Землетрясения
Тема в разделе "Общение", создана пользователем uriygr, 14 фев 2023.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А у Вас есть возможность просчитать хорды WTZR-ANKR и ARTU-ANKR за месяц до землетрясения и сейчас?
    #41
  2. wolodya
    1 янв 2009
  3. В.Шуфотинский
    Если и заложены, то, скорее всего, по геофизическим моделям, т.е. миллиметры. Именно это и хочется или подтвердить, или опровергнуть. Давайте попробуем разными способами и на разном ПО.
    #43
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Во второй ссылке вроде все уже посчитали за нас....
    Только сдвижки маленькие....
    #44
  5. В.Шуфотинский
    Смущает фраза:
    #45
  6. Галимухамет
    10 мар 2023
    Это фото из района землетрясения в Новой Зеландии. Почему в зоне разлома поверхности земли не столько сдвинулись, сколько отодвинулись? Почему во многих местах трещина есть, а сдвига нет? Трещина под рельсами - в Турции - сдвиг небольшой, а рельсы сильно деформированы. Откуда свечение и гул из-под земли до и во время землетрясения. Японцы пробурили место землетрясения и обнаружили в трещинах воздействие высокой температуры. Почему? Все это легко объясняется если смотреть с другой точки зрения: https://galimuhametm.wixsite.com/earthquake
    #46
  7. В.Шуфотинский
    Зависит от направления разлома относительно смещения блока.
    Зависит от направления трещины относительно смещения блока и величины сдвига.
    Там сдвиг до 3м.
    Свечение крайне редко, а гул из-за смещения горных пород.
    По той же причине, что и в очень глубоких шахтах.
    Прикольно:
    Человек перепутал причину и следствие.
    #47
  8. SeregaBest
    25 мар 2009
    Не пропаганда!
    Не реклама! :Rofl:
    Вообще не знаю как к этому относится, но опальный товарищ Устинов запилил какую-то шляпу на эту тему ::unsure.gif::
    Ссылка нужна? :ScratchOneSHead:
    --- Сообщения объединены, 14 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2023 ---
  9. Шурик91
    26 апр 2016
    Кажется один из авторов этой презентации ранее выкладывал её на форуме
    #49
  10. Галимухамет
    10 мар 2023
    Для колоссальной массы земной коры прочность породы - ничто. Она с ходу крошится. Плиты двигаются, вызывая множество микроземлетрясений. Что такое соотношение массы и прочности? Например, любой лёгкий млекопитающий спрыгнет с 2-3 метровой высоты без ущерба для себя. Если то же самое сделает слон.. он обязательно что-нибудь то сломает себе, хотя у него кости толще. Но "материал" то один.
    Интересно, экспериментаторы на своих стендах учитывают ли это самое соотношение массы и прочности
    #50
  11. В.Шуфотинский
    Так ведь и я о том же. Но автор статьи https://galimuhametm.wixsite.com/earthquake написал противоположное:
    #51
  12. Галимухамет
    10 мар 2023
    Я не мог сразу ответить Вам - извините. У меня возможности такие.
    Вы меня неправильно поняли. Постараюсь написать поподробнее. Да, тектонические плиты двигаются постоянно, вызывая множество микроземлетрясений. На большее они не способны, потому что для колоссальной массы земной коры, прочность породы ничто. Поэтому же, движение тектонических плит не может вызывать ощутимых толчков. И не надо смешивать постоянное движение плит со сдвигом во время землетрясения и микроземлетрясение с землетрясением. Микроземлетрясение может создать что угодно. Например, шторм на берегу моря. Я , кажется, достаточно ясно изложил в своей статье.
    А свечение до и во время землетрясения - от сильного статического электричества, возникающего из-за газодинамического эффекта. Свечение иногда появляется и при извержении вулкана, пока вулкан извергает только газ и пепел. Статическое электричество возникает при каждом землетрясении. Мы видим в виде свечения только при сильных землетрясениях.
    После анализа множества собранных фактов, я пришёл к выводу, что причиной землетрясений являются газы из глубины, прорывающиеся через разломы и трещины. Газы сперва скапливаются под земной корой в астеносфере. Я твёрдо убежден, астеносфера это газонасыщенный слой. Поэтому скорость прохождения сейсмических волн через астеносферу ниже. Поэтому же, в неактивных зонах толщина астеносферы тоньше или вообще отсутствует.
    Мощь прорывающихся газов не только в огромном давлении, но и в огромном количестве.
    Для прогнозов, надо следить за астеносферой. Но это, думаю, в будущем.
    #52
  13. В.Шуфотинский
    Всё нормально. Эта тема, в отличие от большинства профессиональных геодезических тем, которые зачастую требуют ответов на вопросы "на вчера", спешки не требует. Наоборот, не спеша будем разбираться с вопросами, ответы на которые если и ни никто, то очень немногие знают.
    Очень редко доводится дискутировать с авторами статей. В большинстве своём, они на наш форум не заходят. Ну, и не все любят критику...
    Возможно. Давайте разбираться.
    Уже то, что Вы не отрицаете движение плит, даёт поле для дискуссии. Вы считаете, что движутся и океанические, и континентальные плиты?
    Абсолютно согласен.
    И движение океанических плит в зонах субдукции?
    #53
  14. Gambler
    7 май 2019
    #54
  15. X-Y-H
  16. Галимухамет
    10 мар 2023
    Движение океанических плит тоже не может вызвать ощутимых толчков, по ранее названной причине, хотя они тоньше материковых плит.
    В зонах субдукции, подныривая, одна плита под другую создаст трещины - разломы снизу верхней плиты. Эти трещины-разломы и относительно тонкая океаническая кора способствует тому, что при землетрясении до верха доходят только газы, но и газонасыщенная магма- лава- образуется вулкан. Т.е. здесь отныне будет вулкан.
    Камчатские исследователи заявляют , что вулканы и землетрясения каким- то образом взаимосвязаны. Но почему-то ищут другую причину. Например, один из них пишет, что землетрясение способствует возникновению газовых пузырей в магме. Они, увеличиваясь вызывают извержение вулкана. Такое утверждение, я считаю не имеет основания.
    В 2004 в Индонезии около острова Суматра произошло крупнейшее землетрясение в океане с возникновением мощного цунами, который привёл к многочисленным жертвам. Об этом знают все. Так вот, специалисты, мониторившие земную поверхность с помощью спутников писали: в этом районе, на дне океана существовала огромная выпуклость диаметром в несколько сот километров, которая после землетрясения исчезла, как это понять?
    В форумах обо всем не напишешь. Я ещё продолжу свою статью в ближайшие месяцы
    #56
  17. В.Шуфотинский
    Надеюсь, Вы не возражаете, что поверхность океанической плиты не гладкий каток, а "шершавая", с холмами и горами. Когда какой-то холм или гора спускается в глубоководный желоб, они за счёт трения о противоположную сторону желоба, как Вы правильно написали, создают:
    но и нижняя плита страдает не меньше, а значительно больше, т.к. верхняя уже отполирована за миллионы лет, а на нижней нетронутые ничем поверхности. Холмы и горы, естественно, срезаются, как ножом, но не полностью. Останки делают
    Что происходит, когда один твёрдый остаток горы, зацепившись, за неровность нижней поверхности материковой плиты, срывается? Правильно! Землетрясение.
    #57
  18. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    у нас через некоторое время дождь прошел. Все машины каким-то белесо-серым налетом были покрыты. Вот то ли с Камчатки дошло (хотя далековато, ~7000 км), то ли местная АЭС накрыла :ScratchOneSHead:
    #58
  19. Галимухамет
    10 мар 2023
    Трения плит, хоть морских, хоть континентальных не вызывают заметных толчков. На местах трения они просто крошатся. Землетрясения в основном происходят в гористой местности, где нет плит целых, скажем - все давно уже раздроблено. А глубокофокусное землетрясение? Там тоже нет плит. А землетрясения на Луне т.е. лунотрясения. Там тоже нет движущихся плит. Некоторые говорят, лунотрясения происходят от приливных сил и от тепловых воздействий. Это да. Но есть лунотрясения не зависящие от положения Луны. Они относительно сильнее -до 5,5 балла. Заявляют, что природа этих лунотрясений пока не ясна. А с моей точки зрения это естественно и понятно.
    #59
  20. В.Шуфотинский
    Землетрясение возле о.Суматра 26.12.2004г противоречит Вашему выводу.
    #60
