По результатам голосования лайками Победителем лучший ответ, становиться Мастер Михаил!!! Ему присуждается Пиво Портер Афанасьева. О способах получения позднее наложным платежом, с отметкой "УПЛОЧЕНО" С уважением, ДеБраво
Господа, может кто-то подскажет, как поступить: через участок проходила линия ЛЭП 10 киловольт, причем одна опора (бетонный столб) стояла на самом участке, охранная зона ЛЭП в обе стороны от нитки ЛЭП не позволяла разместить жилой дом. Заказали вынос опор за границы участка. Моэск силами подрядчика пару лет назад это все перенесло (за мой счет, разумеется). При этом охранная зона осталась в соответствии со старым положением линии (при этом в разделе разрешений говорят, мол мы ван согласуем дом с учетом перенесенной линии, приходите, но боимся в итоге на этапе регистрации попасть, если построимся). Как сейчас перенести охранную зону ЗОУИТ в соответствии с текущим расположением отрезка линии ЛЭП? После нескольких месяцев отписок (мол, у нас нет сведений о переносе линии и тд и тп, хотя договор с ними был исполненный (линию перенесли), в итоге моэск сообщил, что перенесут охранную зону в установленные сроки. Кто-то может подсказать, какие установленные сроки и как повлиять, чтобы внесли изменения в охранную зону и не забили на это все? Может есть какой-то алгоритм внесения изменений, чтобы уже ссылаясь на него к ним обращаться для решения вопроса?
Сроком может являться включение объекта в тендер. Пройдут торги, пока у подрядчика дойдет очередь до него из всего списка.... Мы давно занимаемся отводом земли , охранных зон, сервитутов для сетевых компаний. Могу сказать, что таскают они свои опоры без всяких проектов реконструкций.
Вы знаете, всем занимался подрядчик (в том числе говорил, что перенесет охранную зону - т.к. именно из-за этого затеивался перенос), на руках только чеки об оплате и договор с моэском на перенос опор, все остальное было передано подрядчиком в МОЭСК и в процессе мы с подрядчиком имели контакт. И по факту мы имеем перенесенную линию и старую охранную зону (на прежнем месте прохождения линии - над участком). Сейчас с подрядчиком нет связи и получить хоть какую-то информацию не можем, а охранную зону перенести нужно. имеется ввиду тендер по уточнению охранной зоны? Как повлиять, чтобы действительно не забылось и хоть в какие-то понятные сроки внесли в этот тендер? МОжет быть есть опция самостоятельно какие-то действия провести (может, закоординировать новое положение ж/б опор) или еще что-то (если это в финансовом плане подъемно), чтоб что-то двигалось?
Для этого нужны документы. Что вы, допустим, не сами перенесли эту ЛЭПку. Нужен проект реконструкции. По другому не получится. Вы можете сами закоординировать, заплатить кадастровому инженеру за внесение изменений, но оснований у него не будет на внесение. Росреестру ваши договора не документ. Росреестр запросто может отказать в регистрации дома, т.к. в охранной зоне запрещено строительство. Нужно писать письмо в Россети. с приложением копий всех договоров.
что конкретно прописано в ограничениях вы читали? прямой запрет на строительство капитальных зданий есть? или это доводы из разряда "всегда так делали"?
Добрый день! Подскажите порядок выполнения работы: ТЗ предусмотрено определение местоположения охранных зон для ВЛ 110 кв По факту внесения изменения в установленную ЗОУИТ . Часть пролетов ВЛ перенесли на новое место , в связи с чем и меняется ее охранка. Требуется ли разрабатывать ДПТ для этого ? Порядок установления (изменения )части охранной зоны? Или все же документы на всю ВЛ готовить надо, а не на часть ? --- Сообщения объединены, 18 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2021 --- Что является основанием для внесения изменений в охранную зону ?
основан Основание - если объект построен, то регистрация права на него, собственник в праве обратится в орган установивший ЗОУИТ на его ликвидацию или внесение изменений. Такая же ситуация - внесли сведения по СЗЗ, а ранее учтенные нужно исключить ...
Никаких частей охранной зоны не существует. Орган, установивший ЗОУИТ, это Ростехнадзор скорее всего. Если право зарегистрировано после марта 2009 г. Если нет проекта реконструкции, то убедить Ростехнадзор сложно. Другое дело, если объект не стоял в координатах, можно бить на ошибку определения//распознования объекта при первоначальном определении охранной зоны.. Ну это так, как вариант.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие документы правоустанавливающие нужно предоставить в КП при установке ЗОУИТ на ЛЭП либо кабельные линии построенные в лохматых 70-90 годах?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, советом. Имеется две линии электропередачи ВЛ 220 кВ. На участке ~40 км у этих линий имеется общий двухцепный участок на одних опорах. Как в таком случае должна устанавливаться охранная зона в отношении каждой из линий ? На практике встречается два варианта: 1. Идентичная охранная зона на двухцепном участке с наложением друг на друга (от крайнего провода в каждую сторону). 2. От каждой цепи построена своя охранная зона по принципу - у левой цепи в левую сторону от провода на расстоянии 25 м, и от центра опоры в правую сторону на 25 м, и соответственно у правой цепи наоборот. Как правильно с точки зрения внесения сведений в кадастр ?
Мы делали по 3-му варианту: от крайних проводов 25 метров, но не от столба, если провод один, значит от него в обе стороны 25 метров. И так по каждой ВЛ отдельно.
