Проблема с проектом в magnet field
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем vova443, 26 май 2017.
  1. Zemlemir
    30 мар 2013
    Перемерять. Восстанавливаться за 09 и перемерять. Там кажись уже ничего не восстановиш. Те 2 файлика (-shm и -wal в папке bak) они кагбы стандартные для всех проектов.
  2. raven20
    22 фев 2017
    Добрый вечер, не возникала у кого-нибудь похожая ситуация - не открывается Magnet Field (версия 3) и при этом высвечивается такая надпись IMG_20200604_202353.jpg
  3. geoandmar
    27 июн 2010
    питер-москва
    привет. удали файл истории из последнего проекта. что-то типа "*.xml"
    все измерения и настройки сохраняются
    raven20 нравится это.
  4. raven20
    22 фев 2017
    geoandmar, благодарю, в следующий раз будем пробовать, пока хватило освобождения памяти на флешке с установленным Magnet Field
  5. vdimir
    17 янв 2014
    Приветсвую, появилась такая проблема, при любом действии выкидывает из приложения.
  6. gsa
    gsa
    1 ноя 2012
    У самого такая проблема. Как восстановить работоспособность проекта не знаю, но нужные данные(съёмка) восстановил через программу МАGNET TOOLS из папки проекта"Backups". Если что обращайтесь.
  7. Булат Будаев
    24 ноя 2022
    Привет, подскажите как можно восстановить удаленный проект в контроллере топкон FC-500?
  8. walk1968
    29 июл 2011
    Нужно ПО для восстановления удалённых файлов, работающее под Windows Mobile. Это если проект был во встроенной памяти контроллера. Поисковик даст результат.
    Если на флэшке - то можно по первому способу или подключить sd-карту к компьютеру и попробовать аналогичное ПО для ПК.
    ПО сработает, если после удаления ничего на этот же раздел не записывалось. Если записывалось - шансы меньше или вообще нулевые. Естественно, что при выборе первого способа дополнительное ПО необходимо устанавливать в другой раздел.
  9. Vildan12
    11 июл 2022
    Здравствуйте . Такая же проблема была, восстановил через бак, а в бак файле не вся съемка, с чем это связано? и есть ли возможность восстановить всю сьемку?
  10. walk1968
    29 июл 2011
    Резервная копия пишется с определённой периодичностью, которую устанавливает пользователь - от одной минуты до четырёх часов. Вероятно, отсутствующие в архиве пикеты были измерены (записаны в основной проект) ближе к концу съёмки, в промежутке между сохранениями архива, когда предыдущее сохранение уже произошло, а последующее не настало.
    Попробуйте сделать аналогично моему опыту: импорт испорченного проекта в Magnet Tools версии не ниже Magnet Field, в котором была съёмка, в результате чего будут получены готовые координаты. При отсутствии Magnet Tools попробуйте решить этот вопрос через техподдержку (если в России - то ГСИ).
