Как получить данные с Trimble M3 DR и экспортировать в Автокад
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Анатотий, 29 июл 2012.
  1. i77artur
    9 окт 2010
    Temirlan, После 5 листов темы, вы не нашли подходящего способа импорта данных? Что не получилось?
    #101
  2. Temirlan
    1 июн 2016
    Я студент:/ Препод говорит что нужно ПО, выше прочитал что можно с помощью флешки скачать файлы, я должен просто сунуть флешку и экспортировать файлы на флешку и все?
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2016 ---
    И вот еще что, оказывается на нем нет USB порта.
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2016 ---
    #102
  3. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    ну тык, писали уже смотрим выше:
    В этом инструменте нет флехи, я качал прогой, на которую кидал ссылку, i77artur.
    #103
  4. SeregaBest
    25 мар 2009
    совет был хорошим!
    спасибо!!!
    но проработал он не долго :(
    теперь вот такую засаду пишет:
    --- Сообщения объединены, 5 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2016 ---
    и терминал, к сожалению, с этой задачей не справляется :(
    при импорте проектов *.job выдает такое:
  5. aannttoonn2004
    11 май 2013
    Здравствуйте! недавно приобрели прибор trimble m3 dr5. сделали съёмку, экспортнул в Credo 3.0 - рисует какую то ересь: точки разворачивает произвольно. Не могу понять в чем ошибка. Может сталкивался кто? файла прикладываю.
  6. megoroff
    23 апр 2018
    Санкт-Петербург
    Добрый день, коллеги! Есть такая проблема, стоит WINDOWS 10 - Trimble Access - Trimble Business Centr - Autocad 2017, и не могу закинуть в Автокад точки с надписями, он их не понимает что ли? Подскажите решение проблемы, может другой софт нужен? Все программы с лицензиями.
    #106
  7. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    Попробуй Geo Terminal. Мы через него импортировали. Этот прибор много крови попил.
    #107
  8. i77artur
    9 окт 2010
    megoroff, да неиспользуйте эти кривые *.dxf. Передавайте информацию в текстовом файле. И загружайте в Автокад координаты из текста. Зачем себе геморой делать?
    Здесь вариант решения
    Trimble M3 DR3 экспорт в dxf и другие вопросы!!!
    #108
    Qvinto нравится это.
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вы не правильно поняли, ясно же написано Trimble Access значит, Тримбл нового поколения с аксцесом, а не старый кровопийца. У нас такой же, новый. Импорт исключительно через csv файл, как советует @i77artur, и никаких проблем.
    #109
  10. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Экспортировать из Trimble Access в DXF можно несколькими способами
    https://trimble.club/export_to_150_formats/
    Можно расширить стандартный список Экспорта в специальных форматах дополнительными XSL-файлами форматов (см некоторые в архиве) .
    При экспорте с помощью TBC - а через DWG передавать пробовали? Экспорт атрибутов включали?
    (в конце на 30 минуте)
  11. SeregaBest
    25 мар 2009
    Как всегда :
    Проблема есть, а конкретных пояснений и вводных - ну крайне мало.
    В итоге половина листа советов а точнее догадок
    Опишите что конкретно делаете и на каком этапе какая именно проблема! Желательно приложить картинки и исходные файлы
    И Вам обязательно помогут!
    Но все предельно просто и по несколько раз обмусоливалось не один десяток раз по одному и тому же кругу:
    1 - проекты -> импорт/экспорт -> экспорт в стандартном формате -> DXF
    2 - проекты -> импорт/экспорт -> экспорт в специальном формате -> Формат, разработанный АО "ПРИН"
    *к примеру, как когда-то сделанный, разрекламированный, внедренный. Ну или ему похожий формат
    3 - проекты -> импорт/экспорт -> экспорт в стандартном формате -> через запятую (*.CSV, *.TXT ) -> все точки
    Ну а далее открыть через программу геотерминал, а там сохраняем как формат DXF.
    А если проблема в автокаде (он не читает), то попробуйте открыть файл просто просмоторщиком автокадовских файлов
    А возможно все работает, но в автокаде надо нажать "показать всё"
    #111
  12. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    Да, извиняюсь, не обратил внимание.
    #112
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А вот как раз таки этого и не надо делать. По причине дюймовой а не метрической структуре формата dxf, если не в штатах работаете.
    Я вам открою страшную тайну, здесь на форуме в Ресурсах есть бесплатное приложение МенюГео, так вот в ней имеется утилита geo_import, ею можно сразу в Автокаде, минуя всякие там геотерминалы и редакторы измерений сразу получить координаты пикетов из формата txt, sdr, csv причём, в уникальных слоях и по цветам. И не только пикеты, можно и линии по номерам получить. Шаблон при этом ваш, метрический, настроен под себя, если умеете этим пользоваться и работаете не в штатах. И ещё одно решение этой утилиты, то, что не надо делать команду "показать всё", она автоматически делается при загрузке точек.
    Не делайте поспешных выводов по поводу догадок.
    #113
    i77artur нравится это.
  14. megoroff
    23 апр 2018
    Санкт-Петербург
    Спасибо за Geo Terminal - отличная программа.
    #114
  15. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    Да не за что. Обращайся ::smoke1::
    #115
  16. SeregaBest
    25 мар 2009
    ну вот ни разу с такой проблемой не сталкивался
    и, боюсь подумать, что должно произойти чтобы получить такой исход событий
    с самого начала, при установках по умолчанию, все шло в штатном режиме
    геотерминал это тоже делает, причем по умолчанию
    плюс стоит отметить большой функционал и потенциал программы
    #116
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вы объемы не считали. Тогда бы и столкнулись.
    Согласен, но, это вторая программа, когда можно и одной обойтись. Результат тот же.
    #117
  18. SeregaBest
    25 мар 2009
    даже и подумать не мог об этом
    уравнивание ходов, объемы работ и вообще любые другие математические действия я бы не советовал делать на подобных софтах, да простят меня его создатели.
    дело в формулах и алгоритмах
    что тут говорить если CREDO и софты от большой тройки-пятерки игроков (тот же TBC, к примеру) выдают разные результаты уравнивания сетей, постобработки или объемы... А что ждать от софта не от акул геобизнеса и вообще от энтузиастов.
    P.S. используйте CREDO ;) наши же люди писали, по нашим же учебникам ;)
    #118
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Скоро на пенсию, а его, Кредо, в глаза не видел.
    #119
  20. SeregaBest
    25 мар 2009
    подкину диаметрально противоположный вопрос-засаду:
    точки в активной карте (DXF) подгружаются почему-то без высотной отметки
    вместо высоты, в свойствах точки, стоит знак вопроса "?"
    почти в 100% точек такое. Но бывают 1-2 точки в которой импорт высотной отметки проходит нормально и отображается высота из исходного DXF файла
    кто-то сталкивался с такой проблемой?
    кто-то решил такую проблему?
    кто-то установил причину глюка?
    #120
