я думаю было бы интересно сделать команду,которая могла бы мтекст или текст располагать вдоль полилинии с правильным поворотом и на установленном интервале,т.е чтобы текст был всегда сориентирован от 0 до 180 град. подписи характеристик коммуникаций стали бы намного приятней. я считаю
Пока вы думаете, люди уже давным-давно прочитали ваши думки, и воплотили их в жизнь. http://geodesist.ru/threads/malenkie-besplatnye-lispy.67505/#post-801413
золотой вы человек,я замучался это искать. но немного не то. еслить полилиния длиной 3 км,например и характеристика например ст.400 гл 1.0. надо ее разместить вдоль полилинии с интервалом 35-50 м.т.е. я вижу это так - выбрал полилинию и выбрал текст,указал интервал и текст сам располагается вдоль полилинии через установленный интервал.надеюсь понятно описал. в автокаде есть 2 команды _MEASURE и divide но они только с блоками работают и с ориентацией текста вдоль полилинии там не очень
да,только это чертовски не удобно особенно большие чертежи обрабатывать,гле коммуникаций на 1 дм2 около 15...у каждой свои характеристики и что,на каждую 15 блоков создавать? а потом,чтобы текст отредактировать надо блок взрывать...гемморойно. только что занимался таки извращение - аж бесить начало через 2 часа работы. почему нельзя сделать так чтобы все как в этих штатных командах, но чтобы вместо блока текст или мтекст был?
Supergeodez, может удобнее будет, если воспользоваться этим макросом: (расчленение блока-текста, с последующим поворотом текста (toritnt) и указанием направления).
Скорее TORIENT Так это ему надо будет каждый примитив выделять, и два раза кликать что бы тест развернуть согласно линии. А может так? https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Detail/Index?id=5517805257885595609&appLang=en&os=Win32_64
Можно, есть решение! выложи кусок своего чертежа, запишу на его примере видео, заодно и другим полезно будет ;-)
использую команду по "переместить текст вдоль линии" и выдает такую ошибку: примитив выбираю "текст" после выбора этого примитива все прерывается. так же пробовал Мтекст и все по-прежнему с ошибкой --- Сообщения объединены, 24 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 24 июн 2018 --- --- Сообщения объединены, 24 июн 2018 --- разобрался.весь чертеж перекинул в новый файл и отпустило. заметил один глюк: пользуюсь командой "Разметить полилинию через заданное расстояние точками или блоком" (так как пока без блока с просто текстом или мтекстом она не работает), размещаю блоки вдоль полилинии, ну и тут звонок,отвлекаюсь и не взрываю блок.далее пользуюсь командой "переместить текст вдоль линии" и происходят непонятные процессы (кстати один из глюков привел к тому,что описано выше) один из:после того как я понял что блок не взорвал,отменяю команду"переместить текст вдоль линии" и взрываю блок и все содержимое блока куда-то пропадает
BearDyugin, файл назван - для диснея,потому что у диснея и у вас одинаковый аватарки,вот я и решил,что вы один и тот же чел-к
Supergeodez, совсем забыл. Может, это подойдёт? http://geodesist.ru/threads/gr-my-lisp-apps.70144/#post-802284
неплохо,но это надо самому протаскивать все,а так ты выбрал и он поставил как в функции measure,а потом быстпо отредактировал,чтр кажется не верным и все.
но работает некорректно. тексты на трассах с компенсаторами отлетают фиг знает куда.в некоторых местах параллельность текста с линией не соблюдается и приходится доворачивать. measure работает корректнее. почему нельзя сделать аналог measure, но для тест и мтекст?отвечаю топографы оценят
