FAQ "GNSS-измерения"
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, 27 ноя 2012.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Предлагаю в той теме и обсудить, а когда будет чёткий и понятный новичкам ответ, он и будет перенесен в эту тему вместо этих сообщений. "Ваше слово, товарищ маузер"!
  2. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    предлагаю вариант для обсуждения. не помню, озвучивал ли его раньше, но давно крутится в голове.
    1. "локализация" - общее понятие - настройка параметров связи локальной системы координат с общемировой.
    1.1. "калибровка" - частный случай, связанный с нахождением параметров по точкам, имеющим каталожные координаты в локальной системе.
    1.2. другой частный случай (прошу предложить название из одного слова) - выбор системы координат из библиотеки или установка по известным параметрам ИГД и проекции. (единожды выполненная калибровка также может быть занесена в библиотеку).
  3. Роман32
    16 дек 2012
    Вопрос: понятие тривиального и нетривиального вектора
  4. В.Шуфотинский
    Ответ: Тривиальные (взаимно коррелированные) векторы - отнаблюдённые в одной сессии и имеющие, соответственно, практически одинаковые источники погрешностей.
    Нетривиальные - векторы из разных сессий, лучше из сессий в разные сутки.
    GB4444, Diplomat, Robkiy и 4 другим нравится это.
  5. Pro100Man
    23 авг 2013
    г. Псков
    Встав на известный пункт ггс, с координатами в местной системе, в режиме ртк можем сразу измерять точки, которые нам нужны? и в каких координатах будут эти точки получены, если не делать калибровку, то будут только вектора?
  6. В.Шуфотинский
    В той системе координат, в которой настроено оборудование.
    uriygr нравится это.
  7. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Как правило, в контроллере должна быть забита проекция этой МСК и все нужные для нее данные (преобразование ИГД, эллипсоид, желательно - геоид, для кривых СК - "файлы сетки") Если это есть, то теоретически, можно встать на известный пункт и сразу начать работать. На практике, Вы очень рискуете. Для контроля нужно увязать этот пункт с соседними, все зависит от размеров района работ. Т. е. все равно, надо объехать несколько пунктов или располагать надежными материалами построения сетей или локализаций-калибровок, сделанных Вашими предшественниками.
    PEMCOH и sherkhan нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    Вопрос:
    Ответ: надо фиксировать координаты опорных точек, т.е. тех точек, координаты которых выписаны из каталога или определены в ходе развития сетей высших уровней.
  9. В.Шуфотинский
    Вопрос: получение фиксированного решения и фиксирование опорных точек одно и то же?
    Ответ: Нет. Фиксированное решение - результат правильных методик наблюдений и обработки, а фиксация опорных точек - методическая необходимость относительного метода спутниковых наблюдений.
  10. pavlig
    28 янв 2013
    Костанай
    ВОПРОС: Имеется комплект из двух роверов. Не использовались продолжительное время, немногим больше полугода. Последнее до этого использование было удачным, без каких-либо проблем. Никаким насильственным, механическим и прочим воздействиям во время хранения не подвергался, тихо-мирно лежало все в сумке, в сухом месте комнатной температуры, аккумуляторами, так сказать, вне)... Сейчас выехал с ними, а они не позиционируются. Пробовал все роверы, все антенны, разные места, просто без антенн, пробовал в том месте, где раньше все фурычило. Подскажите, плз)
  11. X-Y-H
    ОТВЕТ: pavlig, у вас прибор полгода лежал - ему нужно данные со спутников получить и обновить у себя, то же самое нужно сделать если переезжаете больше 150-200 км.
    Для этого нужно 15-20 минут, лучше 30 и потом только начинать работать.
    ВАЖНО! Делать это нужно со всеми приемниками. А не на одном.
  12. Rueltora
    23 янв 2014
    Вопрос: Подскажите пожалуйста, при установки базовой станции на крышы здания, от куда меряется высота антенны?
  13. В.Шуфотинский
    Ответ: Если антенна несъёмная, т.е. высота её неизменная на всё время эксплуатации, то высота антенны принимается 0.0м, впрочем, можно любое другое число. Если изменяется, то измеряют до любой неизменной точки под антенной.
    sherkhan и Rueltora нравится это.
  14. Димитрий
    29 ноя 2012
    Вопрос: отличается ли чем-то формат RTCM 3.0 от RTCM 3.1? Если в контроллере формат 3.0, а базовая станция передает поправки в 3.1 могут ли возникать какого-нибудь рода ошибки?
  15. В.Шуфотинский
    Вопрос: В каких случаях какой интервал записи выбирают?
    Ответ: Среднепотолочные приблизительно такие интервалы:
    Статика: при длительности сессии до 10мин - 1сек, до 4-6час - 5сек, до 12час - 15 сек, суточные - 30сек
    Непрерывная кинематика: 1Гц для пешехода, 5Гц - автомобиль, 10 Гц - вертолёт, 20Гц - самолёт, 100Гц - ракета.
    Если Вы иного мнения, высказывайте и доказывайте.
  16. В.Шуфотинский
    В режиме статики гораздо больше влияет изменение конфигурации спутников, произошедшее за время сессии.
    Grandpa, uriygr, sherkhan и ещё 1-му нравится это.
  17. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    РТК для топосъемки М 1:500 и в более мелких масштабах, Стоп-н-Гоу для тех же целей: чем короче эпоха, чем лучше. Не замечено большой разницы между 5 секундами и 0,5 секундами. 15 секунд - иногда хуже, чем 5 секунд. 0,2 секунды - засоряет память. На практике 1 секунда оптимально.
    LIS, sherkhan и В.Шуфотинский нравится это.
  18. В.Шуфотинский
  19. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Скажите пожалуйста, это значит что если я поеду в соседний район за 180 км., взяв с собой базу и ровер, то сначала нужно оба приемника просто включить в том районе и подождать, пока они обменяются данными со спутниками 30 минут, правильно?
  20. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    у меня настроена в контроллере МСК нашей области. В районе работ своя местная локальная СК. Есть координаты пункта ОМЗ в СК (находится в 10 метрах от района работ). Достаточно ли будет поставить базу на этот пункт, вбив в нее координату пункта в локальной СК, и ровером снять точки здания? Какие координаты будут у точек контура здания - в локальной СК которая мне и нужна, или в МСК?
