Народ подскажите есть две проблемы: 1) При выполнении экспорта в dxf и последующем открытие в AutoCad отображаются только точки ( без имени точки и без отметки ) хотя в свойствах каждой точки есть атрибуты в которых прописаны атрибуты соответствующие действительности - подскажите как решить проблему! 2) При экспорте с тахеометра через кабель не могу найти куда он экспортирует файлы. Подключается через виндовс мобайл.. 3) При попытке подключения через цивил также не устанавливается связь для получения журнала полевых измерения (fbk) и дальнейшего уравнивания ходов. И совсем забыл добавить тахеометр новый, который с сенсорным экраном!!!
djus666, 1.Вы через стандартный формат делаете экспорт? попробуйте этот . Необходимо скопировать файл в папку trimble data \ system files . Затем такой формат появится в меню "экспорт в специальном формате". 2. имеете в виду по USB? Стандартный путь: Trimble data\имя пользователя\export. Но вообще при экспорте можете выбрать любой (ячейка имя файла) 3.про цивил подсказать не могу. В каком формате экспортируете измерения?
Это меня спасло- спасибо огромное :) конечно есть маленький минус ( блок точек немного крупноват ) Но этот на любителя :) К сожалению указанного пути я не нашел ((( попросту отсутствует папка тримбл дата, все другие папки с названием тримбл перерыл но так и не нашел папки экспорт :( С цивилом ситуация не много другая - Там есть стандартное приложение для экспорта с прибора данных так вот оно почему то отказывается соединятся с прибором , а просто спрашивает расположение файла. ( Эта проблема следствие из второго пункта т.к. не могу найти куда он у меня экспортирует файлы (( ) --- Сообщения объединены, 20 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2015 --- Кажется до меня дошло :) Надо было искать в Тахе :)
Куда он так экспортирует мне понятно... Я не могу найти куда он скидывает при подключении кабеля используя функцию отправить файл.
djus666, при использовании функции "отправить данные" данные отправляют на порт в реальном времени. Неужто в цивиле нет простого импорта файла? Зачем такой геморрой?
Геморрой этот нужен для того чтобы получить журнал полевых измерений, а он получается путем конвертации из файла сырых данных съемки. Для этого нужно соединение с прибором через цивил. т.к. хочется уже совсем отказаться от кредо (путем развития технологий). А журнал мне нужен для того что бы научиться в цивиле уравнивать ходы и полученные измерения с разных станций .
djus666, так наверняка там можно просто симпортировать файл с прибора. Делаете экспорт в прибор в какой-то из форматов, который поддерживает цивил. Копируете на ПК, делаете импорт.
Ребят подниму опять проблему экспорта в dxf!!!! Скинутый конфиг для экспорта в dxf оказался не очень удобен тем что при экспорте создает блоки и в дальнейшем при переносе содержимого в накопительный чертеж съемок , то он отображается как блок и как текстовик причем разных размеров!!!-это первое!!! . А второе в этих блоках невозможно настроить размер отображаемых точек, и текстовиков т.е. точки слишком мелкие а названия и отметки их наоборот слишком крупные!!!! Подскажите как это решить пожалуйста!!!!
Тах Trimble M3 DR 2 перестал видеть флешку, подскажите пожалуйста, что делать, прибор только начал осваивать и преключися вот такой инцидент. Флешка на 1гб и на 4гб ни одну не видит. Что делать?
Может кто подскажет? Как отключить автозамену текста в TA? При работе использую классификатор кодов Credo от Прин. Когда нужно в код добавить какую-то ремарку (верхний провод напhимер vpr), он автоматом заменяет на любую чушь, что есть в классификаторе. --- Сообщения объединены, 17 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 17 окт 2015 --- V_Merkurev, Может стоит поменять файловую систему флэшки? --- Сообщения объединены, 17 окт 2015 --- djus666, Сбрасывайте в TBC, можно работать без ключа. Ну или в текст, вообще удобнее всего.
i77artur, какая версия акцесса стоит? Коды вводите через съемку точек или быстрые коды? Пробовал на 2015.10 такого не происходит. Также в меню выбора кодов есть кнопка "авто вкл\вкл". Может она поможет.
Сева Папкин, Версия 2014_кая-то, посмотреть не могу, прибор дома. На TCS3 такого нет. Коды, через съемку точек. Быстрые, пока руки не дошли настроить, Прибор почти не использую.
i77artur, В виндовс мобайл отключено автозаполнение текста? Если виндовс на Русском: настройки, личные, ввоод, вкладка: "завершение слов", снять галочку "Предлагать слова при вводе текста". Удалить сохранённые данные. WM Eng: Settings, personal, input, вкладка: "word completion", снять галочку: "Suggest words when entering text". Нажать Clear Stored Entries.
3) Что бы получить журнал .fbk я импортирую файл в формате sdr33 observation(экспорт в созданных форматах) в редактор измерений, и сохраняю в .fbk. А что бы приложение тримбл для цивила видело тах, мне кажется надо использовать порт RS-232C, а не USB.
Для экспорта данных Trimble в Civil 3D существует встраиваемая утилита Trimble Link. Свежую версию для Civil 3D 2016 можно скачать отсюда http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-63438&pt=Link 3D Support Для предыдущих версий файлы лежат тут http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-27101&pt=Trimble Link Support
Подскажите, при экспорте проекта в DXF вылазит такое окно ТА 2014 (6471) в старших версиях работал экспорт. Подгружен файл экспорта DXF "Прин" Такая же беда при экспорте проекта в формат M5, SDR и др. через Генератор ASCII File Generator
