BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Всем доброго здравия!
    Походу у меня "китай не пашет", по крайней мере на 3-ёх из 10-ти.
    Аналогично, коллега!
    Пока устройство дальше "жареного макса" не ушло.
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2018 ---
    Пробовал многое менять в настройках связи, безрезультатно. В первых попытках получилось законектить прибор (Sokkia Set 510), правда при передаче сплошные шифровки (скорость не та). Изменил настройки, попытался соединить.... Вот тут-то максим и пустил нехороший запах, известный всем радиолюбителям и ремонтникам электроники)) После этого, как бабка отшептала - с тремя микросхемами попробовал - ничего!::apstenu::
    Закажу, наверное, у "Чип и Дейла".
    #701
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Скорее всего не в max дело, хз я постоянно на Alli беру, один раз только кривой был, но ничего не горело, просто не работал он, точнее по току больше кушал, если брать питание от компа, то все ок.
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2018 ---
    #702
    GeoТопыч нравится это.
  3. Philin
    1 фев 2008
    У меня микруха нагревалась быстро до ненормальной температуры, работала с перебоями либо не работала, а потом выгорала. И такое было с целой партией китайских плат.
    Другая партия таких проблем не имела и работала хорошо.
    #703
  4. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Не исключено.
    #704
  5. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Вот и у меня такая песня!
    Питаю от внешнего источника, не от прибора. Может попробовать отдельно запитать микруху от 3.3 В, а блютус модуль от 5В? Хотя-я, что это даст?
    Единственное, можно замерить потребляемый "максом" ток. Если он неприлично большой, значит дело всё-таки в микросхеме. Не с просто же они так греются!
    #705
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Уменьшил размер адаптера для тахеометров Topcon,Leica,Sokkia CX,Nicon. IMG_20181019_195620.jpg
    #706
    харковенко м, anat, Иоан4 и 6 другим нравится это.
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    #707
    Solist и Geoshaman нравится это.
  8. Philin
    1 фев 2008
    Подписчиком ГДЕ? ;)
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    В Инстаграмме. 31.12.2018г. определю трех победителей, каждый из них получат адаптер на выбор.
    #709
  10. Geoshaman
    26 фев 2013
    igor kruchkovskiy, посмотрел видео, прога огонь!!! Автор-гений, все очень толково!!!
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 7 ноя 2018 ---
    Зарегистрироваться что-ли в инсте ради такого случая...))
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2018 ---
    Если с чужой инсты делаю репост, будет считаться?
    #710
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Если только хозяин не делал и не попросит подарок себе.
    #711
  12. Geoshaman
    26 фев 2013
    Это жена, думаю не попросит)
    #712
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Блютуз адаптер для Sokkia CX,FX, Topcon OS.
    #714
    GeoТопыч и AlexeyNSK нравится это.
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вариант Блютуз адаптера для роботизированного тахеометра Leica, с обычным смартом работает до 150м.
    --- Сообщения объединены, 8 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2018 ---
    --- Сообщения объединены, 8 ноя 2018 ---
    Обычный вариант без антенны работает на 50-85 м
    #715
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Блютуз адаптер для Topcon,Javad
    --- Сообщения объединены, 10 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 10 ноя 2018 ---
    #716
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Видео, как настроить базовую станцию с блютуз адаптером для Topcon,Javad
    #717
    A_72 и Land Surveyor 16 нравится это.
  18. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    Здорово!
    Про адаптер для тахеометра. 150м спорно. У Вас ВТ 6.0? А на смартфоне? Вопрос был риторический.
    Удачи во всём!
    #718
  19. Philin
    1 фев 2008
    В планшете BT 4.0, на приборе самопальный внешний BT 2.0 модуль. Антенны штатные, т.е. не лучшего качества и не "сосиски" как на фото выше. Итог - стабильная дальность связи прибор-планшет 150 метров в городе.
    Это неоднократно мной проверено. Факты противоречат документации на BT модули т.к. фактическая дальность связи в 15(!!!) раз превышает максимальную для BT 2.0 и в 1,5 раза для BT 4.0. А если штатные антенны модулей заменить на нормальные, то вероятно дальность будет ещё выше.
    #719
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Я честно говоря сам не верил, когда сдесь говорили, у меня такая дальность получилась с аналогом hc-06, возможно, что с оригинальным будет дальше.
    Bt2.0, но дальность не от версии завист, а от мощности передатчика, антенны.Вот например у меня есть BLE модуль, который должен работать в районе 80м, но он даёт меньшую дальность из коробки и его мощность можно настроить командой.
    #720
