Здравствуйте, помогите разобраться с обратной засечкой на Sokkia cx105. Ранее с сокиа дел не имел, по инструкции все вполне ясно, но видимо что-то делаю не так. Захожу в измерение координат, выбираю «Ввод СТН», «Засеч», «ХYН», навожусь на пирамиду, нажимаю «угол», «ДА», «Счит» выбираю нужные координаты , жму «след» и повторяю действия еще с двумя пирамидами. Далее выбираю «вычислить», после чего, на экран выводятся цифры никак не вписывающиеся в ту систему координат, в которой предполагается работать, а ниже надпись «Нет решения». Введенные координаты пирамид перепроверял и углы между ними нормальные, единственное смущает то, что брал без расстояния, только угол, но насколько знаю, это не должно вызвать проблемы при оз.
Здравствуйте, про обратную угловую засечку просмотрите в Инете. При каких-то (уг.засечками давно не занимался) геометрических условиях миссия невыполнима.
Посмотрите на досуге вот такую полезную тему. http://geodesist.ru/forum/threads/tipy-linejno-uglovyx-izmerenij.14941/
Нужно видеть схему засечки. Как сказали выше, при приближении менее чем на 10% к "опасной окружности" обратка не решается. С таким сталкивался на других тахеометрах и в программе.
Спасибо что напомнили, совсем забыл про "опасную" окружность. А ошибка была исключительно из за моей невнимательности, проверял координаты по блокноту, из блокнота забил координаты правильно, но вот в самом блокноте допустил ошибку, когда переписывал из каталога. Человеческий фактор, будь он неладен:) Впредь постараюсь быть внимательнее. Благодарю
