Основы геодезии
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем В.Шуфотинский, 16 июн 2015.
  1. Time
    18 апр 2017
    Надоел
    И какие варианты?
    Прибор никон, стреляем с таха на вешку. Где эти режимы?
    Горизонтальное проложение после расчетов совпадает с расстоянием при обратном восстановлении.
    Если использовать при расчетах наклонное расстояние (я так понимаю учитываются условия высот и рельефа), то полученные координаты точки не совпадают с забитой точкой.
    Где логика?
    #61
  2. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    Подробное описание режимов измерений есть в инструкции по эксплуатации.
    #62
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Кредо, как и тахеометр эту разницу не учитывает, им до лампочки все это.
    #63
  4. Time
    18 апр 2017
    Надоел
    1 Для каких задач использовать горизонтальное проложение?
    2 Для каких задач использовать наклонное расстояние?
    Уровень моря на приборе выключен.
    #64
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Горизонтальное проложение используется для определения наклона вертикальной конструкции, планового положения измеренной точки.
    Наклонное расстояние применяется для вычисления горизонтального проложения и высоты точки.Что за уровень моря?
    #65
  6. Time
    18 апр 2017
    Надоел
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 18 апр 2017 ---
    Следовательно.
    Для измерения и выноса на местность границ земельных участков, при расчетах в кредо-дат используется НАКЛОННОЕ РАССТОЯНИЕ.
    #66
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вовсе не обязательно.
    #67
  8. Time
    18 апр 2017
    Надоел
    А какие бывают варианты?
    И от чего зависит выбор метода, при простой съемки участка с пункта?
    #68
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
  10. Time
    18 апр 2017
    Надоел
    Подскажите пожалуйста.
    Для измерения и выноса на местность границ земельных участков, при расчетах в кредо-дат используется наклонное расстояние или горизонтальное проложение.
    Просто съемка участка с пункта.
    #70
  11. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    Time,
    #71
  12. Time
    18 апр 2017
    Надоел
    В какой момент учитывается разность между а2 и b2?
    #72
  13. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    В каком режиме снимали, в том и будет считать, в файле маркируется, вроде, тип измерений. Если снимали в проложении, то так и оставит расстояние, если в наклонных - пересчитает в проложение.
    #73
  14. Time
    18 апр 2017
    Надоел
    3NMSoftware: Pre-install version: 1.1.4.1
    13NMInstrument: Nikon Nivo5.M
    13NMDist Units: Metres
    13NMAngle Units: Dec.Degrees
    13NMZero azimuth: North
    13NMZero VA: Zenith
    13NMProjection correction: OFF - этот показатель? значит при расчетах в Кредо-дат использовать наклонное расстояние?
    13NMC&R correction: ON - или этот?
    13NMCoord Order: ENZ
    13NMClient:
    13NMDescription:
    13NMTilt Correction: VA:ON HA:ON
    #74
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    Если скидывать проект из таха то кредо при наличии модуля импорта сам все пересчитает.
    #75
  16. Time
    18 апр 2017
    Надоел
    А если нет модуля импорта. Как теоретически правильно?
    Вот автор темы столкнулся. Так толком никто и не ответил.
    #76
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
    Переключаем тах в режим горизонтальное проложение и в журнал выписываем углы и расстояния, ну или мерим в условных координатах потом в рфисном ПО крутим вертим и садим ваш участок.
    #77
  18. Time
    18 апр 2017
    Надоел
    В данном проекте он включен или нет?
    13NMZero VA: Zenith
    13NMClient:
    13NMDescription:
    Вероятно по теме.
    Была произведена съемка участка (дома, объекта). при съемке высота вехи составляла 2.4м, участок очистили от деревьев, строений и т.д.
    Пришли выносить границы. Поставили веху 1.6.
    Если другие повторят те же данные измерений с 2.4 на 1.6м возможно появится расхождение?
    В какой момент компенсируется это расхождение:
    1 тахом при начальной съемке?
    2 Кредо при обработке?
    3 Кредо при расчете точек выноса?
    4 Другой программой при подготовке к выносу?
    #78
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    Забейте вы на высоту при съемке участка она вам нафиг не сдалась, и ксати
    Это не полный проект нет измеренных точек.
    #79
  20. Time
    18 апр 2017
    Надоел
    А при выносе.
    С 1 или 2 стоянки определение границ будет точнее, при наклонном расстоянии или горизонтальном проложении ? 60.jpg ?
    #80
