Как закоординировать и уравнять марки в Credo?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Валерий М.В., 13 ноя 2017.
  1. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Максим! Судя по Вашим проектам не так практически всё! В голове у Вас полная каша.
    Начнём с того что в обоих проектах неверно установлены параметры уравнивания
    Практически все пункты полярные и отсутствует контроль их взаимного положения
    Соответственно координаты вычислены не верно
    Смысл трансформации набора бесконтрольных точек в какую либо систему координат, используя для вычисления параметров набор таких же бесконтрольных пунктов отсутствует
    Если не затруднит внимательно прочитайте тему, ЮС подробно писал и о настройках уравнивания и трансформации координат, а я писал о том что использование теодолитных и полигонометрических ходов для создания ГРО на стройплощадке от не понимания для каких целей оно создаётся
    #241
  2. Максим
    19 июл 2007
    К сожалению, конструктивной критики я от вас не дождался.
    Собственно в моем сообщении я спрашивал о том, почему программа при пересчете координат ведет себя не так, как я ожидаю (я не спрашивал про создание ГРО, полигонометрические ходы и прочее). Вы попросили проекты я их предоставил и поинтересовался вашей версией кредо, чтобы понять, можете ли вы смоделировать ситуацию, с которой я столкнулся. Проекты дал лишь для того, чтобы вы из них взяли исходные координаты и координаты точек в свободной системе. Очевидно, мы не поняли друг друга.
    #242
  3. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Делайте как считаете нужным
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2019 ---
    От всех Ваших "плясок с бубном" толка не будет никакого, как было ГРО на объекте "кривое" так оно и останется "кривым" и сходимость ни разу не улучшится. Начните с азов.
    #243
  4. Максим
    19 июл 2007
    вы можете выложить ваш проект?
    #244
  5. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Страница №8, Вы невнимательно читаете тему
    #245
  6. Максим
    19 июл 2007
    можете в gds для 3.10 выложить?
    #246
  7. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    есть возможность конвертации только в 3.12
    #247
  8. Максим
    19 июл 2007
    Давайте попробую посмотреть.
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2019 ---
    Свободная станция
  9. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    ключ на работе, завтра сконвертирую
    #249
  10. ЮС
    28 фев 2010
    Максим, Вы имеете представление, что такое поверхность относимости? И на какой отметке она находится в данном проекте?
    #250
  11. Максим
    19 июл 2007
    Имею слабое представление : думаю, это плоскость на средней отметке в данном проекте.
    #251
  12. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Не факт, что всё сохранилось корректно. Да, и если Вы работаете в нелицензионной версии обрадую Вас тем, что корректно работающих нелицензионных версий 3.12 нет, так что результаты могут быть очень весёлыми
  13. ЮС
    28 фев 2010
    Для небольших по размерам сетей (до 10 км) обычно используют плоскость на определённой высоте, часто (но не всегда) это средняя высота объекта.
    В Вашем проекте высоты пунктов в пределах от -1 до +26 метров, но что задано в свойствах проекта:
    Вряд ли при таких высотах пунктов система координат объекта спроектирована на высоту 123 метра.
    При таких установках все измерения будут спроектированы на указанную высоту, что приведёт к изменению масштаба сети. Все измеренные линии будут увеличены примерно на 2 мм, а если брать по крайним пунктам сети, то увеличение размеров будет до 6 мм.
    Потом, когда Вы будете определяться обратной линейно-угловой засечкой от своих пунктов, только из-за увеличенного масштаба сети получите невязки 2-6 мм (не считая прочих ошибок).
    Дело в том, что тахеометры, вычисляя горизонтальное проложение, приводят его на уровень станции (от -1 до +26 метров), а координаты в сети вычислены на уровне 126 метров. В итоге получите лишние ошибки как в определении станции, так и в разбивках с неё.
    И ещё. Для редуцирования на поверхность относимости надо обязательно включать редуцирование на уровень моря. В ДАТ-3 процесс обработки таков, что в измеренные на определённой высоте линии вводятся две поправки, одна на уровень моря, вторая на заданную поверхность относимости.
    #253
    geo_rva, geo.org.ua и MingaleevVasilich нравится это.
  14. Максим
    19 июл 2007
    Здравствуйте, спасибо за развернутый ответ! Мои высоты в этом проекте - условные, реальные высоты - 123 м на земле, марки примерно на высоте 133 м. Как мне нужно поступить в этом случае: уравнивать с высотой примерно 0 или все-таки брать фактическую высоту 133 м?
    #254
  15. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    #255
    ЮС и Максим нравится это.
  16. Максим
    19 июл 2007
    Андрей, спасибо, не смог открыть ваши проекты.
    #256
  17. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Сожалею, но это означает одно, вы используете одну из более ранних версий, скорее всего без лицензии,
    и корректность вычислений под большим вопросом
    #257
  18. Максим
    19 июл 2007
    Мне кажется, что это байка, запущенная производителем ПО. Я слышал о ней ещё в 2003 г.
    #258
  19. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Это не байка, а опыт
    #259
  20. X-Y-H
