Новая система Credo топограф (обсуждение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Палыч, 29 фев 2016.
  1. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    wolodya, dxf в существующий проект загрузить нельзя, но можно объединить слои или проекты целиком.
    Приращения можно посмотреть и вывести только через размеры отдельно по каждой оси.
    #981
  2. wolodya
    1 янв 2009
    То есть вы имеете в виду "Размеры" "Линейные" ? Иногда при съемке, когда снимаются контрольные точки с известными координатами необходимо знать приращения
    по осям x и у для оценки точности и осреднения результатов. При команде "переместить" при редактировании указываются приращения, можно и так но я думал может где то встроено.
    #982
  3. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Да, Расстояние между точками. Можете чуть подробнее описать что надо кроме знать - выводить на план, значки какие-нибудь ставить, в результате осреднения точка нужна или нет, ведомости может нужны?
    #983
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Да спасибо, в принципе не так и часто это надо. Я в основном использую это при составлении исполнительных. У меня в одном наборе проектов и топография, и нивелировка и стройку там же рисовать пытаюсь. А вот функция поставить точку посредине двух других - пригодилась бы наверное. Я часто когда в RTK работаю - приемником пару раз прохожу по точкам для контроля.
    #984
  5. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Эт точно. Только пришлось недавно в РТК ЛЭП снимать. Ровер с 2-х сторон столба ставишь, ибо столб достаточно толстый, вот тут бы и пригодилась такая функция.
    #985
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Ага. У меня то же так бывает. А так приходится или линию рисовать, посредине точку ставить или засечку линейную делать.
    #986
  7. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Так может в нее и добавить такую возможность? Если расстояния не введены создаем точку посередине.
    Отметка тоже средняя нужна?
    Сейчас наиболее простой способ создать такую точку - через создание дополнительных точек при создании линии:
    #987
  8. wolodya
    1 янв 2009
    Наверное так лучше всего.
    Вот это не знаю.
    А как задать что бы точка в середине линии была?
    #988
  9. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    ak_evg, а вы что скажете о добавлении в засечку и осреднении отметки?
    wolodya, включаете Способ создания=Количество, а затем в параметре Количество=1. Остальные галочки создания отключите
    #989
  10. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну выглядит логично.
    #990
  11. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Раз консенсус достигнут, так и сделаем.
    А для РТК больше ничего не надо? нормально работается? может где-то что-то упростить/усложнить надо?
    #991
  12. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    прохожий, по поводу блоков в dxf поддержу - лично обращался в техподдержку, но, видимо, не смог донести суть проблемы - разные имена у блоков при выводе семантики в атрибуты блока. Т.е. как я понял, средствами автокада можно было бы распределить видимости и привязки подписей семантических свойств по требованию пользователя и обновить образцы блока, но в случае разных имен изменится только тот, который редактировали.
    по поводу РТК. насколько я понимаю, полевые программы позволяют снимать точки со смещением, имеют встроенные функции COGO по построению в т.ч. недоступных объектов - тут вопрос в поле или в офисе нажимать несколько клавиш.
    вот по обновлению версий и обновлению версии в прошивке ключа как-то все заморочено...но тут тоже, видимо, защита от нелегальных копий...
    #992
  13. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Is.Nic, про блоки я помню - при удачном стечении обстоятельств появятся в пакете обновлений.
    по РТК - наверняка есть любители офиса, им и хотелось сделать жизнь попроще
    защита и для нас не самая простая штуковина, но мы терпим ::biggrin24.gif::
    #993
  14. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Ребят подскажите пожалуйста в чем различие между ТОПОГРАФОМ и ТОПОПЛАНОМ. Я как понял в ТОПОГРАФЕ есть все что и в ТОПОПЛАНЕ, только плюс еще минимальные возможности от КРЕДОДАТ? Разница 6000, а возможности как я понял намного больше.
    #994
    Is.Nic нравится это.
  15. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    #995
  16. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Плюс печать профилей, но чуть проще чем в Линизе
    Подробности в документе, о котором упоминал Is.Nic. Где он публиковался никто не вспомнил, поэтому я его попутно с большего актуализировал.
    FlaShTroN нравится это.
  17. mr.X.O.Rek
    29 фев 2012
    Да нет, спасибо. Сам нарисовал.
    А вот такой вопрос есть. Чтобы обменяться созданными условными знаками с другим человеком, то мне нужно выполнить экспорт разделяемых ресурсов, а другому произвести их импорт и сравнить по коду с добавлением недостающих?
    И небольшое пожелание. При построении площадного условного знака по внутренней точке бывает где-нибудь пропускаешь не замкнутость контура о чём предупреждает всплывающее сообщение; так вот, есть ли возможность добавить механизм, который будет отображать место разрыва контура?
    Отсутствие этого механизма не критично, но всё же с его появлением можно сэкономить немного времени.
    #997
    Skaska и stavr нравится это.
  18. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Да, все верно. В соседней ветке недавно писал подробности процесса
    Пока из-за особенностей алгоритма сейчас этого сделать нельзя, но в планах есть желание переписать алгоритм. Самостоятельное замыкание принципиальный момент? Может лучше сразу автоматически замыкать контур отрезками не более заданной длины?
    #998
    stavr нравится это.
  19. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    :Good2:
    #999
  20. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    Господа возник вопрос, вроде бы уже осуждался, но никак не могу найти. Стоит задача создать чертеж в dwg, используя классификатор заказчика. С штриховками и линиями разобрался. Как быть с блоками? По-сути, мне нужно лишь задать новые имена блокам (в соответствии с классификатором заказчика), которые экспортируются из Топографа, а затем просто вставить в шаблонный проект и они автоматически перерисуются. Но в Топографе можно только выбирать из символов классификатора. Пока только вижу такой вариант, создавать копии символов в классификаторе с новыми именами и назначить им соответствие. Есть ли вариант по проще?
    Да, забыл добавить, что у меня версия 1.9
    #1000
