географические координаты
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Ирэн, 8 авг 2008.
  1. Ирэн
    7 авг 2008
    Москва, Россия
    Друзья, помогите!!!!
    Можно ли по прямоугольным координатам(X и Y), которые указываются в кадастровых выписках, узнать географические координаты? Может еще что то нужно?
    Мне надо проверить правильно ли мне накладывают кадастровый план на реальную местность....
    Заранее благодарю.
  2. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Можно. Надо знать в какой системе координат ваши X Y.
  3. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Есть куча калькуляторов которые позволяют вычислить географические координаты.
    Вот только вопрос, что за система координат у тебя в выписках? Напиши хотябы одну координатку...
    Если у тебя еденичный случай и надо вычислить всего один раз из плоскостных координат географические то скинь мне я тебе пересчитаю.
    Если таких случаев у тебя будет еще много то скажи каким софтом ты распологаешь в наличие?
  4. Ирэн
    7 авг 2008
    Москва, Россия
    Да, единственный, мой личный....
    Из меня хотят сделать дурака, а я пока сопротивляюсь...
    N X Y
    1 31953.21 -2800.00,
    2 31916.42 -2799.22
    3 31925.80 -2845.44
    4 31961.36 -2836.72
    5 31993.72 -2828.79
    6 31984.41 -2785.08
    \n\n(Добавление)
    Замер производили в июле этого года, я предполагаю в СК-95...
  5. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    Отрицательные значения "У" наводят на мысль о местной системе аля "баба фиса по буссоли". И в этом случае Ваши шансы узнать географические координаты стремятся к нулю. Хотя я экзаменов на кадастрового инженера не сдавал......
  6. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Ronin прав. Всё говорит о том, что ситема координат местная.
  7. Ирэн
    7 авг 2008
    Москва, Россия
    что можно сделать, чтобы узнать правду?
  8. ronin
    2 май 2007
    Только если заказать у нормальных геодезистов определение ваших границ (вынесенных в натуру)
  9. Ирэн
    7 авг 2008
    Москва, Россия
    я заказала, только странным образом кадастр, каждый раз ложится по разному на местности. Есть уже 3 варианта.
    А в какой системе координат нужны данные, чтобы можно было узнать географические координаты.
    Правда же должна где то быть?
  10. ronin
    2 май 2007
    И какая разбежка между планами, в метрах?
  11. Ирэн
    7 авг 2008
    Москва, Россия
    если смотреть размещение кадастра от реально существующей одной границы:
    1 вариант -0,90 м с одной стороны и -0,50 м с другой
    2 вариант +0,15 метра и -1,51 метра
    3 варинат +0,50 метра и -1,51 метра
    т.е получается что кадастр не только двигается в право влево, но и вращается от какой точки.
  12. Андрей Р.
    24 июл 2008
    ск-63(или ее клоне мск), ск-42, ну и т.д.
    Измерения производились случаем не в Москве? А то я подозреваю что у тебя МГГС, если так то из нее легко получить географические координаты.
    Хотя коодината -2800.00 наводит меня на гусные мысли, что это условная система координат...
  13. cimens
    1 авг 2008
    Екатеринбург
    Есть программка "гео" работает с мапинфо -может поможет?
  14. cimens
    1 авг 2008
    Екатеринбург
    Прикрепил -
  15. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Ковыряю...
    Думаю...
    Непонятно, но прикольно...::smile24.gif::
  16. cimens
    1 авг 2008
    Екатеринбург
    Попробуй взять копию межевого дела по какому-нибудь участку в этом населенном пункте - там при желании можно найти исходные пункты или сориентироваться по теодолитному ходу.::blink.gif::
  17. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Извени только добрался до компа...
    Посмотри на место похоже?
    Садоводы какието...
    Если это то место то я тебе пересчитаю остальные координаты тоже...
  18. Ирэн
    7 авг 2008
    Москва, Россия
    Спасибо всем за участие!
    Сегодня только узнала, замеры производили в МСК.
    Место на фотографии практически мое, если точку перенести немного повыше и левее, это и будет первым углом. 4 из шести точек должны попадать на отмеченные углы.
    • ____.tar.gz
      1,5 МБ
  19. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Замеры производились в МГГТ (ссори в прошлый раз ошибся в название попутал).
    вобщем не факт, что географические координаты совпадут с границами твоего участка.
    Получите и распишитесь::smile24.gif::
    1 55°57'14.133535 37°27'12.079537 182.394992
    2 55°57'12.944159 37°27'12.126169 182.394922
    3 55°57'13.246233 37°27'09.462397 182.395812
    4 55°57'14.396084 37°27'09.963219 182.3957
    5 55°57'15.442471 37°27'10.418675 182.395597
    6 55°57'15.14261 37°27'12.937824 182.394755
    З.Ы. высоту при пересчете взял условно 170 м.
  20. Ирэн
    7 авг 2008
    Москва, Россия
    Прикольно, а такое может быть?
    Так поразилась, что забыла самое главное, СПАСИБО!
