Друзья! Помогите! Подрядчиком произведены работы по откопке траншей под укладку п/э труб кабельной телефонной связи а также установлены колодцы ККС3. Сделал исполнительную съемку, имеются отклонения в плане как по положению траншеи, так и по положению ККС3. Вопрос: где найти допуски отклонений в плане ну и по высоте дна. Все перерыл, не могу найти. Я - представитель строительного контроля, необходимол или подписывать или не подписывать схему Отклонения в среднем колеблется от 30 до 150 см в плане
1.5 метра? То есть колодец должен стоять в одном месте а он на полтора метра в стороне? Если на схеме показано фактическое положение можно подписать , почему такие большие отклонения вы как представитель строй контроля можете ответить, либо согласовывать перенос трассы либо переделывать
прежде чем что то согласовывать, надо понимать какие допуски существуют на земработы по устройству траншей под кабельные линии связи..Не могу найти эти допуски
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Для того чтобы согласовывать нужны не допуски, а аргументы почему в эти допуски не вписались, интуитивно 1,5 метра для кабельных сетей многовато
10 Точность выноса в натуру знаков при разработке земляных выемок, вертикальной планировке, дноуглубительных работах насыпей, траншей, насыпей, отклонения от проектных назначений разбивок: 50мм в плане Чисто гипотетически - если точность разбивки 50мм, то точность построенного сооружения не должна особо отличаться)))
не, мне кажется некорректно применять регламент на магистральные трубы к сетям при вводе в здание. тут 126-ой ближе
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Это в качестве примера, помню что где то видел допуски на траншеи
Я никогда не сталкивался. Знаю что от меня всегда хотели на исполнительных фактические размеры. И привязки к СК или геометрии. И допуск был только на вынос... Надо в проекте смотреть. Может это проектировщики указывают.
я тоже не нашел там про отклонения в плане, а насчет допуски на магистральные трубопроводы - не вижу смысла применять их на местные линии телефонной связи
Этот пример я привёл для общего понимания, что например на трубопроводах такие допуски А так на данный момент вот ваш допуск Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Маловато будет
"ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения" (принят и введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 21.11.2001 N 120) 6. Контроль 6.5.3. Разность между значениями геометрических параметров, указанных в документации и полученных по результатам контрольных измерений, не должна превышать: в плане - 0,5 м; по высоте - 0,3 м для самотечных трубопроводов и 0,1 м для остальных сетей. Для сетей на территории производственных объектов заказчиком могут быть установлены более строгие требования к правильности отображения в документации результатов исполнительной съемки. документации
Вряд ли найдете.Для кабельной канализации всегда был другой подход. http://snip.ruscable.ru/Data1/44/44551/index.htm 0,5м - это разница между исполнительной и контрольной съемкой
И не может быть. Потому что подход другой: -делается разбивка трассы; -производятся земляные работы. При этом вскрываются и подснимаются все пересечения и приближения; -проверяются минимальные габариты по таблице; -принимаются решения по уточнению трассы. И уже по уточненной трассе укладывают трубы и делают исполнительные.
