с чего таки нездоровый? ... не томи - говори уже что нибудь по теме топик стартера .. я уже весь .. жду.. када ответ на http://geodesist.ru/threads/obratnaja-zasechka-ankera.64103/page-8#post-729705 будет .. весь внимание =(^.^)= http://new.gramota.ru/spravka/letters/51-rubric-88 .. как-то так
Привет! Вообще, по-хорошему, нужно понимать, что допуски 3 мм. на стройке это практически нереально! И об этом должны знать все, и твой проверяющий и твой начальник(в случае косяка)). Вы там с такими допусками должны работать с 0,5 секундниками и хорошими геодезистами-техниками, которые не качают вешки во все стороны! Беда серьёзней, если это человек с бригады, причем, если прораб или мастер постоянно их меняют, что ты даже не успеваешь запоминать их имена. А так, в качестве совета, сгущайтесь в начале стройки, перепроверьте их несколько раз, и, пусть проверяющие тоже пользуются с ваших пунктов!! Ребята, все же люди! Понты в сторону и работайте с проверяющими.
Реально всё.... Но всё зависит от цены вопроса и сроков. Есть три составляющих. "дёшево","качественно", "быстро". Можно выбрать только два из трёх.
Доброго времени суток всем! Всем спасибо за комментарии, некоторые просто улыбнули, некоторые откровенно повеселили :-), ну а теперь по делу. Приехал новый (деревянный!!!) штатив. после полевой проверки методом "тыка" на новом штативе нашелся люфт сетки нитей ну или не знаю как это назвать правильно (при нажатии на окуляр сетка резко смещается и на место полностью не возвращается) - при ближайшем рассмотрении нашли что на окуляре раздолбана резинка уплотнительная. сняли поправили, поставили на место. точность разбивки 1-3 мм!!! (кстати на той же засечке) Вывод: алюминиевый подгулявший штатив + раздолбаная резинка = полная задница :-) деревянный штатив = точность измерений и сильные руки (в связи с изменением массы переносимого оборудования) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему не могу управлять тахеометром Sokkia NET1AXII через ПО SpatialAnalyzer. Программа видит, что прибор подключен через блютуз, но он не реагирует на команды. До этого все работало, но потом тахеометр "заглючил" и пришлось нажать кнопку сброса настроек, теперь не могу нормально подключиться.
Скорее всего дело в настройках управления в приборе.Не знаю как во второй модели, в первой есть Варианты при выборе которых некоторые команды не работают.
