МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. maratenok
    29 ноя 2009
    1. удалить треуголники, слой
    2 . я помню что файл надо удалить один в моих документах ( но какой не помню)
    #1421
  2. DEF2474
    DEF2474 Форумчанин
    27 май 2013
    #1422
  3. maratenok
    29 ноя 2009
    надо удалить в моих документах файл
    #1423
  4. DEF2474
    DEF2474 Форумчанин
    27 май 2013
    Удалил - теперь вообще поверхность не строит....
    #1424
  5. maratenok
    29 ноя 2009
    у тебя в доверенные приложения входит + разблокировал в свойствах?
    #1425
  6. Вячкслав 74
    3 апр 2013
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Что я делаю не так?
    В Меню Гео есть "Чертежные элементы". Первым делом предлагает выбрать масштаб. Я никак не могу понять из каких соображений разработчик установил такие размеры элементов. При масштабе 1:100 размер текста получается 500. В целом элементы нормально рисует, но размер... Как с этим бороться? Дробное число в масштабе ввести не дает.
    #1426
  7. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    Попробовать:
    Найти файлы в папке с чертежом или в /Мои документы, с расширениемю xyz и .ezy которые создаются при создании ТиНа и удалить. Если создавал плавные горизонтали то их будет 4 шт., без горизонталей 3 шт.
    Почему-то он за собой эти файлы автоматом не чистит и каждый раз обращается к ним с предыдущей информацией в них. У меня Маркшейдер так делает.
    #1427
    rotnstyle, Vlad Black, DEF2474 и ещё 1-му нравится это.
  8. matilda55
    2 май 2019
    Я установила все точно так же,выбираю любую команду в гео и мне пишет что неизвестная команда
    Как мне быть?
    #1428
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Значит таки не прописаны пути к вспомогательным файлам и/или папки не добавлены в доверенные.
    #1429
  10. koks77
    20 ноя 2013
    Ничего не получается с установкой на Автокад2017.
    Согласно видео
    menuGEO_setup
    https://www.youtube.com/watch?v=Vy4V8Gcyqmk
    1. Запускаю из разархивированной папки единственный существующий там файл .setup
    2. Рекомендует установить VBA. Устанавливаю.
    3. Снова запускаю файл .setup
    4. Окошко вылезает, где нет пункта, что можно прочесть Redmi (в видео примере есть Redmi)
    5. Автоматически запускается Автокад (файл Setup_MG.dwg)
    А вот дальше начинается непонятно что! В видео примере вылезает окошко, где выбирается версия Автокад (время 0:53), а у меня ничего! Ну что за беда?
    Ладно, закрываю/открываю Автокад, думаю может хоть сейчас повезёт и МенюГЕО появится в Ленте. Но нет! Такая же беда и пустота!
    Помогите плиз, ну нет инструкции нормальной(((
    #1430
  11. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    В теме уже 72 страницы, а каждую неделю кто-то находится, кому лень полистать хотя бы последние 3 страницы или воспользоваться поисковиком. Инструкция имеется. Надо просто поискать. Для ленивых прикладываю к своему сообщению PDF файл. Более подробное ВИДЕО по установке МенюГЕО. Если меню надстройки не отображается после установки, то советую посмотреть данное ВИДЕО от разработчика.
    Timtim14, barabashkasathalex, koks77 и 3 другим нравится это.
  12. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Загрузите в автокад файл acaddoc.vlx из папки "menugeo/install", ищите эту папку на Вашем диске "C".
    #1432
    koks77 нравится это.
  13. koks77
    20 ноя 2013
    @Sergey B.,
    Так инструкции написано:
    в настройках прописать путь к вспомогательным файлам «menuGEO\icons» и «menuGEO\support».
    А по факту эту папку открыть нельзя:
    И по следующему пункту из инструкции ничего не находит
    _menuload - Загрузка\выгрузка адаптаций» - menuGEO 0_15.cuix
  14. Geoshaman
    26 фев 2013
    Может быть в папке ничего нет?)
    #1434
  15. koks77
    20 ноя 2013
    artur83, если разархивировать папку, то в ней один единственный установочный файл (.setup)
    --- Сообщения объединены, 5 май 2019, Оригинальное время сообщения: 5 май 2019 ---
    Опять же: в папке "menugeo" нет ничего, кроме установочного файла .setup
    Не знаю, почему так? Что ж так "везёт-то" мне?
    #1435
  16. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А там и не должно ничего другого быть. Вы в начале инсталируйте саму программу, а потом ищите папку с этими файлами.
    #1436
  17. koks77
    20 ноя 2013
    1. Разархивирую файл
    2. Устанавливаю файл .setup (в процессе установки просит установить VBA-модуль - с сайта Autodesk устанавливаю).
    3. Автоматически открывается AutoCAD (файл Setup_MG.dwg)
    4. В Автокаде в Парметрах прописываю Путь доступа к вспомогательным файлам: искать папки «menuGEO\icons» и «menuGEO\support» нужно в той папке, куда программа установилась, т.е. "Диск С \ ProgrammFiles86 \ Menugeo
    (а я открывал папку Menugeo, которую разархивировал на Рабочий стол - поэтому в ней ничего не было)
    5. Устанавливаю для команды RIBBONICONRESIZE значение "0".
    6. Закрываю/открываю Автокад - и появилось 2 вкладки (только еще панели почему-то повылезали, которые по всей видимости дублируют кнопки на вкладке - ну их можно просто закрыть).
    Прекрасно! Эх, башка нессобразительная(((
    #1437
    Romanzo и barabashkasathalex нравится это.
  18. Kdmitriy83
    6 окт 2018
    Вещь отличная, есть нюансы при работе с Leica. В файлах DXF которые создает этот прибор по умолчанию вставляются блоки в координаты пикетов, блок с крестиком, блок с высоткой, блок с координатами, и блок с именем. все в разных слоях. При отрисовке отклонений, включается, привязка к точке, все остальные отключаются, есть конечно вариант с экспортом в текстовый файл, с последующим преобразованием в COGO точки, но это лишний гемор лично для меня, все бы ничего если бы, при включении нужной привязки это фиксировалось, и следующие блоки захватывались, но, увы, за каждой точкой, лишнее действие в в виде включения нужной привязки, когда таких точек, штук 50 это ощутимое торможение. здорово было бы вообще иметь возможность отклонения на весь слой включить, кликнул замкнутый контур конструкции, затем блок, в нужном слое, и потом смещение на ружу, или внутрь указал. Было бы вообще ШИКАРНО.
    #1438
  19. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    день добрый.
    А есть в Менюгео построение поперечного профиля? Сам не смог найти, но может пропустил где.
    #1439
  20. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Тоже не встречал.
    Эти штуки делал штатными средствами Цивила.
    #1440
    Солдатов Максим нравится это.
