Наблюдения за устойчивостью пунктов ГГС
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Niktar83, 23 янв 2019.
  1. Niktar83
    5 апр 2009
    г. Ишим, Тюменская обл.
    Доброго времени суток! Нужен геоид EGM 08 по Ростовской области, основанный на эллипсоиде Красовского (в лейковском формате). Те геоиды, что лежат на РУСГЕОКОМе не подходят (не удается их применить в Лейка Инфинити для СК-42), т.к. они основаны на WGS 84. Пожалуйста, поделитесь у кого есть.
  2. X-Y-H
    Niktar83, геоиды на ск 42 не действующие. Ищите EGM 2008 на ГСК 2011
  3. Niktar83
    5 апр 2009
    Ок, а не подскажете, как задать ортометрическую высоту для базы в СК-42? Без геоида Лейка Инфинити не дает этого сделать.
  4. X-Y-H
    Niktar83, вы давно в геодезии? С ГНСС недавно работаете?
  5. Niktar83
    5 апр 2009
    С ГНСС работаю недавно, в геодезии давно.
    Сейчас стоит задача проверить, бьются ли между собой пункты ГГС, которые в дальнейшем планируется использовать для мониторинга. Для пунктов есть координаты в СК-42. Сделаны наблюдения ГНСС. Заказчик просит поочередно назначить базой каждый из пунктов, присвоив им координаты в СК-42, посчитать от базы остальные пункты и сравнить получившиеся координаты с каталожными значениями.
    XY для базы я могу назначить без проблем, а вот ортометрическую высоту Инфинити установить в качестве исходной (контрольной) не дает. Подозреваю, что дело в отсутствии геоида.
    Ранее уже стояла похожая задача: в Якутии нужно было посчитать высоты в Балтике и координаты в МСК. Тогда удалось найти геоид EGM 08, основанный на эллипсоиде Красовского, а не на WGS-84, (т.к. в местной МСК также использовался эллипсоид Красовского) и все корректно посчиталось. Сейчас пробую идти тем же путем.
    Если нужно делать по-другому, подскажите как.
  6. X-Y-H
    Niktar83, не может быть EGM 2008 на эллипсоиде Красовского. Я вас вчера затролил, а вы ведетесь.
    Есть 7 параметров связи между WGS-84 и СК-42. Есть EGM 2008 - это Гравитационная модель Земли
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2019 ---
    Niktar83, и вообще - используете инфинити? Взорвите им мозг 8 800 234-77-81 - пусть они вам дадут EGM 2008 и помогут настроить софт
    мирось и Niktar83 нравится это.
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    СК-42 - это плановые координаты X и Y и, как я понимаю, EGM 2008 не участвует в вычислениях оных.
    Самый простой способ избежать проблем с координатой Z, это привязываться нивелиром к реперам государственной высотной (нивелирной) сети.
  8. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А на мониторинге?, учитывая:
    Зачем для мониторинга увязка пунктов ГГС?
  9. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Хад такой! А я подумал, что отстал от жизни...::biggrin24.gif::
    Badim нравится это.
  10. Niktar83
    5 апр 2009
    В техзадании так написано. Часть пунктов находится вблизи шахтных выработок, предполагается что они сели.
    Спасибо, буду подтягивать теорию.
    Мозг взорвал, геоид дали, нужный кусок вырезал и применил его в проекте, систему координат использую СК 42. Назначаю один из пунктов базой, присваиваю ему координаты из каталога (СК 42), делаю обработку- в результате получившиеся координаты и высоты остальных пунктов не бьются с каталожными значениями на 150-250 мм.
    По этому поводу такие мысли: БСВ является системой нормальных высот, которые отсчитываются от квазигеоида (я уже начал подтягивать теорию), в Инфинити же я использую геоид, который, понятное дело, может не совпадать с квазигеоидом. Исходную высоту в БСВ я ввожу в поле «ортометрическая высота», при этом БСВ не является ортометрической.
    Если в качестве контрольных координат и высоты для базы задавать географические координаты и эллипсоидальную высоту WGS 84, которые также есть в каталоге, и считать без геоида и СК 42, то получившийся результат для остальных пунктов ещё сильнее не бьется с каталогом.
    Насколько я понимаю, каталожные значения, взятые в Росреестре, также были получены в результате ГНСС- наблюдений. Т.е. повторная ГНСС съемка должна совпадать с каталогом.
    Где я ошибаюсь и как посчитать правильно?
  11. В.Шуфотинский
    Задача мониторинга: наблюдение за этим пунктами ГГС, объектами, попадающими в зону сдвижений от подземных горных работ, или за самой мульдой сдвижения?
    Зачем Вам вообще лезть в эти дебри? Всё это используется, куда ни шло, для топографии, но никак не для мониторинга в небольших свободных сетях.
  12. Niktar83
    5 апр 2009
    Задача на первом этапе- определить какие пункты ГГС остались неподвижны, какие сели. На втором этапе- заложить репера и привязать их к пунктам ГГС. В дальнейшем репера будут использоваться для наблюдений за объектами, попадающими в зону подземных выработок.
  13. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Совершенно необязательно, так как "каталог в WGS84" понятие очень абстрактное и растяжимое.
  14. Дядя Вова
    29 дек 2009
    GNSS определениями этого не определить. Высокоточный цифровик + инварные рейки вам в помощь.
    stavr нравится это.
  15. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Фул стоп. Вы же сами расписали, что получали нормальные высоты с точностью II класса, значит это возможно?
  16. В.Шуфотинский
    Где будут опорные?
    Абсолютно не нужно, т.к. ни технически, ни экономически не целесообразно. Просто потому что маловероятно, чтобы эти пункты не попали в мульду сдвижения, если есть сомнения в их устойчивости, а как деформационные реперы они вряд ли подойдут, т.к. эти реперы закладываются совсем не там, где ставят пункты ГГС. Кстати, Вы видели планы поверхности с прогнозными контурами зон сдвижений?
    Если они в мульде, то там деформации, если не дециметры, то сантиметры точно. Если, конечно, вся эта затея не банальный распил бабла, что очень часто и густо на сдвижениях от горных работ...
  17. Niktar83
    5 апр 2009
  18. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Если работать от ОДНОГО (несколько раз проверенного) исходника.
  19. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    От Кронштадтского футштока наверное? ::rolleyes24.gif:: Вам недаром покойный Владимир Степанович указывал на то, что определяете не нормальную высоту, а какую-то другую, не ведомую науке.
  20. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Неподвижных пунктов вообще не существует. Просто нужно определиться с зоной в пределах которой можно использовать или принимать их в качестве неподвижных. Чем больше зона, тем меньше вероятность неподвижности.
