МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. barabashkasathalex
    Форумчанин Форумчанин
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Сама ошибка говорит о том, что выбираете не верный примитив. Киньте чертеж для примера где не работает.
    #1261
  2. Митя Бакал
    21 мар 2012
    Сочи
    Всем привет. Почему-то вообще не работает МенюГео в Автокад 2019. Все вроде установилось, но запускаю любое приложение и пишет:
    "Команда:
    ; ошибка: сбой при выполнении LOAD: "Geo_Import_v2_10.vlx"
    Команда: Geo_Import
    Неизвестная команда "GEO_IMPORT". Для вызова справки нажмите F1."
    или
    "Команда:
    ; ошибка: сбой при выполнении LOAD: "Rn.lsp"
    Команда: Rn
    Неизвестная команда "RN". Для вызова справки нажмите F1."
    И так при любой команде. Помогите.
    #1262
    VladimirOptimum нравится это.
  3. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    #1263
    barabashkasathalex нравится это.
  4. Митя Бакал
    21 мар 2012
    Сочи
    Спасибо за ответ. Там 64 страницы.
    #1264
  5. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Вот это сообщение
    #1265
  6. Митя Бакал
    21 мар 2012
    Сочи
    Загрузил и это и менюгео. Все равно не работает
    #1266
  7. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Проверьте, прописаны ли пути доступа.
    Albert140192 и Митя Бакал нравится это.
  8. Митя Бакал
    21 мар 2012
    Сочи
    Огромное спасибо! Действительно этого не было добавил все 3 строчки по менюгео, функции заработали.
    Заодно добавил и :
    C:\Weisskrahe\profile и C:\softgeo .. В этих двух приложениях перестали слетать иконки.
    Жаль в Менюгео до сих пор иконки после каждого закрытия када и нового открытия вместо иконок вопросики в облачках.
    Но по крайней мере все работает!!!
    Еще раз Благодарю!
    #1268
  9. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Это проблема Вашего AutoCAD, а не МенюГео.
    #1269
    agajohn нравится это.
  10. agajohn
    3 апр 2013
    Прошу прощения я сейчас в отъезде. Скину через 2 дня
    #1270
  11. Roman_GRIMM
    26 сен 2018
    Макеевка, Донецк, Горловка
    Добрый день! Огромнейшее СПАСИБО разработчикам за МенюГЕО, выручал на УРА!!!!!! Перекопал кучу форумов - это *.LSP старой версии!!! Начиная c AutoCad2015 (сейчас у меня Acad 2018) возникла данная ошибка, конкретнее МенюГЕО(частично) и встроенный pltools (почти полностью) не работает! Кто подскажет решение проблемы, малой кровью? command_command-s.JPG
    --- Сообщения объединены, 28 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 28 сен 2018 ---
    MAP 3D 20118 стоит параллельно, для перегонки из MapInfo и обратно
    #1271
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Нужно перенести эту тему из "Map 3D" в "Autodesk" или в "Autocad" форума. Сюда заглядывают только мап-овцы. А МенюГЕО и pltools обсуждают в тех ветках.
    PlTools попробуйте скачать и установить снова: https://dwg.ru/dnl/607
    #1272
  13. Александр64
    26 дек 2012
    Добрый день. После установки menuGEO v20.4.4.1_setup в autocad 2018, панель не появилась, Смотрел через команду НПИ, Безымянный2222.jpg панели которые можно было бы добавить тоже пусто. VBA модуль установлен. 2018-10-17_11-34-04.png В чём косяк?
    #1273
  14. agajohn
    3 апр 2013
    Опишите по-шагово все действия предпринятые вами для установки
    #1274
  15. Александр64
    26 дек 2012
    1 скачал распоковал файл установил
    2 запустил автокад ничего не увидел
    3 вовремя установки прочитал про VBA модуль, скачал установил его
    4 снова запустил автокад(пусто)
    5 после этого удалил СПДС, удалил Менюгео
    6 установил меню гео с правами администратора, запуск автокада произвёл через флажок в конце усттановки. снова пусто.
    #1275
  16. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    После установки "МенюГЕО" на компьютер, выполните действия описанные здесь
    Вообще, в установочнике "МенюГЕО" предусмотрено, что AutoCAD запускается автоматически, и автоматически подгружается файл acaddoc.vlx из папки menuGEO\install, который собственно и отвечает за автоматическую загрузку "МенюГЕО" в Ваш AutoCAD. Но в последних версиях AutoCAD системная переменная SECURELOAD с установленным значением (по умолчанию) в "2" не позволяет это сделать. Решение - подгрузить его вручную в AutoCAD.
    #1276
    agajohn и Александр64 нравится это.
  17. Александр64
    26 дек 2012
    Всё получилось! Спасибо.
    #1277
  18. Дмитрий1254
    24 май 2017
    Почему то перестало работать отклонения по сваям в менюгео. что может быть? помогите пожалуйста. ввод проект факт все идет, но не прорисовывает на плане
    #1278
  19. goga_00
    16 янв 2015
    Возможно дело в шрифтах.
    #1279
  20. Albert140192
    17 июн 2016
    Всем доброго времени суток. У меня не большая проблемка, может кто подскажет. Программа в целом работает отлично. У меня два автокада, один обычный 17-й, а второй цивил 19-й. Так, на цивиле 19-ом не работает, почему то, проставление отклонений автоматически (на 17-ом все отлично работает). Пишет "Невозможно определить хост-приложение." в командной строке, причем вручную проставка отклонений прекрасно работает. Вот путь: NETLOAD\ планово-высотные отклонения/ Автоматически в плане и по высоте. Или в командной строке "AUTOXYZProcessing" и он мне пишет, что "Не возможно определить хост-приложения". Если кто знает что можно сделать, пожалуйста подскажите. Заранее спасибо.
    #1280
