Geo_Cartogram 9.0.6
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Все, разобрался. Это я тупил. Пялился не в объем, а в площадь))))
    #161
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    К сожалению, на практике мне уже давно не доводилось рассчитывать картограммы, от того я сам не могу в полной мере всё протестировать.
    По поводу не стыковки из-за округления мне пару раз писали, поэтому с версии 6, а возможно и раньше этот момент тоже исправлен.
    #162
  3. Rocky
    1 ноя 2017
    BearDyugin, к сожалению ошибки в расчетах остались. Точки по краям обнулял (были плюсовые).
  4. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    А у меня все норм.
    --- Сообщения объединены, 9 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 9 авг 2018 ---
    И кстати, у тебя тоже все верно. Саша же писал пр алгоритм программы...
  5. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Расчет до выноса отметок делаешь?
    #165
  6. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    сначала нужно расчёты сделать, а потом выноски строить
    нет, Саш. Я проверил
    #166
  7. Rocky
    1 ноя 2017
    BearDyugin, Мимокрокодил, да походу мой косяк, выноску раньше сделал. Извините за лишнюю панику(
    #167
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Да всё норм, надо будет сделать чтоб и вынесенные учитывал.
    #168
    Rocky нравится это.
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Самое то!
    Глубоко не тестировал, но в первом тесте внешний вид результата устраивает.
    Спасибо!
    Юзаю дальше.
    #169
    BearDyugin нравится это.
  10. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    Добрый день. В чем может быть проблема? В настройках программы или в настройках чертежа? При создании картограммы под итоговой таблицей вместо объема пишет площадь и вместо кубов ставит квадраты!
    #170
  11. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Так оно и должно быть.
    Площади работ это тоже ценная информация.
    Сводные кубы у нас в последнем столбце таблицы.
    #171
    BearDyugin и Ellesar нравится это.
  12. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    Все въехал))) я почему то подумал что там должны дублироваться объемы! Мой косяк каюсь))) Про площадь то и не подумал!
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2018 ---
    Возник еще вопрос! Как сделать так чтобы при расстановке отметок нули не откидывались. Т.е если отметка 598,000 писалось именно 598,000 а не 598!
    #172
  13. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    DIMZIN=0
    #173
    molotON, sergtor, Ellesar и ещё 1-му нравится это.
  14. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью:
    Добавлен функционал для Линейных картограмм
    #174
  15. gringo.vik
    22 янв 2017
    К кому обращаться по покупке приложения?
    #175
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    К интернету ;-), ну т.е. покупка проходит онлайн, через сайт, есть такая кнопка в самом приложении, после запуска его в Civil 3D.
    Либо если нужен счёт на фирму, тогда пиши мне BeardyuginСОБАКАgmail.com
    #176
  17. Kap0JIb
    28 фев 2013
    Екатеринбург
    вопрос такой: посчитал объем прогой, выдал такой результат. увидев цифру, появились сомнения. пересчитал вручную сначала грубо, потом через формулы - результат получался отличный от посчитанного картограммой. начал сидеть вникать в квадраты и увидел, что в трех квадратах объем просто не посчитался. ранее подобного не замечал. это ладно, когда простая форма котлована. а когда она сложная? можно и пропустить что-то...
  18. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Какое у вас прекрасное название у организации)))
    #178
    FOXXX591 нравится это.
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Если сменить базовую точку привязки квадратов то считает. Странно.::dry.gif::
    #179
  20. Kap0JIb
    28 фев 2013
    Екатеринбург
    ну эт шаблон, придуманный по дурости давно))
    --- Сообщения объединены, 15 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 15 окт 2018 ---
    это как? не совсем понял(
    #180
