Координаты встали зеркально.
Тема в разделе "South", создана пользователем Севастопольский Кот, 17 июл 2017.
  1. Севастопольский Кот
    7 июл 2015
    Вот такая у меня засада получилась. Встаю на точку задаю координаты ее и точки наведения. Все можно приступать к съемке. На вожусь на нее "снимаю" координату точки наведения. Поподаю в них с допусками, потом начинаю съемку серии и вот как она у меня ложиться. Кто что посоветует?
    Процесс сгонки и расшифровки, адекватен. Распозновалось Topcon tools.
    --- Сообщения объединены, 17 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 17 июл 2017 ---
  2. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    X и Y перепутал, наверное...
  3. Севастопольский Кот
    7 июл 2015
    Не когда меняю местами значения Х У в приборе то вообще не то пальто получается. С ТС на ТН вообще не бьет.
  4. Димитрий
    29 ноя 2012
    Севастопольский Кот, координаты точки стояния и наведения не спутали? Приложите файл с исходниками.
  5. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    С ДУ косяк скорее всего.
  6. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    :ScratchOneSHead:
    Исходные X и Y визуально в приборе проверь и на стадии "перекачки" (желательно в TXT посмотреть).
  7. Севастопольский Кот
    7 июл 2015
    нет не спутал. проверил в КАДе теже координаты. под курсором.
    Что такое ДУ?
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Дирекционный угол. Обнуляться на точку наведения пробовал?
  9. Larisalisa
    25 янв 2017
    Обычное дело перепутал номера точек на которой стоял с точкой на которую ориентировался
    sergtor и Nik7176 нравится это.
  10. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    1) Вы помните, что в чистом AutoCAD "под курсором" координаты отображаются зеркальные?
    2) Проверьте параметры импорта/экспорта. Возможно в поле все сделали правильно, но ваш метод проб и ошибок где-то дал сбой при импорте координат в проект.
    http://geodesist.ru/threads/vneseni...fajlu-txt-s-cst-burger-txt.64556/#post-730826
  11. Дядя Вова
    29 дек 2009
    100% перепутаны координаты точки стояния с точкой ориентирования. Отзеркаль свою съёмку непосредственно в Каде относительно линии тах-отвязка и всё ляжет как надо.
    Сергей Ковалев нравится это.
  12. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    возможно, КЛ с КП перепутан. Надо смотреть исходник.
  13. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Сейчас-то уже поздно их менять, координаты посчитаны не от тех начальных: X от Y, а Y от X. Если поменял, то снимать нужно заново.
    --- Сообщения объединены, 19 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2017 ---
    Отметки все равно нужно пересчитывать.
  14. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Изменить на одну и ту же дельту. В Кредо делается двумя движениями рук...
    Димитрий нравится это.
  15. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я так понял, что измерений у него нет: в установках только запись XYH. Я вообще не понимаю тех, кто работает с такими установками. Накосячил, теперь пересчитать не может, просит помощи у всей страны.
  16. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Мы все учились понемногу
    Чему-нибудь и как-нибудь,
    Так воспитаньем, слава богу,
    У нас немудрено блеснуть.
    Онегин был по мненью многих
    (Судей решительных и строгих)
    Ученый малый, но педант:
    Имел он счастливый талант
    Без принужденья в разговоре
    Коснуться до всего слегка,
    С ученым видом знатока
  17. Nickua
    5 сен 2014
    Украина, Донецкая область, Краматорск
    Все можно исправить даже если снимал XYZ))) Попутаны точка стояния и точка наведения. Маркшейдера на 60% ведут работы в координатах, а не в измерениях - это из личного опыта). Если бы был файл измерений - углы и расстояния, высота прибора и высота вехи - можно изменить что угодно и как угодно без повторного выезда. С координатами тоже можно - но прийдется подумать) и помучится, а если при измерениях XYZ менялась высота вехи и часто - то и заново переснять). Файл съемки в студию!
  18. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я в курсе: в фирме были и геодезический и маркшейдерский отделы. И в координатах работало не 60%, а все 100% маркшейдеров. В геодезии такого не допускается: принимается только файл измерений. Насчет этого Никон удобен: пишет то и другое.
  19. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Если перепутанные YXZ , легко !
    ТС говорил что пользовался Topcon tools , Я пользовался немножко Topcon link , старшии брат его . Короче там тоже надо настроить каким рядом будет импорт координат . Так и если в тахеометре вы смотрите YXZ , при импорте без настройки можете получить XYZ . это первое !
    Второе , если даже съемка делалась тољко в координатах , и если точки стояния и ориентации перепутанные , не надо заново съемку делать , ведь соотношение от точки начала и снятых пикетов остаются те же ! Надо просто сообразить и все пересчитать.
  20. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    alek4mac, КЛ с КП там можно перепутать?
