МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Евгений Афонин
    4 сен 2014
    Здравствуйте, третий день ищу инструкцию по установке !!! ВАШЕЙ САМОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ В МИРЕ!!!! Где же найти. Подскажите пожалуйста.
    #1441
    sadf нравится это.
  2. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    http://geodesist.ru/threads/menjugeo.38718/page-72#post-882365
    #1442
  3. koks77
    20 ноя 2013
    Установить действительно не так просто, но я писал про установку на прошлой странице, продублирую как устанавливать:
    1. Разархивировать файл
    2. Установить файл .setup (в процессе установки просит установить VBA-модуль).
    3. Автоматически открывается AutoCAD (файл Setup_MG.dwg)
    4. В Автокаде в Парметрах прописать Путь доступа к вспомогательным файлам (кнопка Обзор и выбрать следющие файлы): искать «menuGEO\icons» и «menuGEO\support» нужно в той папке, куда программа установилась, т.е. "Диск С \ ProgrammFiles86 \ Menugeo
    5. Устанавливаете для команды RIBBONICONRESIZE значение "0".
    6. Закрыть/Открыть Автокад - появятся 2 долгожданные панели МЕНЮГЕО, только вместе с ними прямо на рабочем пространстве всплывёт много кнопок, но их вручную один раз достаточно закрыть.
    #1443
  4. Volk1984
    20 сен 2016
    Подскажите пожалуйста на 20 гад можно поставить MenuGeo?
    #1444
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #1445
  6. LyonKor
    13 июн 2009
    СзФО, Калининград
    Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с такой штукенцией и может подсказать пути решения?
    Необходимо отмасштабировать группу объектов относительно базовой точки на плоскости (в координатах Х, У) без изменения их высотных отметок. Если выполнять это стандартной командой ACAD, масштабирование происходит в трёх плоскостях, а есть нужда произвести масштабирование без изменений в плоскости Z.
    Возможно вопрос не по по теме и не в том разделе, просьба не "благодарить" за сию оказию)))
    #1446
  7. X-Y-H
    LyonKor, Создали блок, задали масштаб по каждой оси взорвали блок
    #1447
    TulGeo нравится это.
  8. LyonKor
    13 июн 2009
    СзФО, Калининград
    X-Y-H, Премного благодарен, ещё один момент, если не затруднит (просто прямо сейчас нет возможности произвести манипуляции в программулине), при задании масштаба по осям, вариант масштабирования по опорному отрезку присутствует?
    #1448
  9. X-Y-H
    LyonKor, так вычисли масштаб и введи значения в свойствах блока. Я автокадом 3 года уже ни-ни.
    #1449
  10. LyonKor
    13 июн 2009
    СзФО, Калининград
    - ключевое слово ....::biggrin24.gif::
  11. X-Y-H
    LyonKor, просто делал это лет 10 назад
    #1451
  12. LyonKor
    13 июн 2009
    СзФО, Калининград
    barabashkasathalex, можно пожалуйста ссылку на файл: menugeo 0_15cuix? На компе нету прав админа и соответственно setup вне доступа
    #1452
  13. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Распаковывайте, куда хотите, прописывайте пути и доверенные источники, запускайте \menu\menugeo 0_15.cuix
    • menuGEO.7z
      7,6 МБ
    #1453
  14. LyonKor
    13 июн 2009
    СзФО, Калининград
    Enot, Very well, спасибо!::good1::::biggrin24.gif::
    #1454
  15. evgen862
    30 июн 2019
    Привет всем, помогите чем сможите, пытаюсь установить МЕНЮ ГЕО на 2013 автокад... выходит полная чушь, может кто сталкивался с проблемой? посмотрел видео по инсталяции, то там версии другие, оч. нада, напишите кто пробовал, Спасибо всем!
    #1455
  16. maratenok
    29 ноя 2009
    отлично работает на 2013 и ставиться. Понятие проблемы - чушь, не полностью раскрывает смысл
    и к тому же 99% ошибок компьютера сидит в полуметре от монитора
    #1456
    Qvinto нравится это.
  17. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Ставится даже проще, чем на поздние версии - хоть автоматом, хоть ручками.
    Что за проблемы-то?
    #1457
  18. kondrrr
    17 фев 2014
    Воспользуйтесь функцией "замена одного объекта другим". Поставьте где-нибудь в стороне точку и после выбора этой функции программа спросит что хотите заменить (выбираем блоки) и чем хотите заменить (выбираем нашу произвольную точку). Либо в другой последоваельности попросит, на память не момню сейчас. Клик - и у вас вместо блоков, точки с отметками и координатами, т.е. COGO. Потрачено времени 5 сек на любое количество блоков съёмки.
    #1458
  19. Dimkin
    4 окт 2014
    Подскажите пожалуйста, всё время при открытии чертежа вылезает табличка, мол менюгео заново устанавливается. Подскажите пожалуйста, как убрать.
    --- Сообщения объединены, 3 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2019 ---
    я меню гео и на автокад 19 ставил и на цивил спокойно накатывал. сейчас вот 18 пользуюсь.
  20. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Удалите файл "C:\menuGEO\install\acaddoc.VLX"
    #1460
    Dimkin нравится это.
