Засечка на TS-06
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Taras, .
  1. Kosart
    Kosart Форумчанин
    #81
    Скачивал и с маской 3. Нет там обратной засечки в чистом виде!
  2. mihamster
    mihamster Форумчанин
    #82
    если мне не изменяет память, то масштаб должен быть где то в блоке 41-49. (там коды и разные атрибуты)
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #83
    Покажи это "там".
  4. mihamster
    #84
    значит обратная засечка выполнялась из другого рабочего файла.
    каким образом можно выполнять засечку на пункты с неизвестными координатами?..
    что ручками надо вбивать?...
    Код:
    *11....+00000000ST12.003 84...0+0000000000600364 85...0+0000000000111458 86...0+0000000000001050 88...0+0000000000001554
    *110001+0000000000000MA8 21.324+0000000022935334 22.324+0000000007652045 31..00+0000000000194015 51....-000000000006+034 87..10+0000000000000000
    *110002+0000000000000MA5 21.324+0000000013448517 22.324+0000000008310260 31..00+0000000000000000 51....-000000000006+034 87..10+0000000000000000
    *110003+00000000ST12.004 84...0+0000000000467393 85...0+0000000000133221 86...0-0000000000002018 88...0+0000000000001554
    *110004+0000000000000MA8 81..00+0000000000512168 82..00+0000000000316779 83..00+0000000000043618
    *110005+0000000000000MA8 21.324+0000000001342299 22.324+0000000007652045 31..00+0000000000194015 51....-000000000006+034 87..10+0000000000000000 81..00+0000000000512168 82..00+0000000000316779 83..00+0000000000043618
    *110006+0000000000000MA5 81..00+0000000000324488 82..00+0000000000155676 83..00+0000000000010285
    *110007+0000000000000MA5 21.324+0000000027855482 22.324+0000000008310260 31..00+0000000000000000 51....-000000000006+034 87..10+0000000000000000 81..00+0000000000000000 82..00+0000000000000000 83..00+0000000000000000
    *110008+0000000000000ST3 21.324+0000000008142038 22.324+0000000009206444 31..00+0000000000038598 51....-000000000014+018 87..10+0000000000000100
    *110009+0000000000000ST2 21.324+0000000024511220 22.324+0000000009529072 31..00+0000000000020071 51....-000000000014+018 87..10+0000000000000100
    *110010+0000000000000MA5 21.324+0000000018507559 22.324+0000000008602128 31..00+0000000000150018 51....-000000000014+034 87..10+0000000000000000
    *110011+0000000000000MA8 21.324+0000000027813092 22.324+0000000007658558 31..00+0000000000194019 51....-000000000014+034 87..10+0000000000000000
    все измерения при ориентировании записываются под станцией. чего еще надо?
  5. Kosart
    Kosart Форумчанин
    #85
    ПРи экспорте файлы из Лейки делятся на два файла. Файл измерений и твердые точки. Вот твердые точки т.е исходники в другом файле, удаленном. Но эти координаты в проекте кредо в ПВО.
  6. mihamster
    #86
    Kosart, при ориентировании (обратной засечке, будь она не ладна), ты какой рабочий фаил выбираешь? вот прям во время этой самой засечки?
  7. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    #87
    Да никакой он не выбирает, насколько я понимаю налицо попытка оценить точность ОЛУЗ в Credo_DAT.
  8. mihamster
    #88
    поправлю себя...
    измерения на опорные записываются НАД станцией, а потом дублируются ПОД станцию, приведенными к новому ДУ и строчкой с координатами опорного пункта.
    gdnii нравится это.
