Пользователь Philin разместил новый ресурс: PloskH - VBA программа для черчения высотной исполнительной съёмки горизонтальной плоскости Узнать больше об этом ресурсе...
Пользователь Philin обновил ресурс PloskH новой записью: Добавлена функциональность Узнать больше об этом обновлении...
Уважаемый разработчик сие чуда у меня возник один вопросик пожелание. Нынешний заказчик требует чтобы на исполнительной мы указывали как высотное отклонение но еще так же и сами отметки проект/факт можно ли в твои програмки добавить такую функцию в виде чекбокса "ставить отметки проект/факт"
Мозг ему надо починить :) (Если слова не помогают, то сделать по его хотелке высотную исполнительную с шагом полметра по всей площади и сдать как - "Выполнено по заявленным требованиям"...) Если отметка одна на весь лист, пишем её в штампе. Что-то типа "Схема высотной исполнительной съёмки на отметке +12,700" Если их несколько, то тоже самое в штампе перечисляем все, а на чертеже на каждом уровне в центре, пишем проектную отметку обведённую прямоугольником. В пояснениях указываем что эта цифра в прямоугольнике есть проектная отметка. В любом случае в пояснениях пишем что-то типа - "+12 - значение отклонения по высоте относительно проекта... + выше проекта... - ниже проекта...". Потому что исполнение его хотелки приведёт к нечитаемости исполнительной, гигантская куча абсолютно одинаковых цифр на одном чертеже. Смысловой нагрузки те цифры иметь не будут т.к. обычно они уже есть в штампе.
Philin, ты все правильно написал. и так и делаю но тут столкнулся с пандусами (наклонные плоскости) и именно на них он просит указывать такие отметки пример прилагаю
Три цифры, друг над другом, разного цвета. Маловероятно такое сделать для общего случая (во всяком случае в этой программе). Такое возможно сделать только для частного случая (что не имеет смысла), но при этом оно не будет правильно отображаться для всех остальных случаев. То, что показано у вас это либо ручная работа, либо использование Civil. Автокад таких стандартных функций не имеет, а писать их самостоятельно с нуля нет ни времени, ни желания. Любой шрифт имеет свою собственную высоту, ширину и т.п. Например при высоте 10 один шрифт имеет реальную высоту 10мм, другой 8, а третий 12. PS Я ранее (возможно в другой теме) подробно объяснял почему нельзя для автоматических программ делать более чем 2 текста слева и 2 текста справа от точки (в сумме на более 4).
Да я прислал пример где сивилом проставил "метки поверхности красные/черные" а твоей програмкой проставил разницу просто не очень удобно ну а на счет разных цветов и шрифтов это вовсе не обязательно, можно рисовать все в едином шрифте и цвете. оч давно я как-то для себя в сивиле состряпал такую метку поверхности как красная/черная/разность но увы потерял ее и теперь не помню т.к. там не все так просто
В любом случае... Ближайший год никаких обновлений программ не будет. Только исправление найденных глюков текущих версий. Все силы брошены на один огромный проект и отвлекаться на другие не буду.
В этой теме только одна программа, а не весь пакет. Работает на автокад версии от 2000i и выше. Работа проверена в автокад 2017. Civil 3D это надстройка над автокад, такая же как и эта программа. Конфликтов между ними быть не должно.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, работаю в CIVIL 3D 2011, загрузил эту программу, но когда помечаю точку для расчета, выдает ошибку, что она не является точной. Точки COGO. что не так?
