МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Это означает, что первая доза бесплатная. А дальше платить надо.
    http://geodesist.ru/threads/geo_otk...a-na-topograficheskix-planax-v-autocad.48072/
    #1501
    chehoff нравится это.
  2. Deleted member 111359
    Deleted member 111359 Только чтение
    Такая же проблема была. Тупо ставит все значения одинаковые. Зависит как я понял это от самих данных и чертежа.
    Одни меняет нормально, а в другом чертеже хоть убей ставит самое верхнее значение.
    #1502
  3. Станислав Лего
    1 апр 2016
    Коллеги, помогите!
    Версия Менюгео 20.3.3.0 Проблема уже была озвучена выше, происходит построение ЦММ, а горизонтали не строятся.
    Выдает сообщение: "Вычисление контуров.....
    >> запись контуров в проект чертежа..........
    Writing Contours to drawing...nil"
    Есть смысл обновить версию до 20.4.4 или ждать корректировки команды ?
    #1503
  4. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Обновлять смысла нет, при обновлении сборника команда по ЦММ не обновляется. Когда эта команда (по созданию цмм и отрисовке горизонталей) будет заменена - я сообщу.
    #1504
  5. Станислав Лего
    1 апр 2016
  6. Станислав Лего
    1 апр 2016
    barabashkasathalex, команда отрисовки горизонтали заработала. Все здорово, но очень не хватает команды постановки пикета с высотой в указанном месте в созданой ЦММ, как это реализовано в CREDO Mix. Возможно ли добавить такую команду в МенюГЕО?
    #1506
  7. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Можно, добавлю. А пока можете использовать эту программу
    Deleted member 51242, chehoff и Лета нравится это.
  8. Иван37
    28 июн 2017
    Здравствуйте. Никогда не пользовался данной программой (узнал только сегодня). Возможно эту проблему уже обсуждали, но после наспаковки в C/menuGEO/ и установки пишет (если не убирать галочку "Запустить menuGEO")- не удается найти "путь к автокад"проверьте правильно указано имя и повторите попытку.
    #1508
  9. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    AutoCAD у Вас установлен?
    #1509
  10. Nurlanchik
    13 сен 2019
    Менюгео на платной основе?(некоторые функции)
    #1510
  11. Lobzik
    13 авг 2013
    Добрый день коллеги. Помогите пожалуйста, такой вопрос. При попытке экспорта точек в txt и sdr файл, пишет: run time error '6': overflow.
    #1511
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Помогите, машина не заводится.::apstenu::
    Какую команду запускаете? Там экспортеров целая куча.
    #1512
  13. Lobzik
    13 авг 2013
    Экспорт координат объектов чертежа в файл txt и sdr. Очень нужна именно эта функция. Автокад 19.
    Остальные функции работают. Причем если создаю новый файл пустой, рисую точки, экспортирую, все получается. Если делаю это на других чертежах выдает ошибку run time error 6 overflow.
    #1513
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Этот? VBA Enabler установлен?
    #1514
  15. Lobzik
    13 авг 2013
    Да этот. Вчера устанавливал с оф сайта для 19 када.
    #1515
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    VBARUN если набрать, что выдает? Такое?
    #1516
  17. Lobzik
    13 авг 2013
    Все верно!!!тоже самое пишет.
    Проверил сейчас функцию на других чертежах! Все работает, получается. Может в файле проблема.
    #1517
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Может, комп перезагрузить?
    На этом же компе, с другими файлами работает?
    #1518
  19. Lobzik
    13 авг 2013
    С какими то файлами работает с какими-то нет. (((((
    #1519
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Значит, дело было не в бобине, а в самих файлах.
    #1520
