Крепление GNSS приемника/антенны на тахеометре
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Виталька, 2 дек 2011.
  1. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Сделали и мы такую ручку. Для это пришлось оставить 50 грн (~125 RUB) в магазине "Мир крепежа", подумать и поработать руками. Место в кейсе слегка подрезали (обрезки не выбрасывали ;-) ). В первый же день экономия 20 минут.
    #81
  2. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Забыли написать, как центрировали штырь, торчащий на ручке. Это влияет на точность измерений. Или это неважно? Важнее затраты в гривнах, пересчитанных в рубли?
    Я не права? Никоим образом не хочу сказать, что лучше, а что хуже. Просто интересно стало. Что важнее: деньги или точность измерений?
    #82
  3. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Обыкновенная геометрия. Диагонали верхней пластины пересекаются в центре. Проверили по положению оси визирной трубы и кресту сбоку тахеометра - все совпало в пределах пары мм.
    --- Сообщения объединены, 2 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 2 апр 2015 ---
    Измерения, для совершения которых создавался девайс, позволяют погрешность в пределах первого дециметра. Ясен пень, что для создания высокоточных сетей такая кустарщина не прокатит. ::wink24.gif:: ::hi::
    #83
    Кирилл Большаков нравится это.
  4. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Вот еще вариант усовершенствования ручки тахеометра (сделал наш коллега):
    #84
    GeoТопыч и Vladimir Telit нравится это.
  5. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Была и такая идея - ручку пожалели.
    #85
  6. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    #86
  7. Виталька
    19 мар 2011
    Планета Земля
    #87
  8. Korbin
    26 дек 2015
    Smart station made in Magadan
    --- Сообщения объединены, 29 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 29 фев 2016 ---
    #88
    GeoТопыч, Vadim_66 и АлексейМанс нравится это.
  9. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Удобствие да какое! Вот удобствие то!
    #89
  10. AFeye
    12 янв 2012
    ППЦ... 1.7кг на плече ~0.3м. Тахеометр не жалко?
    #90
    max7 и Сергей Ковалев нравится это.
  11. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    AFeye, у этого прибора низок под ось пластиковый, разбалтывается в момент. Он и под своим весом "плывет", а с такой нагрузкой прямая дорога в сервис.
    #91
  12. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    особливо когда ветер, вопросов масса, имхо длинное плечо это действительно ухудшает конструкцию, и практически никак не влияет на "маску" антенны приемника.
    #92
  13. Korbin
    26 дек 2015
    Спасибо за пояснения коллеги, maggelan promark 3 там будет уместен? Там с плечом 5-10 см да и вес я думаю 300 г не более.
    #93
  14. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Метрологи будут вспоминать добрым словом автора изобретения, пытаясь реанимировать винты треггера... В-основном трех- и четырехбуквенными. Рычаг какой! Нельзя антенну пониже было сделать? См 10 от красной фиговины? Чтобы лбом не задевать...
    Блллин.... не понял сразу... Это такие титанические лбы? ;)
    #94
  15. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    там на заднем плане шлем видно, так что за лоб можно не опасаться )))
    #95
    GeoТопыч нравится это.
  16. Korbin
    26 дек 2015
    Шлем это единственная эффективная защита от комаров)))
    #96
  17. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Не, ну правда, такая длинная байда разъе*ет ваш треггер и ось тахеометра за полгода. Это проверено. Такие конструкции городили еще в прошлом тысячелетии. Если Вам треггеры привозят самосвалами, а тахи выдают россыпью, то можете не слушать старперов)))
    #97
  18. Korbin
    26 дек 2015
    Lex K-G, я понял уже не состоятельность данной конструкции)) буду использовать promark 3 он легкий да и антенна там 10 см, в статике самое оно, + давно пылящийся на складе одночастотник найдет себе применение)))
    --- Сообщения объединены, 5 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2016 ---
    Спасибо за спасение тахометра от "очумелых ручек" ;)
    #98
    Lex K-G и АлексейМанс нравится это.
  19. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    аккуратное решение для Leica TCR и TS серий, но можно сделать под любой тахеометр.
    http://ugt-holding.com/shop/product/vint-5-8-na-ruchku-takheometra-leica-tcr-ts
    --- Сообщения объединены, 17 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 17 мар 2017 ---
    на точность тахеометра должно повлиять, лучше не убирать стандартную ручку
    #99
  20. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    На дворе эпоха 3д печати. Я бы отмоделил ручку и печатал нейлоном с карбоновыми волкнами. Если кому интерсно, могу смоделить и даже отпечатать. Не ради наживы, эксперимента для...
    #100
