Захожу на начатый объект
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Maximus1983, Jun 21, 2012.
  1. urban
    urban Форумчанин
    В никоне всего 2 режима отражатель и безотражательный (плёнка и др. это уже так дописки в разных тахеометрах других фирм производителей), постоянная призмы "0" это будет фактическое расстояние до объекта, если в безотражательном режиме куда угодно снимаете или на плёнку нужно ставить постоянную призмы 0. Если марка близко то лучше снимать в отражательном режиме, в безотражательном режиме может оказаться сигнал слишком сильным и не будет брать отсчёт, если марка уже далеко то можно перейти на безотражательный режим.
  2. геоволк
    геоволк Форумчанин
    дорожники знакомые есть?))) берете обычный дорожный знак (естественно, аккуратно, чтобы никто не заметил ::biggrin24.gif:: )точнее пленку для знака-это тоже самое-отличный светоотражающий эффект. Чертите перекрестие-и вот готовая марка
    на сайте ГСИ видел 1652 руб пачка-ну это в столице, а так в районе 2000 по регионам
    просто марки расклеиваются в оптимальных местах-обычно на соседних зданиях и сохраняются , практически, на весь период строительства
  3. Maximus1983
    Maximus1983 Форумчанин
    Надо нач участка трясти.
    Спасибо ещё раз всем кто ответил. ::drink1.gif::
  4. Maximus1983
    А вот вопрос по высотам. Рядом с объектом есть один стеной знак точно. Но ведь этого мало, нужно хотя бы два?
    Как притащить на объект эти высоты? Нивелирный ход?
    Или тахеометром?
  5. Жорик
    Жорик Форумчанин
    А разве на стройках не условные высоты? Или знак и есть в условке?
  6. Maximus1983
    Условная привязана от внешней. Знак - стеной репер.
    Тоесть опять привязка дёт от факта? А исполнительную как делать? Заказчик просит показать фактическое положение, усадку за эти годы и в плане показать факт.
  7. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Ну тут уж я не буду ничего советовать, боюсь ерунды нагородить::smile24.gif:: т.к. сам на стройке ни разу не работал
  8. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    Немного с опозданием,ну может еще кто исправления внесет или дополнит на будущее...Буду рад узнать как ускорить процесс, думаю что этот способ не быстрее чем вертеть в КАДе...
    Начинаем съемку, можно в условной системе, можно взять за основы какую-нибудь базовую линию, естественно, проведя ее по пути прохождения предварительной оси. Для восстановления осей делаем съемку верха и низа колонн, получаем отклонения колонн в верхнем и нижнем сечении, вычисляем средние значения. Выписываем на схему. Определяем элементы редукций, после предварительной съемки для последующего разворота(редуцирования) осей.
    Считаем дельты для осей А и Б в направлении(средние отклонения по продольным осям) ОУ:
    дельта А=-2+7-1+9=13 мм/4=3,2 мм
    дельта Б=+5-2+7+8=17 мм/4=4,2 мм
    Дельта У=4,2+3,2=7,4/2=приблизительно 4 мм
    Считаем дельты для осей 1,2,3,4(средние отклонения по поперечным осям)
    Дельта 1=+3-6=-3мм/2=-1.5 мм
    Дельта 2=-8+1=-7мм/2=-3.5 мм
    Дельта 3=-4-10=-14мм/2=-7мм
    Дельта 4==-15+1=-14мм/2=-7 мм
    Точка М(она же 1)=1.8 округляем до 2 мм
    Точка N(она же 4)=7.7 округляем до 8 мм
    Величина редукции вычисляется для продольной оси симметрии здания, т.е. для линии М’N’
    Сделать можно через эксель, с помощью функции тенденция(Аппроксимирует прямой линией по методу наименьших квадратов):
    Составляем табличку: как показано на рисунке…
    Ну вообщем как показано на рисунке и всё тут,если есть вопросы,постараюсь ответить), что успел накидал сегодня на скорую руку, хотя тему еще вчера увидел...
  9. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    alexkrong, а вдруг кто-нить примет этот ряд цифирь за аксиому ?)
  10. Maximus1983
    Ну допустим это понятно как делать. Но я не понял какой результат мы получили?
    На данный момент мне нужно сделать исполнительную по перекрытию, выяснить что имеем фактически.
  11. alexkrong
    да ладн,немного сноровки и все))
    как я добыл марки:
    звоню в контору по продаже геооборудования,говорю:
    -здравствуйте,как то мы у вас никон покупали...(естественно его может и покупали но совсем давно,и контора в которой я тогда трудился к этой покупке не имела отношения),
    -ну и?!?
    -а вы тогда нам обещали штук 10 марок дать...
    -ну раз обещали,приезжайте.
    -приехал,подарили 7 марок)спасибо,название конторы не буду разглашать)))
    PROFIT...EPIC WIN...))
    едем дальше...по поводу исполнительной на перекрытие...
    А в чем трудности ее проведения?здание ведь не большое,значит село не сильно(аналогию провожу со строительством монолитной 17 этажки,при надстройке 7 этажей здание село на 3 см),выполни исполнягу в гос.системе, отмини от полученных значений отметки низа перекрытия от проектных значений отметок,ты ведь знаешь значение 0.000?
    Тогда уже останется 2 варианта,если получишь отклонения больше 1 см,либо некачественно выполнена работа по заливке либо осадки...думаю скорее первое..
  12. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Maximus1983, здорова земляк. Что за ТЦ в очередной раз разморозили в нашем славном городе?
    Исполнительную на просадку делай от стенника, сравнивай с проектным, вот тебе и просадка.
    Особо не морочь себе голову просадками. Много ли осталось, от старого ГРО? Реперы есть хоть один? Заказчик по идее должен был что-то передавать.
    Вообще городские стройки тем хороши, что там особо никто не проверяет, можно дать себе небольшую волю.
  13. Maximus1983
    Привет. Разморозили ТЦ на Сухом Логу.
    Пока ещё мне никто ничего не передавал. Я устроился и взял неделю лоя утряски своих дел. Поэтому пользуюсь этим временем и для подготовки к работе, чтобы сразу приступить и не метаться.
    от стенника ход тянуть или просто от него отвязаться?
  14. ТехТоп
    На сухом логу? Это не тот который на танковой, 3? А то я там в прошлом году работал)
    Ход конечно, надо пригнать, но опять же, по идее, это должны сделать изыскатели.
  15. Maximus1983
    Да, именно он. Торговый центр внизу. Я сам там коллектор строил. Такой геморой был. Ещё и прораб долбень был, ужас.
    Ну и как там работается в навигаторе? Чего ушёл? Платят вовремя? На зиму опять закрывали? Один работал или ещё брали геодезов? Просто сейчас набирают 3-4 человека, типа начинают строить, объёмы пойдут большие. В общем опиши ситуацию.
  16. ТехТоп
    Я там работал в мае-июне прошлого года по ГПД. Зарплату заплатили вовремя, но я почувствовал, что будут проблемы скоро(был ряд причин не буду особо распространяться) поэтому срулил. Работал я, а еще была женщина геодезист и помощник, но еще был объект на Лескова и "Сады Гиганта". Потом приезжал туда в августе, посмотреть, как че идет, там уже был новый геодезист, забастовка рабочих и прочие прелести), я передал геодезисту свидетельство о поверке тахеометра и распрощался).
    Так то там марки есть на домах, на свечке по Дуси Ковальчук 2 штуки, на танковой, на 3-х домах есть марки. На монтажных горизонтах репера есть, надо только найти)).
    Я целый месяц е..ся: сводил фактические оси к какому-то единообразию, а оказывается всё зря)))
    Что из оборудования осталось? Ноут с исполнительными на месте? Тахер живой? ))У меня, еще осталось кое-что по этому объекту, обращайся если что), я недели через 2-3 буду в Сибе).
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ::off::
    Все-таки, Nikon - это производитель, бренд, марка... А название прибора - Nivo M.
    2"-3"-5" - варианты, отличающиеся точностью угловых измерений.
    Таким образом, прибор правильно называть Nikon Nivo M 2".
  18. ТехТоп
    Maximus1983, так Навигатор продолжает достраивать? Это уже 3-й ген.подрядчик за историю строительства этого славного ТЦ, насколько я мог судить по остаткам исполнительной документации.
  19. Maximus1983
    Что-то забыл как дирекционный угол поссчитать... стыдоба))))
  20. Maximus1983
    Меня пригласили в Навигатор. А чего ушел от туда? Ответь по оплате, вовремя платили и сколько?
