Не получается передать данные с прибора на ПК
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Таурит Вольдемар, 2 дек 2014.
  1. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
  2. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Здравствуйте. Не обязательно создавать отдельную тему по пустяковому вопросу. Не у вас одного проблемы с трансфер. У меня в диспечере устройств шнур определялся как ком 13,но соединения не было. Установите программу Total Station Agent укажите нужный com порт, скорость передачи данных 9600. Устанавливаем соединение с прибором. Если всё правильно, программа будет в режиме ожидания. Теперь идём в меню прибора связь разгрузить, должен быть указан проект который нужно скинуть. Жмём энтер. Если всё нормально, в агенте начнётся приём данных. При завершении в меню тахеометра будет предложено удалить проект. Жмём Esc. Вроде всё. Удачного скачивания::hi::.
    АЮП и Geo_major нравится это.
  3. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
    Спасибо, сейчас попробую. Но и с DataTransfer действовал строго по инструкции, соединение с прибором показывает, но утилит из режима ожидания не выходит. Настройка на ноуте и в приборе одинаковые, скорость менял.
  4. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
    Владимир и в Total station agent не перебрасывается. У меня кабель с переходником на USB, может из-за него, но ноут его вроде бы видит. Безымянный.png
    В приборе настройки точно такие же. Скорость тоже менял . Total station agent все время в режиме ожидания передачи данных.
  5. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Номер порта проверьте в диспетчере задачи в программе. Должно быть одинаково и там и там. Бывало в этом была проблема, что не скачивало. ::blink.gif::
  6. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
  7. Geo_major
    28 мар 2010
    Тогда попробуйте отсюда скачать terminal. Пост №5. Вдруг старенькая программка поможет? ::blink.gif::
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 2 дек 2014 ---
    Там ещё рекомендовали скорость сделать 4800. Попробуйте и этот вариант. ::biggrin24.gif::
  8. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
    Упрямый прибор, не поддается. Скачал терминал, попробовал на двух скоростях 4800 и 9600, черный курсор на чистом лите моргает и все. Работу скоро сдавать а скинуть уже два дня не могу.
  9. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
  10. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
    win 7, 32bit, кабель с переходником + диск к нему с дровами, дрова естественно установил, кабель на фото. IMG_5405.JPG сейчас скачаю по вашей ссылке и проверю порт отключу
    Порт откл., ноут предложил перезагрузиться-сделал, после перезагрузки вылезло окно: Безымянный.png
  11. Geo_major
    28 мар 2010
    1. На диске с дровами была панда нарисована? Если да, то вот ссылка на рабочие дрова для кабеля.
    2. Может быть глупая идея, но если попробовать изменить номер порта с COM7 на COM1?
    3. Может в свойствах программ пошаманить с совместимостью под WIN7.
    4. Кстати, а какие там у вас были неизвестные устройства в диспетчере задач?
    5. Программы выполняются от имени администратора?
  12. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
    Порт отключил опять, без перезагрузки, а в окне "ожидание приема данных"
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2014 ---
    Да, на диске панда
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2014 ---
    2. пробовал разные порты и дрова со своего диска на каждый поставил
    3.и это как?)
    4. Сам заметил, не понимаю что это за устройства
    5. Да программы от имени админа
  13. Geo_major
    28 мар 2010
    Значит дрова точно подойдут. ::biggrin24.gif::
    Например так.
    Ещё один глупый вопрос.
    Вы на самом приборе запускаете скачивание и нажимаете всё согласно инструкции?
    В главном меню выберите «СВЯЗЬ» и далее «РАЗГРУЗКА». В следующем окне установите формат – «NIKON», тип данных – «RAW» (измерения) и нажмите клавишу [ENT]. Далее появиться надпись: “соедините кабель”, соединение кабелем уже установлено, поэтому нажмите ENT, после чего пойдет передача данных на компьютер. По окончании процесса передачи данных тахеометр предложит удалить проект, этого не стоит делать пока не будет полной уверенности в том, что передача файла произошла корректно.
  14. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
    Сперва запускаю Total Station Agent, выбираю нужный мне порт и параметры,в это время окно высвечивает "Проверьте настройки связи ", потом нажимаю клавишу "из тахеометра в компьютер" , сохраняю, после этого захожу в тахеометре в меню->связь->разгрузка->nikon rav итд, параметры в "связь" все совпадают с настройками в компе, нажиму "rec\ent" , "далее", он считает записи в приборе, но в указанной папке ничего нет
    Окно Total Station Agent ничего не закачивает а высвечивает "ожидание приема данных"
  15. Geo_major
    28 мар 2010
    Раньше с этого прибора кто-то скачивал или вы первый раз взяли его в руки?
    Значит куда-то скачивает. Папка точно правильная? ::biggrin24.gif::
    Кабель хорошо присоединили? Помнится там нужно попасть в пазы до щелчка.
    Как именно скачивали через терминал? При запуске терминал не ругался, что COM1 недоступен?
  16. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
    Папка правильная)кабель щелкает . Меня смущает что Total Station Agent высвечивает "ожидание приема данных", а на прибор уже все подсчитал и предлагает удалить проект...
  17. Geo_major
    28 мар 2010
    Он всегда предлагает удалить проект. Это разводка, удалять проект только когда нарисовали.
    Выбранные проект с измерениями? Точно не пустой? ::blink.gif::
  18. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
    а где такое окно откопать "convert to rinex",
  19. Geo_major
    28 мар 2010
    Это было просто для примера, какие галочки надо ставить, когда на 7 или 8 запускаете старые программы. Не обращайте внимание на название.
  20. Таурит Вольдемар
    2 дек 2014
    нет скачивал через Total Station Agent
