Засечка CX-103
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Юрий Иванович, 21 мар 2014.
  1. Юрий Иванович
    Юрий Иванович Форумчанин
    На Лейках можно засекаться при двух кругах. Возможно ли данное действие произвести с помощью Соккии и каким образом?
  2. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Юрий Иванович, возьмите сначала все пункты при КЛ -получите координаты станции, потом снова засекитесь от них же КП. Полученные две станции уравняйте.
  3. Юрий Иванович
    chehoff, т.е. после описаных вами действий, необходимо будет вписать полученные координаты в графе "Ввод СТН" с высотой инструмента - 0 и произвести ориентирование по координатам?
  4. chehoff
    chehoff Форумчанин
    да, после второй засечки, вручную откорректировать координаты станции. высота инструмента ноль.
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    Это самый простой способ, так и делайте
  6. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Вручную ввели поправки в координаты станции при второй засечке (КП) и подтверждаете -нажимаете( да).
  7. Matr
    Matr Форумчанин
    При таком алгоритме ориентировка будет взята при одном круге. ошибка коллимации останется.
  8. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Matr, А можете пояснить?
  9. Matr
    Matr Форумчанин
    Во-первых, ориентир будет взят по первой точке неверно. т.к. у прибора есть коллимация. Если дальше работать по одному кругу, это без разницы. Но если подснимать точки при двух кругах мы получаем среднее значение которое будет смещено. Во-вторых, прибор засекающийся при двух кругах работает по принципу, два круга и среднее из них значение. Если делать сначала одним кругом, мы получим станцию хрен знает где и по каким формулам рассчитанную (как будет раскидана невязка из-за коллимации и соосности луча?), потом на втором круге так же, далее усредним это все. В итоге получаются непонятные значения. Я думаю таким способом не повысится точность засечки и измерений, ждем прошиву в технарях с засечкой полными приемами и хотелось бы увидеть юстировку в бесконечное число приемов.
    chehoff нравится это.
  10. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Matr, Спасибо.Есть над чем подумать.
  11. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    В зависимости от модификации, теперь можно:
  12. Юрий Иванович
    Спасибо за информацию. Как раз собирался в ближайшее время прибор в ГСИ везти.
