Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Alex_andr, 7 фев 2012.
  1. GEF
    GEF Форумчанин
    посмотри техпаспорт там долно быть ясно написано здание или сооружение
  2. SERGO
    SERGO Форумчанин
    По техпаспорту (судя по названиям таблиц) миниэливатор -это здание, но как можно назвать зданием четыре бочки???? Хрень полная!!!Пробую в технокаде сотворить сие чудо, вопросов больше чем ответов(((((
  3. glass
    glass Форумчанин
    Поработаете подольше с ТП и не такое увидите :)
  4. abrams3
    abrams3 Форумчанин
    Вот и попёрли вопросы! Господа КИ! Скажите, пожалуйста, как оформлять следующий объект. Собственник построил на своей территории производственной базы заправку и здание. как делать ТП? Производственная база имеет единый кадастровый номер земельного участка. На этом участке имеется множество зданий (от Лит А до Лит К), несколько сооружений (скважины, водонапорные башни и т.д.), несколько линейных сооружений (Лэп-0,4кВ, водопровод и канализация) Право собственности оформлено на каждый отдельно объект. Как Быть?
  5. GEF
    GEF Форумчанин
    В чем проблема-то, ТП на сооружение, основной параметр площадь застройки
  6. abrams3
    abrams3 Форумчанин
    Производственная база является сложным объектом. Т.е. Вы хотите сказать, что сооружения будет зарегистрировано по площади застройки? Выдано отдельное свидетельство о госрегистрации? А как же единый параметр регистрации по площади застройки?
  7. GEF
    GEF Форумчанин
    Я не понял Вашего вопроса
  8. abrams3
    abrams3 Форумчанин
    Я про аэродром. Единый параметр! Что будет для производственной базы единым параметром?
  9. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    а производственная база является сложной вещью? исходя из чего Вы это определили?
  10. abrams3
    abrams3 Форумчанин
    Из того что есть понятие производственного цикла и одни здания без других теряют весь смысл. Это раз, А во-Вторых см. разрешение на строительство и проэкт застройки
  11. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    так Вы же говорите, что на каждый объект, входящий в состав этой базы, получено отдельное свидетельство о ГРП. как я понимаю, если бы регистратор посчитал эту базу сложной вещью, то должен был выдать 1 свидетельство. А заказчик потом на этапе регистрации прав сможет доказать регистратору, что это сложная вещь?
  12. glass
    glass Форумчанин
    если у вас есть документы подтверждающие единый параметр для производственной базы, то можете делать ее сооружением. Они ничем не отличаются от других сооружений (аэродромов, аэропортов, автозаправочных станций и тп). Проблема возникнет потом - при регистрации права найти такой документ содержащий единый параметр.
  13. abrams3
    abrams3 Форумчанин
    Уважаемый Ильшат! Росрегистраторы-это юристы, а БТИишники и будущие КИ-технари. Вот это и отличает одних от других. И в большинстве случаев приходится убеждать что одно-это единый объект, а другой абсолютно разные вещи. Вы это скоро прочувствует
    Вот как раз это самая главная трудность-найти общий параметр! Собственнику эта ересь не нужна-это нужно чиновникам. Собственнику нужно-ЛЭП-по длине отдельно, здание -по внутренним площадям, сооружения-по штукам или другим параметрам.
  14. glass
    glass Форумчанин
    если ему это нужно - то пусть идет к вам в бти и заказывает техпаспорт. В чем вопрос то? У нас свободная страна. Еще два года Вы имеете право делать техпаспорта.
    А вот доказать, что ему нужно именно это - это уже рынок. Как рекламу дадите.
  15. geokont
    geokont Форумчанин
    А как координировать круглые строения? Кто сталкивался?
  16. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    насколько я знаю круглые объекты можно описать только в ТП сооружения, а в здании,видимо, необходимо выбрать несколько точек вдоль линии окружности
    з.ы. Вы все-таки этот объект решили описать как здание?
  17. geokont
    geokont Форумчанин
    Нет это вообще-то не я писал. просто сейчас ТП здание с двумя круглыми башнями, все-таки прийдется по окружности координировать
  18. denkor52
    denkor52 Форумчанин
    А БТИ обязано по заявлению собственника выдать из архива старый тех паспотр? мне сегодня наше БТИ отказало в выдача тех паспорта 2007г. Надо пожалуй в прокуратуру идти.
  19. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    может дело в том, что на этот объект уже изготовили новый техпаспорт, а техпаспорт 2007г. уже погашен?
  20. SERGO
    SERGO Форумчанин
    Пока в творческих раздумьях. Колличество точек-52 шт. на бочку, координату оси получили и потом в ПО сгенерировали окружность заданного диаметра
