Возникла идея использовать powerbank для зарядки контроллера TSC2 в полевых условиях, напряжение подходит, тока в 2 ампера должно хватить для зарядки. Кто-нибудь в курсе если такой провод с одним концом с USB, а с другой стороны штекер контроллера?
Не сталкивался с таким решением. А зачем это потребовалось, батарея стала плохо держать заряд? Тогда может проще купить другой батарейный блок, пока он еще продается?
Да, на небольшом морозе контроллер работает часа три. Придётся тогда купить --- Сообщения объединены, 26 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2018 --- Так и сделаем
Там скорее всего импульсный ток заряда определенной частоты и ток 4А, большая вероятность, что работать не будет, но даже если будет, то скорее всего Ваш повэрбанк не может давать такой ток разряда и быстро выйдет из строя.
Приветствую коллеги. У меня получилось сделать подобный, "аварийный блок питания", после внезапного "сдыхания" аккума на последних точках на TSC 2 поздним вечером. Конечно аккум уже дохлый. Надо покупать новый, но он рублей 10-12 даже с Алика. Но идея иметь запасной аккум, как на тахеометре, не давала покоя)) Но в итоге сделал так: 1. Взял аккум от бесперебойника, такой же, как и во внешних аккумах Тримбл, на 12 вольт. Около 1 т.р. 2. Взял плату регулировки напряжения и силы тока, рублей за 300-400. На радиорынке. 3. С помощью знакомого мастера по бытовой электронике отрегулировали на этой плате такое же напряжение и силу тока, как на родном зарядном устройстве. 4. Подобрали на радиорынке похожий штеккер зарядки. 5. Подобрали под плату короб и вентилятор на радиорынке. Работает нормально, но вместо вентилятора может возможно поставить радиатор, чтобы не было шума. Можно подзаряжать на обеде или при переезде, довольно быстро заряжается контроллер.
