Как перевести широту и долготу от GPS в прямоугольные координаты?
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем victor64, 8 ноя 2011.
  1. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Это сравнение точного расстояния (по геодезической линии на эллипсоиде), посчитанного в онлайн-калькуляторе с сферическим приближением, когда эллипсоид отображается на сферу по Гауссу (формулы приводил чуть выше на рисунке). Размер взял специально чуть большим МО.
    Ошибка 0.7 м
    Если считать этот пример по формулам плоской тригонометрии (расстояние — гипотенуза) получим 509254 м. Ошибка чуть больше 1 км (1067 м).
    #121
  2. Anton123
    15 сен 2013
    У меня к Вам большая просьба- как у вас получилось 509254 м? Вы какие точки брали? (58.000000, 35.000000); (54.000000, 39.000000). И больше не буду мутить голову ни себе ни Вам :))))))).
    #122
  3. stout
    5 янв 2008
    Да. ::biggrin24.gif::
    60('/°)×1852(м/')×√((4°)2+(4°×cos(56°))2) = 509254 м.
    #123
    Geo_major нравится это.
  4. Anton123
    15 сен 2013
    понять бы еще что такое 60? первые 4 это разность широт, вторые 4 разность долгот, 56 это средне арифметическое от 58 и 54(получил два катета), в 1 градусе по широте 1852 м-миля... но вот что за 60 я, к сожалению не понял.... Совсем плох :)))) Видимо это 60 минут в 1 градусе... и правда, плох :))))))). СПАСИБО за помощь!!!
    #124
  5. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    В ГОСТ 32453-2013 опубликованы формулы пересчёта из геодезических координат в плоские прямоугольные для эллипсоида Красовского. Где найти такие же для WGS 84?
    #125
  6. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Они одни и те же. Называются формулы перевода геодезических координат в плоские проекции ЮТМ (для вэжэес) или Гаусса-Крюгера (для эска сорок два, девяносто пять и прочая). Что в лоб, что по лбу - для туристов и проектировщиков разница в 1-2 мм на 1000 м по высоте не имеет значения. Ну и сдвиг на 5-15 метров им пофиг. Зачем людей мучать?
    #126
  7. В.Шуфотинский
    И Вас не смущает, что между центрами масс эллипсоидов Красовского и WGS 84 около 100м?
    #127
    Lex K-G нравится это.
  8. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    разница центров 100 метров - это на что влияет? Эллипсоид Вэжэес имее одни и те же геодезические координаты. О его нулЁвого мердиана имеем некоторые зоны шестиградусные. А другой эллипсоид в другом пространстве другие координаты имеет и другие зоны. И кто-то решил совместить их и найти параметры. Не сто метров, но где-то так. И шо нас должно смущать?
    ВЫЧИСЛЯЕМ КООРДИНАТЫ ПО ФОРМУЛАМ, КОТОРЫЕ УЧИТЫВАЮТ Б или М полуось... Ось))) ЫКЦЫНТРЯСЕТЕТ!!! НЕТ НИКАКИХ ПРИЧИН заморачиваться, почему труселя натянуты на 100 метров. В научных проблемах - да. На практике - не имеет значения.
    #128
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  10. В.Шуфотинский
    trir, На этот ГОСТ я и ссылался:
    #130
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    а чем тебя формулы {23} не устраивают?
    Не правильный вопрос задаёшь, спрашиваешь про формулы для проекции, а WGS84 это Датум!
    #131
  12. stout
    5 янв 2008
    NGA.SIG.0012_2.0.0_UTMUPS 2014-03-25
    The Universal Grids and the
    Transverse Mercator and Polar
    Stereographic Map Projections
    March 25, 2014
    В.Шуфотинский нравится это.
  13. В.Шуфотинский
    Меня интересует пересчёт из XYZ в плоские. В ГОСТ 32453-2013 для Красовского они на странице 7.
    WGS 84 ещё и эллипсоид.
    #133
  14. stout
    5 янв 2008
    #134
  15. ЮС
    28 фев 2010
    Вы считаете, что XYZ это геодезические координаты?
    #135
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  17. В.Шуфотинский
    Не стоит ловить блох. Из XYZ в геодезические координаты перевод есть. Дальше нет. Вы знаете ссылку на упрощённые формулы с точностью пересчёта, порядка 1м? Мне такой точности хватит.
    Почитал. Там где-то скрыты формулы?
    #137
  18. stout
    5 янв 2008
    Владимир, я как-то вам их давал. Помните?
    В сообщении Преобразование геодезических координат в плоские прямоугольные
    S(φ) ≡ M(B); φ ≡ B
    Для 3° зоны отличие от проекции ТМ для северной координаты около 1 мм в низких и средних широтах, для восточной и того меньше.
    #138
  19. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    выразите в формате строки proj - что вы хотите сделать
    из: <строка proj>
    в: <строка proj>
    #139
  20. В.Шуфотинский
    Нет проблем!!!
    Во-первых, есть 2 задачи разного уровня перевода из XYZ в NEU по разному уровню точности:
    1. порядка, первых миллиметров;
    2. порядка, 1м.
    Во-вторых, способ пересчёта, т.е. разный вид программирования, соответственно, и разные формулы.
    1. Из <1492405.144 -4457266.451 4296881.729> в <4721985.060 295954.593 116.700>
    2. Из <1492405.136 -4457266.361 4296881.724> в <4721985.116 295954.616 116.632>
    Как Вы, наверное, понимаете, числа полученные после "в" могут несколько отличаться от этих.
    #140
