Потому, что у меня например, после установки этой примочки, приятной во всех отношениях при открытии файла стало в акаде появляться две вкладки - одна с необходимым файлом, а второй пустой под именем Чертеж1 --- Сообщения объединены, 4 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2013 --- Это я навскидку предположил одну из причин появления Чертежа1. Естественно радикально удалять этот комплект утилит, если он у Вас установлен в акад, не нужно - в нем много полезного. Если такогого нет, то извините, боле не подскажу. Я например в подобной (описанной выше) ситуации в общем решил не париться и просто закрываю ненужную вкладку.
А Вы как открываете нужный чертеж? Вместе с запуском Автокада или из открытого Автокада? Если открываете с одновременным запуском Автокада, то Автокад версии с 2011-2012 по умолчанию открывает и Чертеж1. Была тема на dwg.ru, в которой нашли переменную, отвечающую за настройки Автокада при его запуске. Этой переменной можно управлять и открыванием/не открыванием Чертеж1. Но я бы не советовал этим воспользоваться, поскольку были и какие-то ненужные побочные эффекты. Не помню какие, т.к. решил (как и выше dda ) принять Чертеж1 как неизбежность. :)
При установке Автокада такой проблемы не возникало.Напарник закачал "ПРИМОЧКУ!" вдул её в Автокад вот и началась беда которую я описал выше.Автокад 2013 версии.Чертеж окрываю с закрытой программы Автокад(первичная работа)
Подскажите почему AutoCAD Civil 3D зависает при работе с определенным файлом? С другими файлами этого не происходит?
Да фиг его знает, что вы там натворили? Там много ошибок. Файл-Утилиты-восстановить указываете на свой файл, далее по наитию.......
Подскажите, уважаемые как быть. Принес сегодня гл.инженер ноут, говорит виснет автокад при открытии некоторых файлов. Проверил действительно виснет, если файл больше 2 МБ. Копирую себе на комп - открывается влет. Железо у меня и у него примерно одинаковое. Только у меня винда 8х64, а у него 7х64. Автокад 10. Думал может места на винте мало, ни фига. Как лечить?
