Спасибо за ответ. С масштабом разобрался. С остальным трудности. Можно поподробней? "По отметкам. В стилях полей данных отключите отображение данных на вспомогательных пикетах и включите на точках вертикальной геометрии. Предварительно сделайте это в поле "Расстояния". Там же настраивается и текст." Выделить таблицу профиля, открыть Св-ва вида профиля и в вкладке Область данных в столбце Стиль выбрать данные профиля Расстояния? По пикетажу также?
Ну вот. Приехал я домой наконец-то. Очухаюсь за пару дней и запишу-выложу давно конкретным людям обещанный фильмец по подготовке разбивочников для линейки. Кроме этого там еще много чего будет. Ну и болванки свои, естессно.
Таки добрался Разбивочники по линейке. Вот ссыль: https://cloud.mail.ru/public/Du2x/KBoTfVaaH И на болванку: https://cloud.mail.ru/public/Di6o/4qzmcTm9R Прошу строго не судить Цивил-2017
shluzzzoid, какой у вас сложный метод, у меня ещё проще. Просто нужен Цивил 3d и 3d линию можно построить прямо по трассе с привязкой к продольному профилю. Экспорт в тхт просто лишняя трата времени.
Я ж так и делаю. Трасса-профиль-характерка-взрываем-3D-линия. Просто из всех способов привязки проектного профиля к трассе я выбрал такой. По причине того, что очень часто в проектных профилях подвал с линией не бьются. АН таки рекомендовал работать от линии. Мой способ куда проще сколки по отметкам или отстройки профиля по компоновке. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Да ну! Как раз наоборот. Минимум ручного ввода, и, как следствие, отсутствуют ошибки этого самого ручного ввода. И с функционалом Магнета мне никакие текстовики с точками уже не нужны. Модуля "Дороги", естессно, нет, посему 3D-линия в реальном времени по 2D-пикетажу работает просто лучше не бывает.
Порадовало просто бессмертное от АН: "2) Для информации сообщаю, что если отметка стоит точно под пикетной привязкой - это ещё не значит, что именно в этой точке именно такая отметка. Особенно это выявляется когда отметки идут плотно. В некоторых случаях нужно интерполировать соседние отметки, и так выявлять точные на ваших пикетах (обусловлено особенность программного комплекса, который выводит чертежи проекта, и масштабом этих чертежей/схем)." не все хотят учиться работать с 3Д полилинией :( Точки им подавай, они в них хоть что-то понимают
По просьбам трудящихся Сколка точек по плюсовкам с отметками из подвала (функционал МенюГЕО) Рабочий файл, файл с проектным продольником, видео https://cloud.mail.ru/public/84Cx/ACEMGKHHz https://cloud.mail.ru/public/Hyf7/zxRpwBuyr https://cloud.mail.ru/public/hKGN/sz55rTQ19 Все косяки методики отдельно озвучены
Доброго времени суток всем! С Днем строителя, всех причастных! Подскажите, такой вопрос. Как построить продольный профиль на маленьком, площадном объекте (замкнутая полилиния), где отклонения совсем не значительные? Максимум в 30мм и отобразить отклонения. Размер объекта приблизительно 10x10 метров. Спасибо!
Выбрать подходящий вертикальный масштаб. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И такой вопрос: вы под продольным профилем что имеете в виду? Зачем строить профиль для отклонений?
Нужно отобразить графически отклонения в мм в сторону уменьшения и увеличения от средней линии. Может можно Быстрый профиль как-то настроить?
geOnix, на площадном объекте вообще то нужны отклонения по картограмме. Например на ваш объект 10х10 м строим сетку 2х2 и все отлично будет видно.
Кстати. Продольные профили делают для линейных объектов, а не для площадных. Это вообще что-то непонятное будет. Хотите отклонения, покажите отклонения на плане с плюсиками и минусами
А как графически показать? Объект - замкнутая полилиния. Профиль строится. Но нужно как-то отобразить минимальные отклонения на маленьких расстояниях (около 3 метров), и соответственно настроить.
Да забудь ты про свой профиль. Нет у тебя никакого профиля. У тебя "плита" с разными высотными отметками. Покажи для нее отклонения. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И вообще, впитай сейчас эту мысль и тогда перестанешь решать простые задачи сложным путем... Перед тем, как показывать, как какие либо отклонения, посмотри, как были заданы проектные отметки. Вот какие отметки, уклоны, размеры заданы, вот точно так же нужно показать их реальные значения. Либо в виде проект/факт, либо отклонение от проекта в виде числового значения с "+/-".
Что поделаешь, таково требование поставленной задачи. Есть проектная отметка поверхности бетона. И нужно графически представить отклонения. Вот и пытаюсь найти решение автоматизицией.
Ты читаешь, но не понимаешь. Прочти еще раз. Потом еще раз. Мы с Фоксом пишем об одном и том же. ПС: Вот тебе примеры
