АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. Akond5
    3 дек 2013
    Управление порядком слоёв доступно в панели со слоями. Выделяете нужные для перемещение выше или ниже слои и соответствующими кнопками выполняете изменения порядка слоёв.
    #181
  2. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    В печатной форме, Исходные данные.
    Пишет "Кадастровая выписка о земельном участке"
    хотя теперь это выписка из ЕГРН
    #182
    DarkWing нравится это.
  3. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Можно ли сделать так, чтоб контрагентов программа брала не только из списка, но и из сотрудников?
    а то к примеру доверенность дают на сотрудника, а у меня их по подразделениям 25 человек.
    и забивать их в контагенты еще раз?
    К примеру дана доверенность на кадастрового инженера, и чтоб подставить данные кад инженера, мне еще раз приходится забивать его в контагенты, хотя он уже есть в сотрудниках.
    #183
  4. Earch
    26 авг 2010
    Еще вопрос, можно ли сделать, чтоб 2-3-4 проекта *.zem смогли объединится в один.
    Ситуация. Старая база заполнена. Я делаю в новой, но в старой осталось то что мне нужно и оформлено, а перенос файлами обмена не дают мне то что нужно
    #184
  5. Akond5
    3 дек 2013
    Технически это выписка из ГКН (проект схем выписок из ЕГРН на портале Росреестра опубликован, но выписки пока выдают по старой схеме, которая с т.з. xml-схем всё ещё ГКН выписка). В ближайших обновлениях добавим правило, что если выписка выдана после 1 июля, то будем считать, что это выписка ЕГРН.
    --- Сообщения объединены, 17 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 17 июл 2017 ---
    Принято, реализуем возможность добавления и из списка сотрудников.
    --- Сообщения объединены, 17 июл 2017 ---
    Если можно - опишите задачу подробнее. Вам именно нужно несколько чертежей (т.е. zem-файлов) скреплять в один? А почему в описываемой ситуации не копировать один к одному?
    #185
  6. Earch
    26 авг 2010
    Не понял как копировать один к одному.
    Вот к примеру у меня есть открытый чертеж и я хочу туда же присоеденить (прислали мне *. zem)
    Имел ввиду чтобы *.zem уже присоединиться или влился к существующему проекту. А не создать сначала, потом туда загрузить zem. После этого скопировать.
    #186
  7. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Например, при копировании из одного чертежа в другой способом "вставить с исходными координатами" полилинии вставляются в слой "0". Приходиться выключать все другие слои, выделять вставленное и переносить на нужный слой. Очень неудобно.
    #187
  8. Akond5
    3 дек 2013
    Если вам нужно zem-файл (чертеж) сохранить в базу:
    1. Создайте новый (пустой) чертеж в базе данных и откройте его в АРГО Чертеж.
    2. Выберите команду "Открыть" и выберите ваш zem-файл.
    3. Если исходный чертеж пустой, то программа предложит при открытии zem-файла в него добавить содержимое (чертеж) из этого файла.
    4. Если чертеж не пустой (в нём уже есть какие-то объекты, контура и т.п.), то такое окно не появится. В этой ситуации (при склеивании двух чертеже) возможны ситуации, когда не понятно, что делать (как склеивать содержимое, что делать со слоями с разными именами и т.д. и т.п.)
    #188
  9. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Очень удобно при построении помещений вставлять элементы от ближайшего. Жаль только программа не запоминает от какого элемента была вставка. Например, при построении окна от ближайшей левой перегородки не угадала с его размером. Меняю размер окна в свойствах и оно меняется, но, почему то, с правой стороны. Т.е. размер, который я вводила при построении, "плывет". Приходиться окно удалять и снова ставить с новым размером.
    #189
  10. Akond5
    3 дек 2013
    В данном сценарии есть встречный вопрос: у вас в исходном чертеже копируемые объекты были на "Слой 1" и "Слой 2", а в целевом имеется "Слой 3" и "Слой 4". В этом случае при копировании какое поведение было бы логичным? Все объекты в один имеющийся слой или создавать слои как в другом чертеже? В текущий момент мы копируем все в один слой (не создавая новые слои) и в качестве этого слоя выбираем первый из включённых. В дальнейшем возможно появится возможность задания глобального слоя по умолчанию (пока не понятно, как это сделать в пользовательском интерфейсе, чтобы оно было очевидно и видно), в этом случае вместо первого включённого слоя будет выбираться он.
    #190
  11. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Почему возник вопрос: при копировать и выборе просто "вставить" и наличии слоя с таким же названием, объекты вставляются именно в этот слой. А при выборе "вставить с исходными координатами" - в первый из включённых.
    #191
  12. Akond5
    3 дек 2013
    Спасибо за уточнение. А в этой ситуации - как было бы удобней? Так же искать соответствие по именам или всё в слой по умолчанию (первый)?
    #192
  13. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Искать соответствие по именам. Чаще всего слои именуют одинаково. И тогда при копировании печи или унитаза, заботливо нарисованных в другом проекте, объект попадет на слой "план помещения", к примеру.
    #193
  14. Akond5
    3 дек 2013
    Принято, приведем к единообразию поведение этих пунктов копирования.
    #194
  15. ЛенКад
    3 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Добрый день!
    Скорее всего, я глуплю, но можно ли как-то сделать, чтобы при ссылке на документ, который присваивает адрес, устанавливает категорию и вид разрешенного использования не происходило его многократного дублирования (замена имени на Док, Док1, Док11)? Или в карточке участка образ просто не нужно прикреплять и достаточно завести его в разделе "Документы", без ссылки справятся?
    И другой вопрос - существует ли какая-нибудь возможность автоматизации внесения в раздел "Документы" сведения о выписках на ОКСы? А то их больше 300, ооочень не хочется вручную даты-номера забивать. В журнал выписок же они не вливаются...
    #195
  16. Akond5
    3 дек 2013
    Это не дублирование, схема требует, чтобы для каждого документа образ был приложен уникальным файлом, поэтому если вы для нескольких документов выбираете один и тот же файл образа, и происходит это "дублирование".
    К сожалению в настоящий момент варианта автоматизации не получается (до поддержки новых выписок на ОКСы в журнале выписок их добавление невозможно).
    #196
  17. KUK
    KUK
    27 янв 2013
    Kaliningrad, Russia
    Вот видите Akond5, проблема назрела.
    А то еще годик будем ждать пока ребята с портала чего нибудь родят.
    #197
  18. Akond5
    3 дек 2013
    Знаю, что хорошо бы эту возможность сделать побыстрее. Но сейчас по Красноярскому краю в рамках пилотного проекта уже активно выдаются КПТ по новой схеме (в программе поддержка их загрузки уже реализована), в самое ближайшее время ожидаем выписок на ЗУ и ОКСы - тоже оперативно её проверим (сейчас примеров таких живых документов у нас нет, а по факту на примере КПТ их содержимое их несколько отличается от опубликованного проекта xml-схемы). Т.е. в этом месте работы уже активно ведутся, но с другой стороны. Плюс - новые межевые, техпланы и акты. По приоритетам - как мне кажется, такие глобальные изменения приоритетней расширения возможностей журнала выписок. Если будет информация о том, что МП, ТП и новые выписки откладываются, мы естественно готовы приоритеты поменять.
    #198
  19. ЛенКад
    3 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Для карты-плана территории это так же справедливо? При одновременном образовании 25 участков, получается очень много бессмысленных уникальный копий...
    В этом году таким не занималась, но еще в прошлом в межевых планах вручную убирала эти единицы, ни разу не возникало вопросов к неуникальности имен файлов. Странно.
    #199
  20. Akond5
    3 дек 2013
    Встречались приостановки, связанные с тем, что разные документы ссылаются на один и тот же файл. По этой причине (т.к. обратных приостановок не встречалось) склеивание идентичных файлов было исключено. Если это существенно влияет на размер результирующего архива - можем попробовать сделать соответствующую настройку.
    #200
