Geo_otkos. Построение условного знака откоса на топографических планах в AutoCAD v 5.1.4
Построение условного знака откоса на топографических планах в AutoCAD. Lisp
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь Disney разместил новый ресурс:
    Geo_Otkos - Построение условного знака откоса на топографических планах в AutoCAD. Lisp
  2. Grigarash
    13 авг 2007
    Молодчик Disney, я и раньше юзал ваш откос но мне он не нравился.
    А вот теперь он рисуется очень даже как надо.
    ну и предложения конечно есть:
    1. отрисовка откоса хотелось бы вести не только по полилиниям но и др. линейным объектам када включая те самые ХАРАКТЕРНЫЕ ЛИНИИ из Сивила
  3. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Внимательно читай описание к программе, ну или просто попробуй использовать др. объекты.
  4. Grigarash
    13 авг 2007
    Да я б не писал такое, но у меня не цепляет характерные линии
  5. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Ну выложи файл со своими хар.линиями, у меня цеплял.
    На всякий случай он будет цеплять их только в Civil-е, в голом AutoCAD он с ними работать не сможет, хоть их и видно будет в чертеже.
  6. Grigarash
    13 авг 2007
    Блин чувствую себя лошарой.
    Ведь у меня именно акад и запускался.
    Сори чел
  7. X-Y-H
    Disney, для 5 версии осталось парапеты сделать и подпорные стенки
  8. Grigarash
    13 авг 2007
    вот приложил парочку скринов
    думаю если откос поворачивает то лучше бы он смотрелся как на рисунке 2
    мне вот кажется но бергштрихи все же стоит рисовать еще и от вершин линейных объектов.
    даже если линия не сильно изламывается, то в точке перелома обязательно должен быть длинный бергштрих
    И ещеь как быть с дуговыми и круглыми объектами? тут вообще странность если если бровка и подошва отрисована скажем полилинией с элементами дуг, то откос рисуется и хорошо. А вот если бровка и подошва отрисованы кругом, дугой то откос не рисуется а программа говорит что объект должен быть LINE
  9. X-Y-H
    Grigarash, конвертируйте в полилинию
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Тут даже без вариантов, лично мне нравится больше как на первой картинке, это раз. И первая картинка подчиняется определенному алгоритму, сложному и вам(пользователю) не обязательно понятному, а вот вторая картинка может подчиняться только "хотению" это два
    1) Круг или дугу можно легко нарисовать полилинией, программу научить их использовать тоже можно, но я не вижу смысла, такие типы объектов используют единицы, и этим единицам будет проще научить себя использовать полилинию чем мне учить программу их понимать.
    2) Программа говорит что должен быть *LINE, т.е LWPolyline, 2DPolyline, 3DPolyline, просто Line и в том числе и Spline.
  11. X-Y-H
    Disney, с моими хотелками как?
  12. Grigarash
    13 авг 2007
    ок убедили по второму пункту, тут действительно кругом и дугой никто не рисует. да и перевести в полилинию не сложно.
    ну а с первым пунктом я уж как нибудь смирюсь.
    А вот еще предложенице:
    Можно ли добавить функцию, что бы был не только явный запрос на указание линий бровки и подошвы, но еще и само рисование этих линий.
    Такое реализовано в геониксе.
    Это можно сделать когда программа запрашивает указать линию, и там в команде добавить РИСОВАТЬ и тогда она переходит в режим рисования полилинии (а лучше и тут предоставить чем рисовать полилиния, сплайн, характерная линия)
  13. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Красиво! Лучше, чем у других.
    1. Может быть поставить на Esc предупреждение-запрос о выходе? Esc я нажал, думая отменить перемещение штриха, а вылетел совсем. Или можно сделать Esc отменой перемещения штриха - если активно перемещение, но не сразу выход?
    Чтобы не потерять предыдущее редактирование.
    2. Крайние штрихи перемещать можно, но можно "увидеть Солнце" :) Крайний_штрих_0.png Крайний_штрих_1.png
    Но это я так - нужно ж придраться хоть к чемуньть!
  14. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Давно не занимаюсь топографией, посмотрел условны знаков.
    Набережные каменные, бетонные, железобетонные [63]
    а) отвесные б) наклонные
    Парапеты
    в) каменные или бетонные г) металлические д) деревянные
    Подпорные стенки каменные, бетонные железобетонные [65]
    б) наклонные
    Подпорные стенки деревянные [65]
    б) наклонные
    Как-бы не до конца понятно, выложи лучше пример в DWG. А вообще на сколько часто их приходится рисовать?
  15. Александр Л.
    15 фев 2011
    Россия, Крым, г. Керчь
    Disney, Отличное приложение. Регулярно пользуюсь. Новую версию лишь "слегка" опробовал. Спасибо разработчику!
  16. X-Y-H
    Disney, наклонных набережных не встречал давно. Попадались за десять лет один раз.
    Подпорные же стенки попадаются, как вертикальные так и наклонные, очень часто. Примеров под рукой нет, спросить надо у других.
  17. Grigarash
    13 авг 2007
    Отрисовываю сложные рельефы
    можно ли при отрисовки откосов сделать так, чтобы в откосе применялась маска дабы скрыть горизонтали в откосе
  18. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Нет нельзя. Т.е. опять же теоретически можно, но очень сложно, гораздо проще это в ручную сделать, скопировать бровку подошву, объединить их в один замкнутый плоский контур, и уже по нему сделать маскировку.
  19. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    Disney, Большое вам спасибо, регулярно пользовался в свое время. Приходилось иногда править руками, но это были прошлые версии.
  20. Lenya
    23 мар 2014
    Здравствуйте! Что я делаю не так?
      331,1 КБ
