Кадастровые ошибки
Тема в разделе "Уточнение земельных участков", создана пользователем Xenon, 28 янв 2014.
  1. Xenon
    15 ноя 2013
    Помогите разобраться как делать межевой план на устранение кадастровой ошибки, какие нужны документы для этого если вообще нужны. если не сложно скиньте МП по устранению кадастровой ошибки и XML
  2. Агроном23
    18 янв 2013
    А в чём заключается Ваша кадастровая ошибка? ЗУ не правильно отмежёван?
  3. Xenon
    15 ноя 2013
    Имеется ранее учтенный участок поверх которого были отмежеваны земли общего пользования администрации. Ранее учтенный участок требуется уточнить, но так как он пересекается участком поселений, уточнение невозможно без исправления кадастровой ошибки.
    Есть другой случай участок, не знаю как так вообще вышло, но отмежевал кто то 2 участка за один. теперь получается один участок стоит на гос учете, а второй ранее учтеный, который входит в эту же площадь требуется уточнить. но уточнение невозможно пока не исправлена кадастровая ошибка
  4. CaH4EZ
    24 июл 2013
    Borovichi
    я делал исправление сразу 2х... оба уточнены но 1 в поле ...из поля убераешь налегает на соседа..приходится двигать соседа..но пока по соседу 2 отказа в передвижке а по тому что в поле только 1 приостновка..вчера отдал заказчику переделанный МП
  5. Xenon
    15 ноя 2013
    Можешь скинуть сам МП который подавал на исправление кадастровой ошибки и желательно с XMLкой?)
  6. CaH4EZ
    24 июл 2013
    Borovichi
    в теме уточнение + 3точнение смежного я кидал
    ..только я добавлял "заключение" другое .вот новое, вчера отдал заказчику. 12.02.14 должен быть ответ..лили отказ или приостановка опять.
  7. Xenon
    15 ноя 2013
    Есть ли какие то иные пути кроме исправления кадастровой ошибки чтобы уточнить ранее учтенные участки которые пересекаются отмежеванными землями поселений? Сейчас попалось еще 3 дела где 3 ранее учтенных участка пересекаются землями населенных пунктов (04:03:090202:501) не хотелось бы сидеть над исправлением кадастровой ошибки такого огроменного участка, заполнять номера точек (около 5 тысяч точек) их скп итд итп
  8. Агроном23
    18 янв 2013
    Судя по всему, других вариантов нет.
  9. Xenon
    15 ноя 2013
    А если взять образовать земельный участок поверх этих ранее учтеных из земель населенных пунктов, а потом исправлять кадастровую ошибку этого образованого участка?
    Или еще был вариант поставить эти ранее учтенные участки на учет путем образования из земель и получить новые свидетельства на эти участки, а от старых отказаться в пользу новых, как на счет такого?
  10. CaH4EZ
    24 июл 2013
    Borovichi
    Ранее учтенные не пересекают границы населенных пунктов, а границы пересекают их..идите в ОМС населенного пункта,..и говорите что бы они правили границу населенного пункта, т.к ваш земельный участок испокон веков находился в деревне(например) и пол участка никак не могло выйти из деревни.У нас организация которая делает границы смотрит на участки и по границе участка рисует границу. но бывает что и захватывает часть участка..но это ошибка в границах..Вот к примеру при образовании ЗУ не должен пересекать или налаживаться на границу, так же я думаю и с границей что она при образовании не должна делать тоже самое.
  11. я3в04ка
    31 май 2013
    Привет всем. ::smile24.gif::Ситуация такая. Есть поле 450 га, замежеванное (картометрическим методом). Нужно к этому полю примежевать еще 9 га, т.к. по факту заказчик пользуется большей площадью. Могу ли это сделать как кадастровой ошибкой или есть другие варианты???
  12. Xenon
    15 ноя 2013
    Можно ли сделать несколько чертежей (схему зу 2, схема геопостроений 2, чертеж зу 2) на исправляемый земельный участок (один с видом на весь исправляемый участок и один с увеличением исправляемого места) или по одному но чтобы было видно на нем не весь участок, а именно ту часть на которой будет исправление? Примет ли это кадастровая палата?
    Просто чтобы охватить весь земельный участок нужен масштаб 1:50000 на котором исправляемое место становится просто точкой и геопостроения почти не видно и не понять что от какой до какой точки конкретно измеряю.
    ЗУ исправляемый - земли населенных пунктов, земли запаса 04:03:030102:715 находящиеся в муниципальной собственности.
  13. я3в04ка
    31 май 2013
    На сколько я знаю, то нет. Нужно просто загрузить существующие координаты и уточненные, тогда в программке будет видно оба участка, но в меж. план используют чертежи только исправленного участка.
  14. Xenon
    15 ноя 2013
    По координатам и составу межевого все более менее понятно, по тому что используются чертежи только исправляемого участка это тоже ясно. Мне не ясно только то что я спросил, а именно можно ли на чертежах не показывать весь земельный участок, а показать лишь ту его часть которая подвергается изменению. Либо если нельзя этого сделать то сделать по 2 чертежа (один всего участка и 1 увеличение изменяемой области) ибо участок весь в экран помещается только при масштабе 1:50000 на котором изменяемая область выглядит как точка на которой не ясно ничего
  15. я3в04ка
    31 май 2013
    Нет в любом случае надо показать весь участок измененный, никаких до и после.
    Чертежи, к сожалению я не рисую, но может существуют какие то выноски?
    Может стоит прибегнуть к большему формату листа для чертежа? Читайте требования, думайте.
  16. Мурман
    21 ноя 2013
    Чертеж у вас будет один, но на нескольких листах. Сначала основной лист, где будет видно весь участок, затем листы-выноски, где все, что на основном листе было трудно разобрать, вы покажете в масштабе, обеспечивающем читаемость. Такой подход описан в п. 77 Приказа.
    я3в04ка нравится это.
  17. я3в04ка
    31 май 2013
    Привет всем!!!
    Проблема такая. Делаю уточнение. По сведениям на мой участок наложен участок находящийся по факту через дорогу.
    Как быть? Как смежник он не является, т.к. находится через дорогу. Как мне его перенести со своего участка, или что написать в заключении. В таком случае у меня опыта нет, отзовитесь, кто такое делал?
  18. didisevan
    11 ноя 2013
    Здравствуйте! Делаю кадастровую ошибку в местоположении границ земельного участка и на участке еще 3 части. Заказчик хочет сделать еще часть-проезд. А далее оформить сервитут. Можно ли так сделать?
  19. Marisha
    25 дек 2012
    Всем привет, а если вот такая ситуация: Земельный участок ни на кого не накладывается, стоит сам по себе и смежников не имеет. Но при этом он смещен от своего реального местоположения на 2 метра (его когда ставили на учет, специально подвинули - смежник не согласовывал поскольку находился в стадии реорганизации и просил вернуться к указанному вопросу через полгода, а работу нужно было сдавать сейчас). Теперь смежник решил все свои вопросы и согласовал нам реальную границу. Значит теперь необходимо исправить кадастровую ошибку и вернуть участок на свое место. Как это сделать (какое заявление должно быть? как объяснять новые границы? кто подает заявление?) Я слышала что нужно созывать комиссию в Кадастровой палате, правда ли? У кого-нибудь есть подобная практика в Москве?
  20. Olgaaa)
    2 окт 2012
    про комиссию не слышала ничего, у нас такого ещё не было, мп на испр. кад. ош., с заявлением об учете изменений обращается собственник зу, про всю ситуацию напишите в заключении
