Никон ниво 5.MW - Ошибка Пров. данн. Лин. :0
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Игорь Александрович, 13 ноя 2017.
  1. Игорь Александрович
    13 май 2016
    Ошибка Пров. данн. Лин. :0 перепробовал все кроме замены кабеля ( нету), разгрузка без проблем, при загрузке ошибка. Подскажите кто сталкивался, заранее спасибо)
  2. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Давай попробуем разобраться , расскажи поэтапно что через что ты делаешъ ( в том смысле какие программы, чего на тахе жмеш?)
  3. Игорь Александрович
    13 май 2016
    Добрый день. Подключаю кабелем прибор к компу, запускаю Total Station Agent, в приборе выбираю Меню, Связь, Загрузка, идет ожидание данных, в Total Station Agent выбираю значек из компа в тахер, беру нужный текстовый файл и жму открыть и далее да, передача с компа идет а прибор выдает ошибку Пров. данн. Лин. :0. Все настройки Total Station Agent соответствуют настройкам в приборе, пробовал менять параметры соответственно одинаково и на приборе и в компе, изменял текстовик с запятых на пробелы, менял порты на буке и сами буки менял, в общем идеи кончились)
  4. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Лично я от Тотала давно отказался так как он при загрузке дает не объяснимые сбои, я пользуюсь GeoTerminal (скачано на этом сайте) и загружает и выгружает как с помощью кабеля так и через Блю туз....
    а при загрузке через тотал в редакторе измерений необходимо установит КОД ( в свое время методом тыка устанавливали что это X именно большая икс)без нее тахеометр не видел загружаемых координат. Но я могу ошибаться так как давно было....В GeoTerminal такого нет. Рекомендую.
  5. Игорь Александрович
    13 май 2016
    Скачал, установил, программа работает, передача идет но на приборе пискнула та же ошибка, думаю проблема в нем, боюсь как бы не пришлось везти в сервис.
  6. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Игорь Александрович, мало менять порты на буке, надо правильно назначить тот порт, который сэмулирован переходником (наверняка у вас нет вывода Com на панели ноута).
  7. Игорь Александрович
    13 май 2016
    COM порт как правило назначается в программе передачи/приема данных. Total Station Agent запрашивает порт если кабель вставлен в другой разъем ( например при предыдущем запуске использовался другой вход). Без подтверждения порта обмен данными не возможен, к тому же у меня передача с прибора в комп идет без проблем, остается только системная ошибка прибора и как вообще расшифровывается эта ошибка кто в курсе?
    Пров. данн. Лин. :0.?
  8. AdrasMan
    4 дек 2013
    Игорь Александрович, ну да, я это как-то не заметил, что у вас экспорт в ПК происходит. Значит порт правильный.
    Я при передаче в прибор использую в Тотал Стэйшене не формат Никона, а самую нижнюю строчку - терминал. Причем в текстовом файле разделитель запятая
  9. Игорь Александрович
    13 май 2016
    Пробовал, ошибка та же)
  10. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Как вариант, при работе GeoTerminal может быть ДВА порта один на загрузку один на разгрузку ( Например COM 7, COM 8 ) и иногда необходимо их переключать руками....Насколько я помню Total Station Agent у него такая же фигня......
  11. Sanych1982
    9 янв 2014
    Была у меня та же хрень с USB-кабелем... - кабель работал в одну сторону, менял кабель.
    а что Синий зуб не пользуете?
  12. Игорь Александрович
    13 май 2016
    Да Господа, проблема не стоила таких усилий) Я плюнул и настроил блютуз связь (раньше не пользовался). Думаю кабель виноват)
  13. MPAKA6EC
    9 апр 2012
    Доброго времени суток. Дабы темы не плодить решил написать тут. Ситуация обычная, до дома 2000км+, Тут есть ноут бук с Робуром и автокадом, и чудо прибор Nicon Nivo 5.MW. Произвел съемку, приехал на "хату" и вот пытаюсь скачать с никона. Начну с синего зуба, включаю его на приборе... Ноут не видит его ни как, Смартфон один раз увидел, вводил ПИН код, но не смог с ним связаться. (Интернет с советами читаю уже часа 3, без толку). На Смартфон установил BT SPP Server (Тут прочитал). Без толку, не видит в упор. Плюнул и достал кабель. Скачал програмку для добавления виртуального COM порта Advanced Virtual COM Port. добавил COM1 и COM2. Скачал Total Station Agent. Подключаю прибор кабелем через USB. Открываю Тотал СТ. в приборе захожу в связь\разгрузка\ Выбираю формат SDR33 RAW. Настройки в прибое Порт:COM Скорость: 9600 Длинна: 8 Четность: Нет Стоп.бит 1. В Тотал. СТ. Настройки выбираю одинаковые с прибором, жму на картинку "Из прибора в комп" выбираю куда сохранить файл. Статус программы "Ожидание приема данных... . Протокол Xon/Xoff галка стоит. В приборе нажимаю "Далее" Идет отчет, я так понимаю кол-во пикетов.В Тотал ТС статус не меняется, остается та-же надпись "Ожидание приема данных... . Потом Никон благополучно предлагает удалить проект. (Чуть не удалил). А Файлика в папке нет :((( Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Пробовал менять настройки/форматы без толку. Скачал GeoTerminal не смог установить, пишет "Не удалось загрузить удаленное дерево..." Что-то хранилище не отвечает как я понял. Благо интернет есть...
    Подскажите как слить файлы с этого чуда???? Ночь не сплю, буду ждать! Позавчера выдать надо! =)))
  14. AdrasMan
    4 дек 2013
    MPAKA6EC, через блютус как настраивал? ПИН-КОД для тахеометра 0530 пробовал?
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2018 ---
    Через кабель не получается скорее всего из-за того, что не тот ком-порт выбран. И вообще, он точно так сэмулирован вашей программе?
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2018 ---
    Ещё вот эту тему почитайте, там столько советов!!
    http://geodesist.ru/threads/ne-poluchaetsja-peredat-dannye-s-pribora-na-pk.35774/
  15. MPAKA6EC
    9 апр 2012
    Через блю туз ноутбук вообще его не видит. Выбираю на Тахе тип связи - БТ, загорается значек БТ. И тишина. А с смартфона увидил, да вводил этот пароль и не удается сопречься. (Или как там сказать). COM порты смонтированы 1 и 2. Выбирал и тот и тот. Они отображаются в диспетчере устройств.
    --- Сообщения объединены, 6 авг 2018 ---
    В общем читал соседнюю тему тоже, через кабель никак. Драйвер поставил, COM порты менял. Все четно. НО смог скинуть через БТ, =)))) Дошло до меня что нужно "Добавить устройство" в ручную.... А я почему то думал что он должен сразу найтись, типо быть виден для всех....
  16. AdrasMan
    4 дек 2013
