Зоны затопления и подтопления
Тема в разделе "Карта(план) объекта землеустройства", создана пользователем ВикторияНиколаевна, 22 сен 2016.
  1. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    скорее всего готовили до дня вступления в силу 650 ПП.
    #121
  2. Vanji
    25 июл 2016
    Подскажите, пожалуйста, а как происходит процесс согласования с муниципалитетами? что и в каком виде им нужно отправлять? и кто это будет согласовывать? отдел архитектуры, ГО ЧС или глава муниципалитета?
    Заранее, спасибо.
    #122
  3. Orenman
    14 янв 2019
    Vanji, С Муниципалитетами ничего согласовывать не нужно. Согласование выполняется с МЧС, Росприроднадзор. Гидромет, Роснедра.
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2019 ---
    ВикторияНиколаевна, хотелось бы еще раз обсудить момент касательно согласования с Росприроднадзором. Они нас упорно заставляют предоставить информацию об объектах инфраструктуры и т.п. попадающих в зоны по каждой обеспеченности отдельно (1,3,5% и т.д). Аргументами выступают фразы "люди должны знать что объект, который он хочет построить, например, попадает в 25% территорию затопления". Зачем им это не понятно. Как их переубедить!?)))
    #123
  4. Vanji
    25 июл 2016
    У меня в ТЗ пункт. Согласование текстового и графического описания местоположения границ зон затопляемых территорий с администрациями муниципальных районов и городских округов указанных в приложении к техническому заданию. Я так понимаю, что данное согласование в виде приказа или постановление, является основанием для внесения в XML файл ZoneToGKN.
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2019 ---
    Что значит, он хочет построить, поэтому должен знать?
    согласно ст.67.1 ВК:
    6. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
    1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;mce-anchor
    2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;mce-anchor
    3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;mce-anchor
    4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
    Я думаю, что ничего нового, житель не может построить в зоне попадающей под затопление.
    #124
  5. surcon
    2 окт 2008
    Vanji, почему же, вполне может - при сооружении средств инженерной защиты и прохождения главгосэкспертизы, вполне может, бери и строй
    #125
    Orenman нравится это.
  6. Orenman
    14 янв 2019
    Vanji,
    Не берусь утверждать на 100% но сгласно п.6 и п.10 ПП №360 вы согласовываете с надзорными органами. На основе их согласований и выносится решение или приказ. То, что стоит в Вашем ТЗ, по сути, является "хотелкой" заказчика. Поэтому, думаю, можете согласовать с миниципалитетом в свободной форме. Путем проставления отметок глав муниципалитета на титульных листах, например, как делает уважаемая @ВикторияНиколаевна.
    #126
  7. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Я так не делаю, тоесть я не согласовываю с ОМСами никаким образом, только с органами, указанными в 360 ПП))))
    Если есть в ТЗ такой пункт - думаю логично будет подготовить в эл и в бумажном виде Описание согласно 650 ПП и направить с ТЗ, где указано на необходимость согласовать + с сопроводительным в ОМС. Но предварительно позвонить, они такие затейники - могут "придумать" регламент свой)
    А вы у них спросите, для чего это людям? они что налоги платить меньше будут за землю если в другой территории затопления? Они и без наших расчетов знают когда как и где у них топит. И объясните что люди ВСЕ попадающие в зону затопления будут иметь одинаковые ограничения в независимости от территории затопления, а так же запросите в администрации района справку по объектам инфраструктуры и перепишите оттуда в отчет объекты - этого достаточно.
    #127
  8. Vanji
    25 июл 2016
    Виктория Николаевна, а подскажите. В моем случае приказа или постановления от муниципалитетов будет достаточно для внесения (создания XML файла ZoneToGKN).???
    #128
  9. Виктория25
    30 янв 2015
    Добрый день! Не могли бы Вы и мне прислать как пример Вашу работу по установлению зон затопления и подтопления? Пожалуйста.
    message.92@mail.ru
    #129
  10. Orenman
    14 янв 2019
    @ВикторияНиколаевна,
    Да, именно на это и буду давить. Что согласно Водного кодекса ограничения накладываются на всех, кто попадает в зоны затопления и подтопления.
    #130
  11. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Вопрос совсем некорректный. Для формирования хмль вам надо только РЕШЕНИЕ органа власти. В отношении зон затопления/подтопления это Федеральное агентство водных ресурсов. Муниципалитет никакого отношения не имеет в данном случае.
    #131
  12. Orenman
    14 янв 2019
    ВикторияНиколаевна, Итак новый виток событий)) Пообщался по телефону с представителем Росприроднадзора. Про людей уже не стоит вопрос) Вопрос по большей част об объектах, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду. Вот им и нужно знать какие из этих объектов попадают в различные зоны(территории). Вопрос "зачем вам это?" не уместен.
    #132
  13. Vanji
    25 июл 2016
    С этим теперь понятно, просто наш заказчик совсем не в курсе что и как делать. Если можно еще вопрос. А для чего или для кого формируются tab-файлы совместимые для работы в map-info? На каком этапе и кому нужно передавать эти файлы?
    #133
  14. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Они 360 Постановление читали в принципе?) Пусть пишут официальный отказ. С этим отказом вы можете либо через заказчика либо напрямую обратиться в Росприроднадзор РФ о необоснованности отказа.
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2019 ---
    Эти данные необходимы для анализа и использования сведений карты, которую составляют разработчики отчета по определению зон. У нас экологи оформляют все в мапИнфо, и в составе отчета передают на согласование и утверждение в электронной версии.
    #134
  15. Vanji
    25 июл 2016
    Спасибо большое, за ответы! теперь хоть картина стала проясняться))))
    #135
  16. Orenman
    14 янв 2019
    Коллеги, а в каком виде вы сдаете каталоги координат заказчикам? Мы, вроде бы, привыкли в DOC формате, но с большими объектами появилась проблема. Товарищ Word напрочь отказывается нормально работать с большими каталогами. Например 20 тыс. точек таблица с координатами будет в ворд вставляться минут 25-30. А таких таблиц в томе минимум 9 (не везде конечно по 20 тыс. точек). Работать просто не реально. Excel с таким объемом справляется легко, кстати.
    #136
  17. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    каталоги координат - в форме электронных таблиц MS Excel
    В ТЗ отдельно прописано данное требование.
    #137
  18. Patimat
    13 фев 2017
    ВикторияНиколаевна, добрый день. Тоже интересует информация по срставлению описанию границ зон затопления и этапы работ. Если есть возможность пришлите пожалуйста образец на почту milana0611@yandex.ru Заранее благодарна.
    #138
  19. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Нам пришли замечания из БВУ. Основное (мой косяк, если кто так же сделал - корректируйте сразу) - Зона затопления у меня на графике везде указана как зона затопления однопроцентной обеспеченности. Это неправильно.
    И к отметкам о согласовании - прошлый раз сам специалист БВУ говорил о листе согласования, теперь требуют проставления отметок на каждом листе графической части отчета. Мы конечно попытаемся переубедить, но имейте ввиду.
    #139
  20. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    По поводу согласования - можно использовать лист согласования при условии что все карты будут прошиты и на сшивке завизированы исполнителем.
    #140
