Здравствуйте! Прошу прощения, коллеги, но такой вопрос: столкнулся с обследованием колодцев, но так как этим особо не занимался, возник вопрос! Открыв колодец, внутри него увидел кабель, который выходит из стены, диаметром примерно сантиметр. А возможно ли определить на глаз, этот кабель электрический или телефонный? На плане сетей вообще ничего нет
Не знаю как на глаз, а вот на слух можно. Сделай себе простой трассоискатель "на слух" и запросто отличишь по шуму силовой кабель от связного. http://geodesist.ru/threads/samodelnyj-trassoiskatel-iz-kitajskogo-pleera.36468/ Силовой гудит сильно и басовито (50 герц), связной шумит (шипит) в диапазоне значительно более высоких частот.
можно и на глаз. Читаешь маркировку на изоляции и в гугле пробиваешь, что за кабель. А можно и методом тыка. Роняешь лом в колодец, так, чтобы кабель порвать и сидишь в соседних кустах, ждешь, чья машина подъедет )))
С большей долей вероятности перед вами телефонная канализация. Скорее оптиволокно. Это или телефонка или инет. Если кабель один ,то в стене должно быть как минимум 2 отверстия (второе резерв). Для электрических сетей канализацию и колодцы как правило не строят, для этого есть коллекторы.
Ой, ну нет...только вот снимали Тяговую подстанцию №253, там к МЦК вдоль Рижского хода такую трассу из силовых тянут, от с кучей колодцев. На снимке траншею видно...
Ну правильно. Для 110-220 кВ чтроят. Но тут в условиях задачи дано: один кабель, диаметр 1 см. Для 110 кВ маловато будет. И я написал "как правило")
Это слишком...такие кабеля, действительно защищают бетонными коробами. Там 20-ки, 10-ки и 6-ки. Для 6-ки 1см достаточно. Но в чем соглашусь, для 6-ки отдельную трассу с колодцами строить, наверное, не будут. Если только трасса 6кВ не идет совместно с другими трассами, например ВОЛС. Как вариант, можно приложить отвертку индикатор, для обнаружения тока внутри кабеля. Правда, подобное я делал только с домашними проводами.
