Допустимые отклонения на колодцы
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Тотошка47, 28 мар 2018.
  1. Тотошка47
    18 дек 2017
    спб
    Добрый день! Подскажите, в каком СП можно найти допуски на бетонные колодцы связи( шестигранной формы) в плане и по высоте? Сам никак не могу сориентироваться. Спасибо
  2. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    Не совсем понятно, допуски или габариты? Если габариты, то
    ТУ 451418-83
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Если найдете, тут расскажите плз.
    А то мы - геодезисты, строительных допусков в программе обучения не было… как сопромата там, металло- и ж/б конструкций..
  4. Тотошка47
    18 дек 2017
    спб
    Alex_Shaton, Допуски в плане и по высоте
  5. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    Все равно не понятно, допуски относительно чего? Если допуски на дефекты производства, то это не вопрос инженерных изысканий. Честно говоря, за многие годы работы с инженерными сетями никогда не вставал вопрос производственных допусков на ж.б. конструкции. Даже если габариты ККС-2, к примеру, больше на 1-2 см. - что это меняет? Поясните практическую цель вашего вопроса.
  6. Тотошка47
    18 дек 2017
    спб
    Допуски, при монтаже, отклонение от РД
  7. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    В проекте есть СНиП. Его смотрите.
  8. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    Теперь понятно. Смотрите НТД вашего проекта.
  9. geogleb
    24 сен 2012
    И все-таки. Может кто-то нашел норматив по допускам на плановое положение колодцев?
    И еще вопрос:
    Есть
    СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (с Изменениями)
    который гласит:
    3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ±100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов - ±5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - ±30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом.
    Неужели допуски по высоте на лотки ливневки 5мм. не боед ли? Может кто подскажет более адэкватный СП
  10. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а чем этот СП неадекватен? Самотечка оно такое, может и в обратную сторону потечь )))
    geo.konovalova, Rst911, Bose Vermesser и ещё 1-му нравится это.
  11. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Да тут все дело в уклонах, видел дождевую канализацию с уклоном в 2!!! промилле. Вот поэтому и допуски по ней 5 мм.
  12. geogleb
    24 сен 2012
    Ну с отметкой то более менее понятно. Есть действующий СП, можно на него ссылаться. Как быть с плановым положением колодцев?
  13. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Вот кстати, продолжу вопрос... Допуск на высоту - 5мм. Получается, что техническое нивелирование не подходит для определения отметок труб самотечки? Кто как думает?
  14. AlexandrGladchenko
    18 июн 2018
    Да. Плановое положение колодцев. Помогите найти допуски.
  15. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    Было,работал на коммуникациях.. Лотки по высоте,допуск жёсткий..В плане,особо никого не парило. То есть,если колодец был в итоге смещен на 50-100 мм,это не возбуждало ни у кого отрицательных эмоций!
    А в чём собственно проблема?
  16. AlexandrGladchenko
    18 июн 2018
    У нас данная тема о колодцах СВЯЗИ! ККС! Колодец ушел на 20см. Нужно понимать, есть ли норматив, который не допускает такое смещение?
  17. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Обсуждали такое
    http://geodesist.ru/threads/dopuski-na-prokladku-setej-svjazi.43946/
  18. зеня
    29 янв 2011
    г.Тюмень
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2022 ---
    попробуй это
  19. OkyHb
    19 дек 2019
    л.о.
    один разумный ответ за долгий срок.Спасибо
    с каждым годом, в моей практике, РД все хуже и нормативы не пишутся, особенно на маленьких объектах
  20. Pavel1971
    4 апр 2018
    В Москве при сдаче в Мосгоргеотрест отклонения от результатов КС в плане 20см.,по высоте 5см
