Попробую выкладывать свои наработки здесь. Не в ресурсах, во-первых, потому что лень все там разукрашивать, во-вторых приложения, в большинстве своем, небольшие, в-третьих все эти приложения делал под себя или конкретно под кого-то, поэтому, как правило, все они с малым набором настроек, а некоторые вообще без настроек. В общем подойдет не всем. Выкладывать буду для начала может быть раз в неделю, ну а там как пойдет. --------------------------------- grid_on_viewport - создать координатную сетку на видовом экране аналог маповской команды _MapLayoutReferenceSystem, за тем исключением, что не надо настраивать СК, но в тоже время можно настроить желаемое отображение самой сетки. Принцип простой масштаб делится на 10 и через полученное расстояние создаются линии сетки, оси подписываются. Смотреть gif (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Смотреть gif (раскрыть) Смотреть gif (свернуть) Запуск: GRDONVP
Набор для работы с текстом Text_on_Line.fas Функции для создания и ориентирования текста (подписей) по линии. ИЗМЕНИТЬ подпись ВДОЛЬ ЛИНИИ (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) ИЗМЕНИТЬ подпись ВДОЛЬ ЛИНИИ (раскрыть) ИЗМЕНИТЬ подпись ВДОЛЬ ЛИНИИ (свернуть) СОЗДАТЬ подпись ВДОЛЬ ЛИНИИ (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) СОЗДАТЬ подпись ВДОЛЬ ЛИНИИ (раскрыть) СОЗДАТЬ подпись ВДОЛЬ ЛИНИИ (свернуть) ПОСТАВИТЬ подпись ПО ЦЕНТРУ линии (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) ПОСТАВИТЬ подпись ПО ЦЕНТРУ линии (раскрыть) ПОСТАВИТЬ подпись ПО ЦЕНТРУ линии (свернуть) Опция: Несолько (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Опция: Несолько (раскрыть) Опция: Несолько (свернуть)
Подписать площадь полилинии areapoly.fas Смотреть gif (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Смотреть gif (раскрыть) Смотреть gif (свернуть)
Копирование примитивов с переносом базовой точки CopyNext.fas Писал в свое время по просьбе Qvinto, сам практически не пользуюсь функцией. Видел есть аналоги, но может кому пригодится ЗАПУСК: CNEXT
Экспорт выбранных примитивов в папку с исходным чертежом exp-select.lsp Смотреть gif (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Смотреть gif (раскрыть) Смотреть gif (свернуть)
Поворот меток и маркеров точек COGO по двум точкам. Rotate_COGO_1_1.fas -- делал по просьбе одного форумчанина, сам не пользуюсь Смотреть gif (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Смотреть gif (раскрыть) Смотреть gif (свернуть) --- Запуск: CGLBLROT - поворот меток CGPNTROT - поворот маркеров CGROT - поворот и меток и маркеров -- ! Некорректно работает в ПСК
Запуск: COLSEGLINE Установить цвета: (GETCOL '(1 3 5)) где 1 - красный, 3-зеленый, 5-синий (см. по палитре) цветов может быть сколько угодно
--- Сообщения объединены, 30 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 30 июн 2018 --- хоть куда кладешь. Потом -управление-загрузить приложение, потом вызов команды с ком.строки
Alexandr-GR, огромное Вам спасибо за Ваши программы, в особенности за Text_on_Line.fas!!!Раньше столько времени уходило, чтобы подписать и отцентровать текст внутри различного рода зданий (в первую очередь, гаражей и сараев).Сейчас делаю это намного быстрее. Еще раз, огромная признательность Вам!!!
Присоединяюсь. Огромная благодарность всем разработчикам лиспов и прочих полезных программ для собратьев геодезистов.
