Geo_Cartogram 9.0.6
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. АлексГелиос
    14 окт 2013
    Уфа
    Не получается сделать линейную картограмму для съездов на Нефтекамск
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью:
    Обновление
    --- Сообщения объединены, 9 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 9 июл 2019 ---
    Вроде подправил, ставь новую версию. Причина была в отрицательном пикете начала трассы, сам я далёк от "трасс" и не думал что бывает отрицательный пикет.
    #262
  3. Deleted member 7224
    Deleted member 7224 Только чтение
    Спасибо все работает.
    #263
  4. bdr
    bdr
    28 мар 2015
    РФ, УрФО
    Вопрос разработчику по лицензированию: полсе оплаты регистрируется только эта (7-я последняя) версия программы? Если обновите версию, то платить дополнительно, или поддержка есть?
    #264
  5. geo89
    22 окт 2012
    Парни вы чего ведетесь на эту муть. Вы Заказчику при подсчете картограммы что скажете, в какой программе считали? Скажете у чувака купил не пойми что? НЕ ПОКУПАЙТЕ!!! Есть Civil 3D, есть GeoniCS. Я уже с такой ерундой столкнулся.
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2019 ---
    В налоговую надо будет эту ссылочку скинуть, пусть проверят :), а то так и будут все за каждое обновление платить. Займусь на досуге.
    #265
  6. Fletch
    7 сен 2012
    В чём проблема сказать, что вручную считал?
    Задача заказчика проверить исполнительную, а не лицензирование программ.
    #266
  7. geo89
    22 окт 2012
    Ну да :), вручную, а сетку на миллиметровке рисовал. У заказчика же идиоты сидят.
    #267
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    Дык вроде эта программа есть в лицензированном магазине от Autodeska какие проблемы то?
    #268
  9. Fletch
    7 сен 2012
    Miklok сказал(а):
    Ошибка: неверный тип аргумента: fixnump: nil​
    Нужно при первом запуске приложений установить тип линии не "По слою" и в самом приложении
    А можно поподробнее. Что то всё перепробовал, ничего не выходит.
    #269
  10. geo89
    22 окт 2012
    Так годика через 3 вы денежек выложете больше чем лицензия GeoniCSа стоит. :)
    Во-во, и гемора за свои же деньги найдете :) :)
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2019 ---
    А вот когда заказчик попросит электронку в Civil 3D или GeoniCSе, вот тогда и раскажите про магазин Autodeska
    Удачи всем, а если честно чувак совсем зарылся и оборзел. Но это мое личное мнение.
    Раньше он продавал все вместе, а теперь все по отдельности, и обновлений все больше и больше. Скоро будет в линии 0.0005мм добавлять и выпускать обновления за отдельную плату. Как Credo. И будете платить, а то старая версия работать не будет. :) :) :)
    #270
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    geo89, вы наверно путаете Geonics это по сути те же лиспы и приложения что и бесплатные и это надстройка на Автокад покупать ради объемов Geonics+ автокад очень дорого, есть другие варианты и дешевле и по бумагам проще.
    #271
  12. X-Y-H
    geo89, у тебя лицензия Цивила и Геоникса?
    #272
    TulGeo нравится это.
  13. geo89
    22 окт 2012
    Так точно
    Лицензия
    #273
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    geo89, а нахрена Геоникс? если для стройки он не нужен, если топография то да условные знаки там лучше.
    #274
  15. X-Y-H
    geo89, ну ты крут.
    #275
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Что-то уведомление не пришло об ответе в теме и я сразу не заметил... И пока я не отвечал geo89, уже успел тут нафантазировать ::biggrin24.gif::
    Все обновления бесплатные! Активируется не версия а само приложение, потом ставь любую версию и она будет работать. Единственное, начиная с версии 7.0 в картограмме добавился функционал по Линейной картограмме, внедрение этого функционала потребовало очень много времени и сил, поэтому Линейная покупается (активируется) отдельно (дополнительно к Площадной). Я не стал поднимать цену на весь комплект, а разделил, что бы тем кому нужна только Линейная, или только Площадная (а таких большинство) платили только за нужный им функционал.
    --- Сообщения объединены, 12 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 12 июл 2019 ---
    Версия последняя стоит? Мне казалось я исправил этот момент.
    #276
    flareon и koks77 нравится это.
  17. koks77
    20 ноя 2013
    Добрый день! Есть 2 поверхности. При вызове команды "создать сетку" в вашей программе и дальнейшего выбора 2-х поверхностей из списка выскакивает некая ошибка:
      96,1 КБ
    • объем_12.07.dwg
      4,3 МБ
    #277
  18. Fletch
    7 сен 2012
    --- Сообщения объединены, 15 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 15 июл 2019 ---
    Прикрепляю файл на всякий случай
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Не загружен файл DblTrimTools**x**.arx возможно при первом запуске AurtoCAD спросил "Загружать этот подозрительный файл" а ты и ответил нет. Теперь нужно его один раз загрузить в ручную командой _appload отсюда C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin Geo_Cartogram.bundle\Contents там их много, нужно выбрать под свою версию. либо грузи все подряд, не подходящие не загрузятся, нужный сообщит об успешной загрузке
    --- Сообщения объединены, 16 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2019 ---
    До того ни разу приложение не работало корректно? В момент вызова расчётов, на секунду появляется диалоговое окно, потом исчезает а в командной строке эта ошибка: Ошибка: неверный тип аргумента: fixnump: nil ?
    #279
  20. Fletch
    7 сен 2012
    Всё как и описал. Работало-потом на секунду окно-в командной строке эта ошибка: Ошибка: неверный тип аргумента: fixnump: nil
    #280
