Геоид и RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Negodyaev, 19 янв 2009.
  1. Negodyaev
    19 янв 2009
    Подскажите пожалуйста, как быть.
    Проводили съёмку в режиме RTK приёмниками фирмы Trimble R8. В контроллере при сосздании проекта выбрали систему координат CS-42 Russia Zone 6. Но не указали геоид EGM96. По умолчанию выбрали "координаты на плоскости". После измерений выяснилось, что высоты "отлетают" в среднем на 2,5 метра.
    В связи с эти два вопроса:
    1. Может ли выбор модели геоида так сильно повлиять на высоту?
    2. Как исправить такую погрешность?
  2. максим_александрович
    19 мар 2014
    Выяснили ли вы причины? У нас та же
  3. Дядя Вова
    29 дек 2009
    На высоты получаемые в RTK существенно влияет модель геоида, поэтому она должна быть добавлена и включена в проекте.
    Лучше использовать региональные модели, при их отсутствии вырезать кусок из EGM2008
    Ringo нравится это.
  4. максим_александрович
    19 мар 2014
    Да,спасибо.
    1) кусок из EGM2008 подгружаем, где можно взять региональные геоид(ы), какая разница будет в высотах практически, в зависимости от геоида?
    2) если была выполнена локализация , то геоид не нужен?
    3) если есть геоид , есть параметры СК в которой производится съемка, то локализация не нужна?
    4) если есть геоид, не сделана локализация, т.к. работаем от известной СК и параметры у нас есть, возможны ли ошибки по высоте?
  5. Дядя Вова
    29 дек 2009
    У меня есть только МГГТ.
    Нужен.
    Не нужна. Более того - вредит работе.
    Смотря какие ошибки ожидаете
  6. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Мы когда новый приёмник купили и поехали проверять свои точки, в плане всё нормально было, а высота отличалась на 2.5 метра. Когда залили другой предоставленный продавцом , высота изменилась до 17-20 см. И всё равно не верю я этому геоиду, к сожалению не знаю как моему напарнику это донести. Его всё устраивает.
    Дядя Вова, а можете поделиться ? А у вас с высотой всё в порядке?
  7. Дядя Вова
    29 дек 2009
    На моей площадке (5х5 км) везде укладывается в 5-7 мм. Помощник уже обнаглел и с большой неохотой становится к нивелиру "А на х... зачем нивелир, если и RTK определяет не хуже?
    Вот геоид МГГТ для работы с ТТ и МОТ
    Владимир Соловьёв нравится это.
  8. максим_александрович
    19 мар 2014
  9. akalpurush
    28 мар 2012
    А что делать, если форматы файлов-геоидов МГГТ моя программка не кушает? Можно ли как-то конвертировать?
  10. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Выяснил, что у МГГТ есть огромные косяки с высотой. Как жить дальше??? Я запутался.
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    У вас проблема не в геоиде а в исходниках. На не большом расстоянии отсутствие геоида сильно не влияет. Используя "кривой" по высоте пункт у вас погрешность будет увеличиваться с расстоянием.
    rasta нравится это.
  12. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Нет у меня проблемы в исходниках! Проблемы у МГГТ. Раньше мы работали база-ровер от пирамид в системе 63 г. и я был уверен в точности. Это и было эталоном обоснования! Извиняюсь, чего то я засыпаю.
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    В них, ли бо был вылет, возможно снимали при плохих условиях. Попробуйте провести повторные измерения на несколько пунктов 4-6. Выложите данные сюда и мы вам точно скажем в чем причина.
  14. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Так это и есть проблема в исходниках. Проверьте несколько пунктов между собой.
    max7 нравится это.
  15. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Первоначально геоид EGM2008 был для Trimble, в другие форматы его перевели гораздо позднее. Полный геоид имеет размер 150 мгб, поэтому его "фрагментируют" в TBC: "Проект-Фрагментация геоида" - указываешь границы и сохраняешь. Скачать геоид можно с сайта Trimble.
  16. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Господа, давайте не путать "куски" EGM2008 с региональными геоидами.
  17. X-Y-H
    Дядя Вова, а как коррелирует между собой геоид МГГТ и EGM 2008?
    Меня смущает такая мысль, имея общеземной геоид, при отсутствии корреляции между собой это случайно не подгонометрия?
  18. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Никак. Значения разные
    Первая картинка - с моделью МГГТ, вторая с EGM2008
    Высоты полученные в результате обработки с моделью от МГГТ практически совпадают с высотами из нивелировки II класса
    --- Сообщения объединены, 25 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 25 июн 2014 ---
    Если интересно - вот высоты из нивелировки.
    Делал лично, поэтому никакой подгонометрии.
  19. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Прошу прощения, Дядя Вова, но есть сомнение, что это была именно нивелировка II класса. Особенно, если учесть требование п. 1.23 ГКИНП (ГНТА)-03-010-02.
  20. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Зачем оффтопить в теме?
    Данная поправка в моём случае близка к нулю.
