HGO - Hi-Target Geomatics Office
Тема в разделе "Hi-Target", создана пользователем walk1968, 1 окт 2013 в 15:47.
  1. Спасибо огромное! Скачал, установил! Теперь вопрос как активировать?
  2. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Выложите, кто-нибудь GridConverter.exe из старой версии, в новых его нет.
  3. Kotopes
    Kotopes Форумчанин
    Почту напиши скину.
  4. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Добрый день!Очень хотелось бы русскую версию, если еще актуально.geodeznet@mail.ru
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
  6. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите где в HGO - HI-TARGET кнопка отмены действий? Или она только после регистрации появляется? Или ее там в принципе нет? Очень неудобно работать в ней из за этого.
  7. Dfkthbq
    Dfkthbq Форумчанин
    Нет ее! А какие действия отменить то хотите? Это не ворд-эксель! Загрузили данные - поздно метаться. Обработали - поздняк метаться.
  8. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    Ясно спасибо! Подскажите пожалуйста как в ней кинематику обработать?
    Как я делал:
    1. Загрузил фаил с базы и с ровера
    2. Добавил rsp (выгружается с контроллера) в фаил ровера
    3. Нажал на кнопку обработка, вроде обработка прошла (я так понимаю это постобработка).
    4. Нажимаю уравнять, ругается нет подходящих векторов для обработки, вот сижу и думаю может GPS как то ни так настроил.
    Работал EFT M1 делал все по инструкции, установка базы, установка ровера, инициализация 10 мин, потом съемка (30 сек на точке)
    Кинематику на EFT делал первый раз, ранее работал c Sokkia grx1 обрабатывал TopconTuls вроде проблем не было, с trimble 5700 проблем тоже не было, так же стояли по 30 сек на точке. Может секрет какой есть ? :)
  9. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    В техподдержке сказали в HGO при обработке кинематики уравнивание делать не нужно, делаем постобработку и выгружаем отчет. Надо проверить опытным путем.
  10. Скиньте пожалуйста GridConverter.exe или модель геоида egm2008n., для HGO не могу нигде найти
    gennadiy_minkaew@mail.ru спасибо заранее
  11. berserk, Sheutsyk, muyuyu и ещё 1-му нравится это.
  12. добрый день, а можно русскую версию на почту сбросить skomoroh53@gmail.com
  13. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Скачал Hi-Target-Geomatics-Office-HGO-V2.0.1-Software-20190410. Но требует пароль для распаковки. Никто не сталкивался с этим? Скачал здесь https://hitarget.ir/en/support/download/softwares/
  14. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Gercen, попробуйте этот
    пароль (раскрыть)
  15. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Спасибо! Помогло.
