EasySurf vs Маркшейдер - нужен HELP
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Константиныч, .
    Здраствуйте! Как-то на практике я делал подсчет запасов, и сейчас мне нужно сделать аналогичную работу. Только проблема в том что я почти забыл, имеются координаты съемок в формате easysurf.xyz, по этим координатам нужно создать ТИН поверхности и ТИН насыпи, а затем подсчитать. Вот только координаты эти никак не добавляются в автокад, все время какая-то ошибка. Помогите если кто умеет с ней работать.
  2. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    #42
    Программа - аналог EzySurf.
    Отличия:
    1. Расчет методом триангуляции, а не квадратами.
    2. Возможность добавлять границу расчёта объема.
    3. Поддержка всех версий AutoCAD (известно, обработчик ошибок в EzySurf ругается при работе в последних версия AutoCAD, выдавая ошибку "Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
    Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s)."
    4. Так же имеется возможность создание самой поверхности, уровенной поверхности, импорта/экспорта поверхности в файл, создание горизонталей, режим локации по поверхности и многое другое...
    Данная программа будет добавлена в следующую обновленную версию "МенюГЕО", а так же одновременно и отдельно будет выложена в ресурсах.
    ОЛЕГарх и agajohn нравится это.
  3. geodmark
    geodmark Форумчанин
    #43
    в чем проблема была?
  4. #44
    Подскажите пожалуйста где взять вкладку Маркшейдер как на фото чтобы точно так же было. Надо лисп ставить или типо того
    Где взять и как называется . Подробно, на сколько это возможно.
    Спасибо
  5. trir
    trir Форумчанин
    #45
    посмотри пути через НПИ
  6. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    #46
    Kara9596, тему читать, образование не позволяет, смотри пост 15
  7. geodmark
    geodmark Форумчанин
    #47
    Здравствуйте!
    Установили лицензионный AutoCAD LT 2021. Загружаю EzySurf всё загружается в главное меню прописывается.
    EzySurf не работает. В командной строке запись "Неизвестная команда "PTSIN"."
    В чем проблема?
    Для версии AutoCAD LT 2021 необходим EzySurf свой? Поделитесь .
    Благодарю за ответ.
  8. #48
    LT не поддерживает лиспы
  9. geodmark
    geodmark Форумчанин
    #49
    что означает LT?
    как быть?
  10. X-Y-H
    #50
    LT - лайт
  11. #51
    не брать LT))) толку от него никакого.
    Дау ага и 1958 нравится это.
  12. #52
    Добрый день. Подскажите, установил Markshaider на 2008.
    Маркшейдер-Ввод данных-XYZ(точки)
    При загрузке точек из файла,
    KOLODES,200.236,214.004,550.112,
    BOPDUR1,229.536,217.049,549.660,
    выбираю
    Имя точки....колонка № 1
    Коодината Y.....колонка № 2
    Коодината Y.....колонка № 3
    Коодината Y.....колонка № 4
    Пишет:
    ._UNDO Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть
    Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно]
    <1>: _Group
    Команда: loading points
    - Loading points._UNDO Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все,
    Объединить = Есть
    <1>: _End
    Команда:
    ОШИБКА: неверная DXF-группа: (1).
    Команда: <Орто вкл>
    Если выбрать
    Имя точки....колонка № 4
    Коодината Y.....колонка № 1
    то появляются точки без названий.
    Подскажите почему имя, это 4 колонка, и соответственно про координаты.
    Дау ага нравится это.
  13. #53
    Здравствуйте! Если есть устанвочный пакет easysurf отправьте на почту mabyzbaev@inbox.ru. Заранее блргодарю
