Как корректно импортировать DXF-файл трассы в Magnet Field на FC-250?
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем joni999666, 2 дек 2014.
  1. Muzacand
    27 июн 2014
    День добрый! Построить получилось все. Большое спасибо. способ классный!!! Трассу с присоединенным профилем можно выгрузить в LandXML,
    но Magnet не подразумевает загрузки трассы. Что то я в тупике.
  2. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Добрый день.
    Модуль Road в MF куплен? Если только GPS+ , то возможна работа только с поверхностями и полилиниями.
  3. Muzacand
    27 июн 2014
    Нет такого модуля. Не куплен.::mad24.gif:: А торгаши ни словом единым не обмолвились.
  4. Biruk
    29 ноя 2018
    Нижний Новгород Москва Самара
    Добрый день !Подскажите как сделать импорт контура из cad в в magnetfield,что бы он отображался в координатах и можно было по нему сделать вынос?
  5. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Чертим контура в Акаде, в координатах. СК задавать не надо.
    Если с высотками, то чертим 3D-полилинию. Если нет, то можно просто полилинию. Можно хоть отрезками.
    Создаем под наши объекты свои слои со смысловыми именами, на латинице.
    Все лишние слои удалаем, кроме "0" и с нашими объектами. Слой "0" оставляем пустым.
    Делаем очистку чертежа от мусора (Файл/Утилиты/Очистка).
    Если работаем в чистом АКАДе, то сохраняем файл как Автокад-2000 (DWG или DXF, без разницы).
    Файл кидаем на флэшку.
    В полевом ПО:
    "Обмен/Из файла/"
    "линия"
    "DWG" или "DXF"
    В "единицы измерения" галочка должна быть
    Запускаем.
    Выбираем "метры"
    Находим наш файл
    Повторяющийся слой "0" делаем "пропустить"
    Линии без имени либо именуем, а потом "Да", либо лучше "переименовать/да, для всех" (они просто пронумеруются, потом через "правка/линии" можно переименовать соответственно имени слоя объекта).
    В отчете об импорте будет указано количество импортированных объектов и слоев.
    На карте линии будут видны. С свойствах карты (слоях) слои с объектами по умолчанию будут включены).
    В принципе, работать с MF умеете?
    Судя по вопросу, не умеете. Читайте руководство, нашел вот в пыльной кладовке.
    Документ не ахти какой, но что-то найдете.
    И еще вот покороче, но поинтереснее
    --- Сообщения объединены, 15 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2019 ---
    читайте http://geodesist.ru/threads/prodolnye-profili-v-civile-krupica-opyta.70263/page-3
    walk1968 нравится это.
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Если в Цивиле, то "Файл/Экспорт/Автокад2000 или DXF-2000"
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Enot, ты в Цивиле все слои что ли удаляешь?
    Их же там порядочно.
  8. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Ну да.
    А зачем мне полевое ПО мусором перегружать?
    Ну и что, что их много.
    Все ненужные тупо пачкой, например, замораживаю, а потом через "МенюГЕО/Работа со слоями" грохаю все мерзлые разом.
    Потом очистку чертежа делаю штатными средствами, чтобы остатки мусора прибрать: описаний блоков, типов линий и т.п.
    А дальше штатный экспорт в DWG-2000. Файлы редко весят больше 1 МБ, от количества объектов зависит и от тяжести самих этих объектов, обычно 150-500 кБ.
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ну ясно. Я думаю может тогда лучше создать отдельный шаблон только с нулевым слоем.
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Хорошая мысль.
    Но зачистку делать все равно придется, так как, например, при вставке данных из проектных чертежей мусора не избежать.
