АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. ЛенКад
    3 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Задала вопрос палате, по ответу сообщу Вам. На размер, конечно, влияет(
    #201
  2. Akond5
    3 дек 2013
    Принято, тогда ждем ответа вашей кадастровой. Если она не против и это было бы удобно - попробуем добавить настройку.
    #202
  3. NIK-OL
    19 апр 2012
    Пермский край
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли каким-то образом отправлять по почте или скидывать на флешку чертеж, сохраненный в базе данных? Например у меня на работе стоит компьютер с лицензионной арго, но я хочу поработать дома и что-то доделать в чертеже в ознакомительной версии, ну или наоборот сначала поработать в ознакомительной версии, а потом на лицензионной версии подписать готовый документ, возможно ли это?
    #203
  4. Akond5
    3 дек 2013
    Вы можете любой чертеж (открытый из базы данных или из файла, не важно) сохранить в zem-файл и открыть его на другом компьютере.
    Если на другом компьютере нужно, чтобы этот чертеж тоже оказался в базе данных, то создаёте в АРГО новый пустой чертеж в базе данных, открываете его в АРГО чертеж, и в этом пустом чертеже выбираете команду открытия из файла - программа, увидев, что чертеж текущий пустой предложит его заменить на выбранный вами из файла и таким образом вы получите чертеж, сохранённый в БД. Подробнее можете посмотреть про этот сценарий чуть выше в этой ветке форума.
    Если вам требуется перенести не только чертеж, но и документ из чертежа (МП, ТП и т.д.), то его требуется сохранить в отдельный argodoc-файл (в zem-файле документы не сохраняются), а в чертеже на целевом компьютере его из этого файла создать. Как сохранить документ (на примере МП) в файл описано здесь. Для того, чтобы восстановить его на целевом компьютере - вариантов много. Самый простой - в закладке "Объекты и документы" панели инструментов выберите "Документ из файла" и выберите ваш исходный argodoc-файл. Программа восстановит из него идентичный исходному документ.
    Резюмируя, если у вас на одном компьютере с любой редакцией АРГО (ознакомительная, пробная, персональная или сетевая) есть чертеж и в нём собран документ (МП, ТП и т.д), то вы сохраняете чертеж, сохраняете этот документ, получившиеся два файла переносите на другой компьютер (они, к слову, достаточно хорошо сжимаются архиватором) и на нём из них восстанавливаете идентичную копию исходного чертежа и документа.
    #204
    NIK-OL нравится это.
  5. NIK-OL
    19 апр 2012
    Пермский край
    Про файл в зем формате я знала, интересовал именно прикрепленный документ (межевой план). Очень благодарна за быстрый ответ!
    #205
  6. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Добрый день. В карточке участка во вкладке "образование" при выборе территории квартала для перераспределения программа подсвечивает строку красным если не указана площадь. Если указать площадь (в разделе исходные земли), то она выгружается в МП в реквизит "Источник образования". При этом в требованиях указано "кадастровые номера исходных земельных участков и их площадь, номер кадастрового квартала, в границах которого располагается территория, включаемая в состав таких образуемых земельных участков при образовании земельного участка путем перераспределения земельных участков и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности." Т.е. площадь указываться не должна.
    Она указывается во вкладке "части" и появляется в МП в реквизите "Сведения о частях земельных участков (территориях), включаемых в состав образуемого земельного участка", что у вас и реализовано.
    Уберите, пожалуйста, проверку на наличие площади при отсутствии номера исходного участка.
    #206
  7. Akond5
    3 дек 2013
    Действительно, в приказе про указание площади для земель не говориться, но так же не говориться, что указывать её не нужно. А согласно законодательству, что не запрещено, то разрешено (мне сложно представить, что в данной ситуации за указание этих данных проверяющий сможет дать приостановку). Данный же контроль добавлен в карточку участка в преддверии добавления в программу функционала по выгрузке межевого плана по новой (пока пилотной xml-схеме версия 08), по требованиям которой сведения о перераспределении будут выгружать в xml-файл и указание площади для квартала (земель) обязательно.
    p.s. Если вы считаете, что в текущий момент указание этой информации не обязательно, то вы можете в текущей версии игнорировать эту подсветку и оставлять значение не заполненным. На выгрузку в ГКН это влиять не будет.
    #207
  8. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Добрый день.
    Надо перенести базу данных на другой компьютер. Возможно ли это сделать через функцию "архивировать БД", или есть другой способ?
    #208
  9. Akond5
    3 дек 2013
    Для переноса АРГО на другой компьютер выполните следующие действия:
    1. Т.к. все данные АРГО хранятся в базе данных, нужно перед переносом на исходном компьютере сделать её резервную копию. Мы рекомендуем сделать для гарантии две резервных копии: одну - в формате базы данных (описано здесь), вторую - в формате xml:
    Если вы используете несколько баз данных, то описанные действия нужно выполнить для каждой из них.
    2. Запомните номер версии программы, которая у вас была установлена на исходном компьютере .
    3. Сохраните оба файла резервных копий, созданных на шаге 1, на диск другого компьютера.
    4. Установите АРГО (дистрибутив вы можете скачать с нашего сайта в разделе обновления). Если у вас перед переустановкой АРГО было установлено промежуточное обновление (hotFix), то установить его.
    5. Запустите АРГО Учёт и восстановить базы данных АРГО из файлов резервных копий, созданных на шаге 1 (самый надежный вариант восстановления – из резервной копии в формате xml).
    6. Если у вас персональная версия АРГО, то на новом компьютере у вас будет запрошен ввод лицензионного ключа. Пришлите нам код активации с этого компьютера с пометкой «переустановка на другой компьютер» и регистрационным именем (имя пользователя АРГО из лицензионного соглашения) и мы вам вышлем новый лицензионный ключ с привязкой к новому компьютеру.
    Пункт 4 (установка АРГО на новый компьютер) можно выполнить до начала переноса, чтобы убедиться в том, что на новый компьютер программа установилась без замечаний. В случае возникновения каких-либо сложностей при установке на новый компьютер программы АРГО – напишите нам, мы поможем.
    Этот сценарий наиболее устойчивый к различным ситуациям при переносе. Можно переносить и через копирование только резервной копии, но существуют конфигурации, когда он может не сработать.
    Если на каком-либо из этапов возникнут затруднения или вопросы - наши специалисты техподдержки всегда готовы помочь.
    #209
  10. Sl_Kansk
    26 фев 2008
    г. Канск Красноярский край
    Доброго времени суток!
    Можно ли разделить незамкнутый контур? Есть контур надо часть сделать наземным, часть подземным
    #210
  11. Akond5
    3 дек 2013
    Да, такая возможность есть.
    1. Выделите незамкнутый контур, который вам требуется "разорвать", на чертеже, перейдите в закладку "Выделенные объекты" и выберите команду "Разорвать". Программа перейдет в режим выбора точки контура на чертеже, в которой контур требуется разорвать. Кликом мыши выбираете такую точку:
    2. Незамкнутый контур будет разделен на два незамкнутых, в месте выбранной точки создастся ещё одна (входящая в другой контур).
    #211
  12. Sl_Kansk
    26 фев 2008
    Спасибо огромное!
    #212
  13. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Спасибо.
    Архивация базы удалась. Выгрузка в XML не проходит, выдает ошибку, только нет описания ошибки. Где можно ее посмотреть?
    Завтра попробую установить последнее обновление и выгрузить снова.
    #213
  14. Akond5
    3 дек 2013
    Если сообщение об ошибке такого вида:
    то заполните контактный email и нажмите кнопку отправить. Подробная информация об ошибке попадет непосредственно к разработчикам, они посмотрят в чём может быть причина и техподдержка свяжется с вами по указанному email для определения последующих действий для исключения ошибки.
    #214
  15. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Да, сообщение такое.
    #215
  16. zamyslenysh
    12 май 2017
    Здравствуйте.
    Если в этом окне настроек
    меняю цвета и другие параметры, то впоследствии при сохранении СРЗУ в формате pdf файл автоматически получается сжатым. Т. е. если без изменения этих настроек размер сохраняемого файла приблизительно равен 16-17 Mb, то после изменения файлы имеют размер около 5 Mb. Если эти же самые параметры изменять просто на слоях подложки в этом окне
    2.jpg ,
    то никаких изменений в размере сохраняемых файлов не наблюдается (они не сжимаются).
    Еще при изменении параметров текста в этом окне
    они (параметры) не сохраняются при последующей работе. Проявляется это так, что если начать работать с новым чертежом и загрузить КТП на слой подложки, то шрифты и линии будут заданного цвета, но сам тип шрифтов будет вот таким
    и размер шрифта на чертеже будет чуть больше, чем было задано. Приходится заново выставлять шрифты.
    Ну и вообще итог всех этих манипуляций нулевой, так как сохраняемые файлы получаются сжатыми.
    Это "принудительное сжатие" лечится только сбросом настроек через удаление папок ООО_'Бизнес_ПОиНТ'.
    #216
  17. Akond5
    3 дек 2013
    С сохранением шрифта ситуацию, когда это может происходить, воспроизвели, поправим в ближайших обновлениях.
    А вот со сжатием не совсем получается понять, что у вас происходит. Если у вас есть возможность - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для удалённого подключения. Подключимся, на месте и на реальных ваших данных посмотрим.
    #217
    zamyslenysh нравится это.
  18. ЛенКад
    3 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Добрый день!
    АИС ГКН вообще не готов к карте-плану, так что ждемс.
    #218
  19. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Добрый день. Можно сделать список документов в приложении к декларации так же как и в МП и ТП, а именно табличкой? Если документов несколько, они идут сплошным текстом и не читабельны. К тому же зачем то указывается кто выдал документ, чего нет в списке приложений в МП и ТП.
    Т.е. "привести к единообразию поведение этих пунктов" во всех документах )))
    #219
  20. Akond5
    3 дек 2013
    Межевые/техпланы и декларация немножко разные печатные формы по своей сути. Если первые - это документы, машиноформируемые в печатном виде изначально, и там поле под документы определено как табличное поле: каждая запись - новая строка, то в декларации все поля - это ячейка с текстовым значением, ведь она предназначена для возможности заполнения вручную собственником и табличной разлиновки там нет нигде. Можно каждый документ с новой строки, можно перечислением друг за другом, но отдельные ячейки под каждую запись - оно будет выбиваться из общего вида документа.
    p.s. И если речь идёт о пункте 11, то в нашем понимании в нём вообще не требуется ничего перечислять - это просто заголовок, говорящий что за ним далее идут страницы документов приложения. При этом т.к. по этому пункту есть разночтения, в настройках добавлена возможность и в него выгружать список.
    #220
