Коллеги, при работе в ртк всегда приходится после установки базы принудительно заходить в настройки радио и устанавливать модем на частоту. Раньше такого не было: просто 1 раз установил и все. Последующие разы просто приезжаешь на объект, нажимаешь в меню базы "запуск базы" и через пару сек контроллер запускает базу. Мб где какую галочку не поставил после переустановки ПО? Кто-нибудь сталкивался?
На FX105 при смене проекта нужно снова ориентировать станцию. Как перенести засечку (станцию) в другой проект ?
Нет. Не надо. Зайдите в настройки,общие,во вкладке создать выбираете один из трех вариантов привязки. Лучше запрос импорта.
Фанит, посмотрите здесь https://geodesist.ru/threads/problema-s-proektom-v-magnet-field.63501/page-2#post-956384 и здесь https://geodesist.ru/threads/problema-s-proektom-v-magnet-field.63501/page-2#post-956486
Александр_гео, Sokkia SX-103, робот. Так же и другие тахеометры с блютус. Sokkia SET530rk3 подключал через кабель для скачивания данных. Новые контролеры(FC-5000) с блютус лонг линк берут до 500м. Чтобы из лицензионного Магнета GPS+ перейти в демо-режим (10 точек в проекте и возможность подключения к тахеометру ) нужно ввести неправильный код активации.
Всем здравствуйте, Sokkia FX105, магнет версии 4.3. Возможно ли вообще на нем сделать скриншот экрана, а потом вытащить его из памяти прибора? И еще вопрос. Чем отличается разбивка "трассы" от "трассы в реальном времени".
Я почему вопрос про тахеометр задал. Работаю с Sokkia FX101 (не робот) с планшетом. Основное неудобство при работе с планшетом так это то, что становишься "одноруким" и неудобно наводиться на точку съемки и почти невозможность работы при дожде. Но и не это вынудило меня задать вопрос про тахеометр. Я тут для себя открыл, что с планшетом отлично работают тахеометры серии iM. Для подключения планшета к тахеометру (или тахеометра к планшету) надо добавить/выбрать тахеометр серии iM из списка инструментов для подключения. Так что, если кто-то хочет работать в Магнете, то при наличии планшета можно использовать тахеометры с блютуз подключением.
Прицепил от планшета ремень на шею, руки свободны. Вложил планшет в прозрачный файл для бумаг и можно спокойно работать в дождь (у меня планшет водонепроницаемый, но мокрый экран неработоспособен, а в файле он сухой и отлично работает даже если сам файл снаружи мокрый от дождя).
Именно планшет Sokkia SHC5000. Возможно и контролер можно соединить с тахеометром. А на счет прозрачного файла при дожде - спасибо. Действительно работает!!!! Но использовать ремни для поддержки планшета не удобно - цепляю ножки штатива. Держатель планшета, закрепленный на штативе, тоже не подходит - даже слабое касание планшета приводит к временному смещению визирной оси и, следовательно, ошибки при измерении. Особенно это заметно при выполнении обратной засечки.
Сейчас уже можно приобрести Magnet Construct и работать более удобно.Как по ссылке: --- Сообщения объединены, 23 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2021 --- https://www.instagram.com/bassizlink/p/CEbwbFKqUdX/?utm_medium=share_sheet --- Сообщения объединены, 23 дек 2021 --- Если нет блютуз, то через адаптер, к который крепится к разъёму для кабеля.
С самой первой работы, я не разу не видел, что бы что то связанное с геодезией стоило дешево, разве только б/у или краденное.Помню с первым своим прибором ходил на объекте в обнимку.Там же меня в шутку или в за правду назвали дурачком, лучше бы машину купил.Контроллер тоже не из воздуха берется, денег стоит.
