Здравствуйте. Подскажите как заполняется этот журнал и правильно я описал инструкцию по заполнению. Инструкцию составлял я для людей которые не разу не пользовались теодолитом. Вопрос в основном в том что значит пояс левый и правый и Ваше мнение по инструкции и заполнению xlcel. Не разобрался в поясах не могу найти литературу по разъяснению. Буду признателен.
А ЧТО такое ПОЯС? Я знаю круг левый и правый. А пояса только часовые. И зачем журнал с инструкцией? Вертикальность конструкций проверяется(так же и оси выносятся) при левом круге и правом. Половина от разницы и есть место точки. Уважающий себя геодезист перед ответственными работами делает поверки и при необходимости юстировки. И совершенно нет необходимости ради проверки вертикальности включать прибор. Достаточно помощника для замера внизу конструкции линейкой или рулеткой. А ставить необученного чела на ответственную работу с книжкой в руке по меньшей мере смешно. Цирк с говорящей обезьяной.
С начальством не спорят... Я вот и не могу разобраться что такое пояс опоры левый и правый. Но нужна инструкция. Я этим в институте занимался на практике, вот столкнулся. Нужно написать и все. С кругами нет проблем, а вот с поясами загвоздка, почему то в строчке 0 на отметке 0,00 в пояс левый KL и KR вносится значение нижней точки, а вот пояс правый почему то данные с отметки 19,400 нижней строки, и такая же ситуация в в строке 1 отметкой 19,400 и в ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АНТЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ Приложение П13.2 то же самое и не могу найти пояснений что да как.
А я с геодезией 1 год на первом курсе и практикой 1 месяц в 2006г. Во всем разобрался а вот с поясами нет! Вот 3 день сижу читаю что да как.
Пояс-соединение секций башни. Лево-прао это края башни на уровне пояса когда ты СМОТРИШЬ на нее. ( Короче читайте дальше и разбирайтесь.Это простые понятия.А как с расчетами? Вы хоть понимаете что должны получить в результате?)
В принципе я понимаю что мне нужно получить и как то понял что такое пояса, но не могу понять почему в левый пояс вводятся значения основания опоры, а в правый верхнего! Так этот Excel считает и у меня уже не один аналогичный файл с таким расчетом, да и в Приложение П13.2. то же самое. Взял расчет геодезиста бумажную версию, поехал на опору замерил, от его данных в ошибся в пару секунд, ввел значения с начало как по отметкам и поясам не прошло, а ввел в левый пояс нижнее значение, а в правый верхнее, все посчитала, теперь ищу ответы что да как. может кто сталкивался, может дать разумное объяснение этому. --- Сообщения объединены, 22 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2013 --- А да в результате я должен получить отклонение от вертикали не более 1/1000 высоты.
1. Шаблон у вас в экселе для ж\б опоры СК-26, поэтому поясов у неё нет, а наблюдаете левый и правый края полным приёмом. 2. Инструкция ваша тоже для СК-26 и других круглых опор. 3. А вы уверены что результат должен быть не более 1\1000. Всё таки это не металлоконструкция. И в шаблоне у вас допуск в одном месте 0.0025, а в другом 0.001??? 4. В инструкции зачем третья стоянка? И как она учитывается в шаблоне? И кто её посоветовал? 5. В своём шаблоне у меня на отм. 0.000 забиваю левый и правый края столба у земли, на отм. 23.000 левый и правый под корзиной. 6. В шапке высота опоры у вас 23 м. в расчётах верхняя отметка 19.400 где более 3 метров конструкции? --- Сообщения объединены, 22 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2013 --- примерный шаблон
Букаткин, Если честно не уверен, нашел много источников, а так как не особо в этом разбираюсь то и выбрал как мне кажется наиболее подходящее значение. Шаблон еще в сыром виде и не доделок там много, много вопросов возникло в моем понимании по поводу горизонтальных углов, с вертикальными в принципе вопросов было мало. По практике помню что мы вымеряли азимут.
Cattus, в этом надо быть сразу уверенным (т.е. надо точно знать). А то потом придётся переделывать все отчёты. Мой шаблон для СК-26 под допуск 0,0025Н. Если у вас другие требования к допуску то в шаблоне надо исправить под ваши требования (заказчика). Не пойму зачем вам всё это? Техническое обслуживание АМС сотового оператора? Поздновато для начала работ уже конец 3 квартала. Хотя на юге зимы нет. Пишите если что-то не понятно сюда или на почту 742202@mail.ru
Я не давно работать начал, а опору поставили в феврале, заказчик просит представить этот журнал. А так как я хоть как то с теодолитом сталкивался отдали мне мол ты разберешься и еще методичку составишь, как работать нужно!!! Вот и страдаю теперь, знакомы сказал чтоб даже не подписывал, так как нет опыта!!! )))
Ну, большинство подрядчиков делает так. Отправляешь отчёт что у тебя всё вертикально и в допуске. Дату ставишь в отчёте февральскую. Если у заказчика нет понимающего человека то они и не проверяют, и всем счастье. Если у них есть опытный человек, он выезжает, перемеряет.Если его результаты хуже ваших, вы извиняясь говорите что в феврале было всё в норме, а сейчас опора под воздействием нагрузки отклонилась. И у вас есть варианты либо править опору (хорошо если она на ригелях), либо доказать что фактическое отклонение не препятствует безопасной эксплуатации( т.е. подставить ГИПа). Только я вас этому не учил ))).
Спасибо!!! Как говорится нужно крутится. В общем кое как посчитали. теперь еще расчет на устойчивость опоры. Вот голову ломаю вспоминаю сопромат...
Подскажите пожалуйста откуда берется допуск 0,0025Н для опор типа СК-26? В каком нормативном документе?
Доброго времени суток! Ребят нужна обширная и всесторонняя консультация по съемке опор связи. Мне скоро предстоит заняться этим делом, а навыков в этой области ноль Соответственно вопрос к вам. Есть ли кто нибудь на форуме из Москвы или Московской области??? Я бы подъехал проконсультироваться. Соответственно с меня простава. Если найдутся добрые люди из других регионов, можно связаться в скайпе. Кто откликнется, пишите в личку. Заранее благодао!
добрый день! так же предстоят сьемки металлических амс. с основанием квадрат и треугольник. подскажите порядок действий, как что куда? понимаю не боги горшки обжигают но все же. и помогите формой отчета?
да разобрался. первые отчеты уже сдал. пару десятков даже приняли. -вертикальность оси квадратной башни снимаю подобно столбу. встаю перпендикулярно стороне. вторая стоянка под углом 90°. вертикальность граней соосно диагонали. -вертикальность оси треугольной башни: первая сторона с первой стоянки перпендикулярно стороне. вторая и третья стоянки аналогично первой. вертикальность граней соосно осям. или параллельно со сьемкой с первых стоянок. P.S. файлы которыми пользуюсь прилагаю. за основу брал те которые выкладывались на этом форуме. расчеты проверял и пересчитывал сам. на истину в последней инстанции не претендую. будете бить, выбирайте тапки помягчее)
хотелось добавить при монтаже опоры ск26 -норма заглубления 3.6м. я бурю землю на 4м. минимум - а там как пойдет
