отзыв Topcon GR5
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kircozz, 25 фев 2012.
  1. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Получил вчера два приемника GR-5, контроллер FC-2500 и радиомодем SATELINE-EASy Pro35W.
    Пока первые впечатления;
    - ящик для переноски двух приемников не очень удачный - отделений много, а разложить всю требуху
    аккуратно не получается , отделений много но размеры... Лучше бы вместо кучи маленьких сделали
    пару больших. Вывод - лучше не брать.
    - Радиомодем - комплектация убила наповал. Все навалом, модем без кейса , кабеля и антенны просто
    так. Нет выдвижной антенны, кабель есть сама антенна есть, а к чему крепить??? Приматывать к палке
    и держать в руках???
    У капиталистов когда заказывал комлект GR-3 в комплект радиомодема Пацифик входило сразу:
    - кейс в котором был радиомодем со всеми кабелями
    - штатив с выдвижной антенной (на фото синего цвета) с чехлом для переноса
    Купил и начинай работать (комплектацию делал дилер Топкона) .
    Сейчас я должен ломать голову как делать эту конструкцию, искать токаря, придумывать крепление
    и тп.
    #121
  2. X-Y-H
    Afrika, та же беда, согласен. Мы для этого дополнительно взяли трипод и веху, не хвататает скобы для крепления на вехе.
    #122
  3. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Afrika,
    Не спорю, но нам выбирать не из чего.
    Кейс можно приобрести. Почему вам предложили без кейса затрудняюсь ответить (из желания сэкономить может быть).
    Что касается штатива и пр. аксессуаров, то тут действительно мы не доглядели. Постараемся поправить данную ситуацию. Напишите в ЛС, где вы приобретали оборудование и мы посмотрим что можно сделать.
    #123
  4. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    нужно радоваться тому что работает и как работает. а это все мелочи, коробочками и ящичками все обрастет за 2-3 месяца
    #124
  5. Top.
    7 июл 2012
    ХМАО Нижневартовск
    Подскажите, кто имеет опыт работы, как ведет себя RTK в GR-5 в густом лесу осина, береза,сосна(кедр) высотой 24-26м?
    #125
  6. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Top., имеется. трассу делал тут по тайге. район Пионерного -Томск обл. тайга там знатная. если идешь трассой по такой тайге то 1-1.5 км работать можно, далее фикс ловить долго по мне проще прибором. после 3-4 радио пропадает. купил себе бу 235 в смазке, листва ему пох, точность на грани фантастики. на 5 км принес 1см по высоте. на одной батарейке работает неделю. Если лес 10-15 то спокойно отходил 1.5-2. если тундра то до 7км работал спокойно.
    #126
  7. Дядя Вова
    29 дек 2009
    RTK ведёт себя хорошо, вот только фиксированное решение не получится.
    #127
  8. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Top.,
    Любой хвойный лес, особенно влажный проблема для прохождения радиосигналов (GPS или GSM или УКВ роли не играет). Соответственно проблемы будут. На более менее открытых участках где видно процентов 30 неба, можно будет нормально работать.
    Перед началом работ убедитесь что в приемнике стоит прошивка 4.0 и выше (если нет, то установите самостоятельно или сделайте в ближайшем сервис центре)
    #128
  9. Marat81
    6 мар 2013
    Здравствуйте, у меня вопрос, работаем в NTRIPе от навгеокома сеть базовых станции, и бывает что прибор при работе меняет привязку к базовой станции, ловит то одну то другую, нет ли в настройках, чтобы можно было задать из списка одну базовую станцию и работать спокойно, когда разные базовые станции разные поправки(калибровки) приходится учитывать, и получается что вся съемка летит в тартарары. Кто сталкивался подскажите?
    #129
  10. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    #130
  11. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Marat81,
    Если вы используете NTRIP протокол, то изменение базовой станции возможно только на сервере. Соответственно все вопросы к владельцу сети БС.
    #131
  12. Marat81
    6 мар 2013
    Он ловит базовую станцию то одну то другую, а нельзя в приемнике выбрать из списка базовых станции, он же по протоколу видит их все
    #132
  13. Marat81
    6 мар 2013
    к примеру в South можно выбрать базовую станции из списка и работать от нее
    #133
  14. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Marat81,
    Ну так выберете точку доступа соответствующую станции от которой хотите работать. Для этого зайдите в настройки модема (в меню топосъемки в левом верхнем углу нажать на значок Topcon и выбрать соответствующий пункт). Далее отключится от сервера и выбрать нужную точку доступа и снова подключится к серверу.
    #134
  15. Marat81
    6 мар 2013
    сейчас попробую
    #135
  16. agrotexnika
    9 янв 2013
    Тоже самое, пока давал ответ - уже ответили ::rofl::
    Подскажите у Вас приемник получает поправки через GSM-модем или Радио-модем?
    Если Вы используете для получения поправок GSM-модем во время работы в TopSurv8.х.х можно изменить точку монтирования (базовая станция, на которой установлен GPS, отсылающий поправки) на другую:
    Setup-Status-жми на значек Topcona (два яйца, слева от надписи Status)
    Появится меню: выбери ConfigModem– нажми разъединить (правая кнопка снизу) – mountpoint (по имени выбираешь ближайшую постоянно действующую базовую станцию с которой Вам удобно работать) – Connect.
    Пункт конфигурация модема присутствует в Survey-Topo-значек Topcona, Stake (разбивка)-Points(Точки) -значек Topcona.
    #136
  17. BOGA_NV
    27 май 2013
    г.Нижневартовск
    земляк привет!!! тоже седня заказали GR-5, тока контроллер Tesla.и соответственно MAGNET Field. Будем испытывать его на самотлоре, о косяках напишу.
    #137
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Это что такое?
    #138
  19. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    По всей вероятности - одно из старейших месторождений в Югре.
    #139
  20. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я уж думал самолет или вертолет какой то.::smile24.gif::
    #140
